Fernbedienungsstecker für B77
Moin aus Hamburg!
Ich möchte mir eine Fernbedienung bauen.
Ich habe schon:
Tastatur (wird noch geliefert),
Leiterplatine aus der originalen FB,
Anschlußkabel.
Was fehlt ist ein passender Stecker und evtl. noch ein Hinweis auf ein „schickes“ Gehäuse.
Gibt es den Stecker noch zu kaufen oder muss ich mir einen basteln?
Grüße aus Hamburg von
Hannes
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
Hallo Hannes,
das hört sich vielversprechend und im Verhältnis zu den original Revox-Blindsteckern günstig an:
eBay-Artikelnummer:283247126811
Müsste man also den Blindstecker "entblinden" und ein Kabel dranbasteln..
Wie groß soll das Gehäuse in etwa sein?
Ich suche sowas (https://www.reichelt.de/alu-pultgehaeuse...D_BwE&&r=1) schon lange in einer etwas kleineren Ausführung...
https://www.amazon.de/Bopla-45810000-PUL...words=pult
https://www.conrad.de/de/frontplatte-l-x...22646.html
https://www.conrad.de/de/pult-gehaeuse-1...31359.html
Festina lente!
Ich vermute, dass es sich bei dem ebay-Angebot schon aufgrund des Preises um keinen richtigen Blindstecker handelt, sondern nur um eine Drahtbrücke o.ä. - der Blindstecker schliesst ja bei der A77 nur zwei der Buchsenkontakte kurz. Das Angebot enthält auch kein Bild.
Grüße, Matthias
Stimmt! Ich habe den mal angemailt, vor Monaten schon, weil mich das interessiert hat. Ich habe ihn mit einem Augenzwinkern gefragt, ob er den Leuten da eine Büroklammer für einen Euro verkaufen will. Er hat geantwortet, dass ich ziemlich richtig liege, es sei nur etwas schicker als eine Büroklammer!
Ich vermute, hier wird eine Drahtbrücke, vielleicht mit Isolierschlauch, angeboten. Auf jeden Fall nichts, was man auch nur annähernd als Stecker bezeichnen und verwenden kann. Big Grin
Alles schön und gut, aber was wollt Ihr mit 'nem A77 Stecker an einer B77 ?(
Ich will da gar nichts mit! Rolleyes
Und falls die anderen drei sich da jetzt im Unklaren sind: die A77 hat eine zehnpolige Buchse, die B77 eine neunpolige.
Mechanisch sind die Stecker fast gleich, der für die A77 hat nur einen Pin in der Mitte mehr.
Grüsse, Matthias
Hallo Hannes,
ich habe einen neunpoligen Stecker von Hirschmann mit ca. 20cm Kabel. Da war einmal eine funktionierende B77 Fernbedienung dran.
Leider gelingt es mir nicht, den Stecker zu öffnen, aber das wird vielleicht auch gar nicht nötig sein.
Brauche ich nicht, kannst Du haben. Für 4 Euro incl. Versand per DHL Warensendung, unversichert.
Heinz
Hallo Fans,
für die Revox A77 habe ich die original Fernbedienungsstecker da.
@Peter: was sollen denn kosten?
Eckhard
M15A; Revox A700, B77, A77; Uher Report Monitor; www.engelstrasse.de
Die passen nicht bei der B77!
Den Pin zuviel kann man abkneifen...
R.
Hallo Heinz,
danke für Dein Angebot, das ich gerne annehme. Einzelheiten per PN. Nebenbei: Was geschah mit dem "Rest", was hinten am Kabel hing? Smile
Die Kombination mit dem restlichen Kabel ist genial, da so der Stecker nicht geöffnet werden braucht. Vermutlich sind Ober- und Unterteil zusammengeklippt und brechen beim Öffnungsversuch auseinander ...
Danke auch an Peter; den überschüssigen Pin wird man sicherlich entfernen können. Da ich u. U. Bedarf an weiteren zwei Steckern habe, bin ich auch am Preis mit Porto interessiert. Sind die Stecker offen? Ein Bildchen wäre erhellend.
Grüße von
Hannes
Hallo Hannes,
den Rest habe ich vor 20 Jahren weggeworfen. Das war eine Bastlerausführung mit mehreren Tastern in einer Tehalit - Leiste und einem gestückelten Kabel. Hat mir nicht gefallen, und ich habe auch nie eine FB gebraucht. Die FB war halt ungeliebter Beifang zu meiner B77.
Gut, wenn Du möchtest, dann weiter mit PN.
Heinz
Die Stecker bestehen aus einem elastischen Kunststoff und sind nur zusammengeklipst. Man muss schon ziemlich robust mit dem Schraubendreher dabeigehen, um die beiden Teile zu trennen. Aber abbrechen tut dabei eigentlich nichts, weil das Material weich ist.
