Themen: 129
Ich hab 'ne B77 hier, bei der die Empfindlichkeit für die Bandendabschaltung viel zu hoch ist.
Die Tasten halten nur, wenn man die Fotodiode abklebt
Als TapeDrive Control ist die 1.177.317.11 verbaut.
Irgendwo hatte ich gelesen daß Q9 dafür verantwortlich sein könnte, aber ein Wechsel brachte hier ebenso wenig wie der pauschale Elkotausch.
Um die Fotodiode auszuschließen, habe ich kurz TapeDrive Control meiner B77 (1.177.317.14 - also die mit regelbarer Empfindlichkeit) - eingebaut.
Damit klappt's auf Anhieb.
Was könnte ich tun, damit die Tasten auch mit der originalen Platine wieder halten?
Du hast zweimal die gleiche TapeDrive Control genannt, sprichst aber von zwei verschiedenen.
Hast du dich bei der ersten verschrieben ?
In dem SM-File, den ich habe, werden die Versionen 1.177.317.00 und ...81 gezeigt.
Im Tape-End Sensor sehe ich nur Q10, Q11, Q12.
Im Schaltbild der Version ...81 ist zu sehen, wie man mit R50 & R51 die Empfindlichkeit herabsetzen kann bzw. variabel macht.
Dort wird allerdings auch eine Zenerdiode D2 mit niedrigerer Spannung (5,6 statt 15 V) benutzt. Je höher diese Spannungsschwelle, umso unempfindlicher die Schaltung.
Hat da vielleicht jemand eine falsche eingebaut oder verkehrt rum gepolt ?
Themen: 129
Ja da hatte ich mich verschrieben, ist jetzt korrigiert.
und wo gibt's die Schaltungen der ...11 und der ...14 Versionen ?
Themen: 129
..317.11 entspricht scheinbar der ..317.00-er und die 317.14 der 317.81-er
Dann solltest du mal prüfen, ob die Zenerdiode D2 richtig eingebaut wurde (wenn da schon mal jemand "repariert" hat).
Wenn es eine mit 5,6 V ist, würde ich die auf 10...12 ... (15) V erhöhen.
Statt die in ...81 gezeigte Modifikation mit R50 & R51 nachzurüsten kann man auch einfach einen Trimmer von der Verbindung von R6 mit D2 nach Masse legen, also parallel zu C23. Den benötigten Wert muß man ausprobieren.
Themen: 4
Du kannst auch einfach den Vorwiderstand der IR-Sendediode vergrößern. Die neueren IR-Dioden bringen mehr "Licht" pro mA. Die tausche ich absichtlich aus, damit die Maschinen beim farbigen Vorspannband abschalten.
Themen: 129
Kai es handelt sich um die ältere Version (...317.00) der Platine.
Dort sollte bereits die 15V Z-Diode verbaut sein; auch fehlt da C23
Um eine Regelung nachzustellen, müßte ich nun einen Trimmer "einschleifen"
Einmal auf Masse (PIN 1?) und einmal hier:
Volker die Idee mit der Veränderung des Vorwiderstands gefällt mir auch, denn da könnte man ebenfalls mit einem Trimmer experimentieren.
Welcher wäre denn das - R6?
Themen: 4
Der Vorwiderstand für die Sendediode ist R2. In den älteren Varianten hat der 3,3k (ca. 6,5mA) und in der letzten Variante wurde der auf 1,5k verkleinert (ca. 14,5mA).
Die Variante mit der Einstellbaren Empfindlichkeit ist im Stromlauf der 317.81 zu sehen. Die Mimik macht zusammen mir dem Q12 übrigens auch einen "Power On Reset", damit die Kiste nach dem Einschalten auf Stop steht. Ich habe mal versucht die Lichtschranke langsamer zu machen, damit die Maschine bei etwas zu großzügig ausgeführten Klebestellen nicht auf Stop geht. Da hatte ich auch eine Variante gebaut die die Maschine automatisch beim Einschalten starten ließ
Die Masse ist auf den Pins 1 und 12. Man sollte aber für den Masse-Anschluß des Shunt-Widerstands das Masse-seitige Ende von R7 nehmen bzw. die dort verlaufende Leiterbahn.
Mit der 15 V Zenerdiode (sofern die einen scharfen Kennlinien-Knick hat) und der typischen Basis-Flußspannung von Q10 von 0,6...0.7 V ergibt sich eine Spannungsschwelle von ca. 15.6 V.
Da der Foto-Transistor mit 24 V (nominell) gespeist wird, darf der Shunt-Widerstand Rs nicht kleiner sein als Rs/(Rs+R6)*24V=15.6 V, denn dann würde nie die Schwellspannung überschritten. Daraus ergibt sich Rs > 8.7 kOhm. Man verwendet also zweckmäßig einen Trimmer in Serie mit 8.2 oder 9.1 kOhm. Tauscht man die Zenerdiode gegen eine mit 11V, liegt die Schwelle etwa bei 12V, also halber Betriebsspannung. Rs müßte dann > 4.7 kOhm sein.
Der Kondensator C23 von Version .81 kann ein Ansprechen bei kurzen Lichtblitzen verhindern.
Themen: 4
Der C23 ist genau die Stelle an der man nicht beliebig vergrößern kann, um die Blitzer von Klebestellen los zu werden. Dann gibt es beim Einschalten keinen Stop-Impuls, die Flip-Flops bekommen keinen Reset und die Kiste kann beim Einschalten los laufen. Aber das ist eine andere Geschichte...
Themen: 129
Wochenende = Bastelzeit 8)
Aufgrund der Einbausituation entschied ich mich zunächst Volkers Lösung zu testen.
Ich habe einen 10k Trimmer in Serie zum R2 eingesetzt und damit läßt sich die Empfindlichkeit nun wunderbar einstellen.
Getestet habe ich mit Doppelspielband, welches erfahrungsgemäß bei den B77 gerne mal Probleme macht.
Der Trimmer steht nun ungefähr auf Mittelstellung (insgesamt dann wohl um die 8k) und damit halten die Tasten jetzt
bei Doppelspielband in jeder Betriebsart, die nachgerüstete Pause funktioniert problemlos und die Maschine schaltet bei farbigem Vorlaufband ab.
Herzlichen Dank Euch Beiden für die tollen und hilfreichen Tips!
Wäre auch meine Idee gewesen, "abdimmen". Vielleicht findest Du eine Einstellung, wo gerade noch Klarband erkannt wird, alles geringfügig darüber schon "dunkel".
