Uher CR 210 Lämpchen
Guten Morgen,
weiss jemand aus dem Stehgreif welche Lämpchen hier für die Cassettenfachbeleuchtung benötigt werden. Das eingebaute hat jedenfalls nur ganz dünne Drähtchen dran. Ich finde leider in den Serviceunterlagen nichts dazu. Ich hatte eine mit dünnen Drähten unbekannter Spezifikation in meinem Fundus liegen aber die leuchtet ebenfalls nicht. Offensichtlich braucht die Lampe besondere Werte?
VG Martin
Hallo Martin!
Aus dem Stegreif ist das so eine Sache. Ich vertraue lieber den
UHER-Unterlagen.
Die CR210-ETL von 10/76 listet wie folgt auf (s. Bild):
PS.: Bei den späteren Modellen (z. B. CR240) wurden 3V-Lämpchen (in Reihe geschaltet!) verwendet.
Lämpchen 8V 40mA thumbup
Danke Wolfgang!
VG Martin
Hallo Martin!
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=224254#post224254 schrieb:Lämpchen 8V 40mA
Falls du dir die bei enem Händler bestellst, teile bitte mit, bei wem du fündig wurdest.
MfG, Dietmar
MfG
Dietmar
cisumgolana,'index.php?page=Thread&postID=224252#post224252 schrieb:Aus dem Stegreif ist das so eine Sache.
Leicht OT:
Hervorragend, im Zitat wurde "Stegreif" richtig geschrieben (hat nämlich nichts mit Stehen zu tun):
https://de.wikipedia.org/wiki/Stegreif
Viel Spass weiterhin!
Viele Grüsse, Sebastian
8V 50mA gehen sicher auch!
VG Martin
Hmm auch mit dem neuen Lämpchen brennt nix.... ?(
VG Martin
Kann acu nicht weil die 9,7V gar nicht an der Klemme 910 der Platine ankommen. Nur woran liegt das? Da braucht man einen Schaltplanversteher.
VG Martin
Was ist denn das für ein K2 Kontakt ? Darüber wird die Spannung für das Lämpchen geschaltet.
Ich frag' so blöd, weil ich das Gerät nicht kenne und weil ich mit dem Schaltplanausschnitt nicht mehr anfangen kann.
So, der C16 1.000µF Frako war naja den habe ich getauscht. Der C15 100µF Orange war i.O. Der blieb drin. Der C29 33µF Tantal war jeseits von Eden und wurde getauscht. Wenn ich jetzt den Schalter K2 betätige habe ich am mittleren Beinchen des Transistors T4 die 9,8V oder aber eben bei aus nix. Also zu schalten scheint das Dingens ordnungsgemäß. Am Spannungseingang der Platine ist aber immer 0V. Da muss also irgendwo was unterbrochen sein.
VG Martin
SChade mit dem Lämpchen aber man kann halt nicht alles haben. Nach dem Riemenwechsel tut es wieder ordentlich und alle Funktionen sind soweit ersichtlich da. Das ist ja auch schon was bei den Dingern...
VG Martin
Der linke Kanal schwächelte bei meinem CR210 noch etwas. Ursache war eine kalte Lötstelle. Das nachlöten senkrecht stehenden Metall Stifte, auf denen die Aufnahme/Wiedergabeplatine aufgesteckt wird, brachte Abhilfe. Nachlöten der Platinen scheint ganz allgemein bei den kleinen Dingern nie verkehrt zu sein. Leider bekam ich die Lampe damit auch nicht zum brennen.
Wie dem auch sei. Aktuell spielt das Uher CR210 über den Radioausgang an meiner Anlage und ich muss sagen. Es schaut aus wie ein Autoradio aber es spielt wie ein ausgewachsenes Tapedeck. Ich habe zum Vergleich ein Telefunken magnetophon MC500 dran gehängt. Das wird von dem kleinen Uher CR210 ganz klar auf den Platz verwiesen. Das CR 210 ist nach vernünftiger Wartung, die zugegeben einiges an Nerven kostet, alles andere als als Spielzeug einzustufen.
Der Klang ist tatsächlich verblüffend gut. Wer damals in den 70ern so ein Teil in der Bude hatte stand ganz bestimmt klanglich nicht im Regen. Das obwohl Dolby und DNL nicht mit an Bord waren. Ob auch gute Aufnahmen damit gelingen bleibt noch abzuwarten.
VG Martin
Du weist schon das man zum Lichtanmachen den Lautstärke ziehen mußt.
siggi
Ein ganzer Thread heiße Luft und dann kommt der siggi.....und kennt sich halt aus... thumbup
Danke Dir Siggi! Drücken zwar und nicht Ziehen am LS-Knopf ist das Zauberwort. Dann geht auch die Lampe an. Wahrscheinlich war sie nie kaputt...
VG Martin
Das freud mich das ich dir helfen konnte thumbsup
siggi
Weist du vielleicht zufällig auch ob man mit dem CR210 bei der Aufnahme manuell austeuern kann. Irgendwie tut sich auf dieser dB Anzeige bei mir nichts. Oder geht das nur mit dem CR240.
Macht der CR240 neben dem CR210 Sinn?
VG Martin
Beim CR210 wird manuell über den LS-Knopf ausgesteuert.
Das entfällt bei gedrückter ALC-Taste (automatische Aussteuerung).
Wenn sich der Balken des Walzeninstrumentes nicht bewegt,
ist etwas faul...
CR210 und CR240 sind m. E. nicht 1:1 vergleichbar.
Das CR210 ist ein Reverse-CR, das CR240 nicht.
Das CR210 hat weder manuelle Bandsorten-Umschaltung,
noch Dolby oder getrennte VU mit getrennten Aussteuerungsreglern.
Dafür ist das CR210 deutlich kompakter und frißt weniger Strom.
Ob es "Sinn" macht, neben einem CR210 auch ein CR240 zu betreiben,
muß Du selbst herausfinden. Eigentlich macht die CC heute über-
haupt keinen "Sinn". Es ist reine Nostalgie/reines Hobby.
PS.: Ich habe "neben" zwei CR210 noch weitere acht UHER-CR Zwerge in Betrieb.
Einen Sinn habe nie hinterfragt...
leserpost,'index.php?page=Thread&postID=226112#post226112 schrieb:Weist du vielleicht zufällig auch ob man mit dem CR210 bei der Aufnahme manuell austeuern kann. Irgendwie tut sich auf dieser dB Anzeige bei mir nichts. Oder geht das nur mit dem CR240.
VG Martin
Wenn man Kassettenfan ist macht das CR 240 schon Sinn. Ich finde es komfortabler als das CR 210 obwohl es kein Autoreverse hat. Dafür bessere und zwei Aussteuerinstrumente.
Wie schon geschrieben kann man an dem CR 210 manuell aussteuern. Ich hatte bei meinem CR 210 das selbe Problem (kein Ausschlag am Instrument) als ich es bekam, bei mir war es das Instrument.
siggi
