Themen: 2
Wie groß ist das höchst zulässige Axialspiel der capstanweler der a77?
Bei meiner a77mk3 sollte lt. S/N der capstan Gleitlager haben. Wie wird, wenn überhaupt, dort das Axialspiel eingestellt?
Danke
Themen: 399
Hallo Grüße,
soweit mir bekannt ist, gibt es für das Axialspiel keine Angaben von Studer. Es beträgt bei allen mir bekannten Maschinen ca. 0,5 mm. Einstellen kann man es nicht, da es durch den lichten Abstand von oberem und unterem Sinterlager im Zusammenspiel mit den entsprechenden Stufen der Welle vorgegeben ist.
Themen: 2
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Gut dann mach ich mir erstmal keine Sorgen. Mir ist eben ein axiales Spiel aufgefallen als ich die Maschine gereinigt habe. Luafruhig ist der Capstan ja. Werde es mal noch messen mal sehen wie groß das spiel ist.
Habe meines erachtens auch keine Gleichlaufschwankungen etc. zumindestens nach Gehör, nicht Messtechnisch erfasst.
Also erstmal so lassen..
Kiwi (Andreas)
