Andruckrolle B77 klemmt
nachdem ich meine B77 aus dem Gehäuse genommen hatte, musste ich beim Wiedereinsetzen auch die Andruckrolle wieder aufsetzen.
Leider zieht sich die blanke Abdeckmutter oben im Betrieb schnell mit fest (dreht mit in Uhrzeigerrichtung), sodass der Ton zu leiern beginnt.
Ich vermute, dass ich vergessen habe, die durchsichtigen Distanzscheiben mit einzusetzen. Sind die für den Betrieb unbedingt notwendig, um ein Festziehen der Mutter zu verhindern und damit ein Leiern der Maschine?
Wenn ja, wo bekomme ich die her und in welcher Reihenfolge müssen die Teile eingesetzt werden?
Danke,
Wenn sich die Abdeckscheibe mit festzieht, dann hast Du eher eine Unterlegscheibe zuviel verbaut, oder eine Scheibe ist verklemmt.
Die Rolle sollte so wenig Spiel als möglich haben.
Meist erreicht man das mit je einer Metall + Kunststoffscheibe ober- und unterhalb der Rolle.
Der richtige Abstand wird mit den Metallscheiben eingestellt, die Rolle selbst gleitet mit minimalen Spiel zwischen zwei Teflonscheiben. Sets dazu gibt es bei revox-online.de.
Hallo Thomas,
so wie ich das auf dem Bild sehe hast Du die Abdeckscheibe verdreht montiert, die Senkung für die Senkkopfschraube ist vermutlich unten, dann geht der Lagerbolzen ein Stück in die Senkung und die Rolle klemmt. Wie meine Vorposter schon geschrieben haben gehören 2 Teflonscheiben direkt jeweils ober und unterhalb der Andruckrolle und oft noch eine 0,2mm Passscheibe aus Metall ganz unten.
Genau so isses, Thomas. Das ist doch eine Senkkopfschraube und in der großen Abdeckscheibe befindet sich eine angesenkte Bohrung. Also muss diese Seite auch nach oben! O, o... Wink Big Grin
Haha, Danke. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Dennoch läuft sie leierig. Gut läuft sie nur, wenn man durch Druck auf die Scheibe in Richtung Capstan (vgl. Foto) den Anpressdruck erhöht. Die Rolle ist neu, 2 Jahre alt. Über die linke Spule muss man nur leicht streichen, schon bleibt das Band stehen. Kaum Zug vorhanden. Je voller die rechte Spule ist, desto langsamer läuft das Band bis es fast stehen bleibt.
Kann der Anpressdruck zu gering sein bzw ist der einstellbar?
Thoma
Wahrscheinlich ist eher der Überhub am Solenoid zu knapp eingestellt. Damit fehlt die Andruckkraft auf dem letzten Millimeter. Im SM steht, wie es gemacht wird.
Ja der Anpressdruck ist über die Mutter auf der Hubmagnetachse einstellbar, sollte bei der mattierten Capstanachse ca. 1,3kg betragen. Der Hubmagnet muss auch etwas weiter ziehen als eigentlich notwendig (sog. Überhub siehe SM), damit die Feder auch wirksam wird. Das lässt sich durch verschieben des Andruckmagneten einstellen. Wenn die Andruckrolle ein Lager aus Messing (Nachbau aus Norddeutschland) hat und nicht Sintermaterial muss die auch etwas geschmiert werden. Die Andruckrolle muss leichtgängig sein.
