Revox A 700 mit Brummproblem
meine Revox A700 erzeugt neuerdings auf dem linken Kanal einen Brummton bei der Wiedergabe. Dieser tritt sowohl beim abhören über Kopfhörer direkt am Gerät als auch bei Wiedergabe über den angeschlossenen Verstärker auf. Über KH wird der Brummton bei Erhöhung der Lautstärke ebenfalls lauter ist also nicht von gleichbleibender Lautstärke. Jemand eine Ahnung was da zu machen ist ?
Gruß und Danke
Hallo Thomas,
es geht ja erstmal darum, den Fehler weiter "einzukreisen" durch verschiedene Tests. Du schreibst zwar bei Wiedergabe, hast du mal ein Eingangssignal vor Band abgehört ? Ist das Brummen dann auch zu hören ? Wenn nein, mal eine Aufnahme starten und sowohl vor- als auch hinter-Band abhören. Wann brummt es jetzt ?
MfG, bitbrain2101
danke für den Tipp !
Werde ich ausprobieren und dann hier berichten.
Möglichkeit 1: schlechte Masse irgendwo (Chinch.Kabel!), oder Einstreuung durch 50Hz Magnetfeld (Leuchtstoffröhre?)
Möglichkeit 2: im Bereich dieses Kanals ist ein Elko altersschwacht und möchte in Rente, tu ihm den Gefallen.
R.
Wenn man feststellen kann, ob es sich um 100Hz oder 50Hz Brummen handelt, könnte man auch auf den Fehler schließen. Besagter Elko verursacht meist 100 Hz Brummen.
Gruß Stephan
Strom macht klein, schwarz und häßlich!
Wo sollen bitte 100Hz herkommen?
Taste Dich mit dem Oszi da durch, oder bring die Maschine zu jemanden hin.
Ferndiagnosen macht niemand gerne...
100Hz kommen vom Brückengleichrichter oder von der Mittelpunkt Gleichrichtung. Die klappen die negativen Halbwellen nach oben. Somit hat man Halbwelle an Halbwelle. Verliert dann der Siebelko seine Kapazität, brummt es mit 100Hz.
https://www.elektronik-kompendium.de/sit...807181.htm
Gruß Stephan
Magnetophonliebhaber,'index.php?page=Thread&postID=208966#post208966 schrieb:Wo sollen bitte 100Hz herkommen?
Was ist das denn für eine Antwort...?
Was soll das Bild?
Gruß Stephan
danke für Eure Antworten.
Ich denke ich werde der Revox demnächst mal einen Servics gönnen. Kann nach 40 Jahren wohl auch nicht schaden.
