Andruckrolle rür VHS-Portable ORION VP-10
Suche für oben genannten, tragbaren VHS-Recorder eine passende Andruckrolle.
Vielleicht hat ja jemand noch soetwas.
Gruß Gerald
Hallo Gerald,
inwiefern unterscheidet sich diese Rolle von Standard- Rollen ? Geringerer Durchmesser, Länge, kleineres Lager ?
Ich habe noch jede Menge neue Andruckrollen für VHS- Recorder rumliegen. Wenn Du ein paar Maße angibst, kann ich mal nachsehen.
Hallo Rainer,
passt da auch was für Grundig? Dann suche ich die Maße mal raus.
Danke und Gruß
Es ist ein Laufwerk für normale VHS-Kassetten. (Toplader)
Wenn ich das richtig gemessen habe (ist für mich schon etwas schwierig) hat die Rolle einen Durchmesser von 20mm und eine Höhe von 19mm. Das Achsloch ist 3mm, geht aber nicht über die ganze Höhe.
Oben und unten ist das Loch etwas größer, damit sich die Befestigungsschraube versenken läßt.
das sind Standard- Ersatzrollen, ich glaube größtenteils für Orion, Goldstar, Hitachi. Ich krame sie am Wochenende mal raus und vergleiche die Angaben von Gerald (Bin momentan noch im Urlaub).
Du kannst mir ja Deine Grundig- Maße mal schicken, ich sehe nach ob etwas passt.
So, muß zugeben, hat etwas gedauert.Dafür jetzt hier mal Bilder von den zwei Andruckrollen- Typen, welche ich vorrätig habe:
Die größere ("nur" Rolle) hat eine Höhe von 16mm oder 16,5mm (ohne Schiebelehre schwer zu messen), Durchmesser ist 17mm. Die Achse zur Aufnahme der Rolle müsste etwa 1,8mm Dicke haben.
Die kleinere Rolle (fest am Rollenhebel montiert) hat ebenfalls 16mm Höhe, dabei aber nur 12,5mm Durchmesser. Diese sitzt über ein kleines Kugellager auf einer Achse, könnte eingepresst sein. Wie man dies ablösen könnte kann ich momentan nicht sagen.
Die kleinere ist fuer Philips Turbodrive mechaniken die auch in mehreren rekordern verbaut war. Die Rolle selbst wird nur mit dem plastikring gehalten und kann von der Welle abgezogen werden.
Ich putze hier nur...
Hallo Gerald,
laut eines bei Reparaturbetrieben bekannten Großhändlern für Ersatzteile ist der Orion VP-10 bekannt und bietet die Andruckrolle an . Die Maße sind : Innendurchmesser 4mm , Außendurchmesser 18mm und die Höhe beträgt 17mm .
Natürlich ohne Garantie .
Ich habe in meiner Berufslebenzeit oft Orion Videorecorder repariert . Es gab diverse Lauwerksvarianten, meist waren
die Riemen defekt, der Modeselectschalter war verschmutzt , und bei den Kapstanmotoren war das Lager ausgeschlagen.
Oft gab es dabei beim schnellen Spulen laute Summgeräusche . Auch das weßes Fett fing an und verharzte , so daß der Servomotor große Schwierigkeiten hatte die bestimmten Mechanikteile in die richtige Stellung zu bringen .
An den Kapstan- Motoren waren Mini Elkos die entweder ausliefen oder regelrecht taub waren.
MfG. Dietmar-Klaus
[url='http://forum2.magnetofon.de/board6-welthandel-werbung-und-information/board74-suche-biete-tausch/18130-andruckrolle-r%C3%BCr-vhs-portable-orion-vp-10/first-new-post.html'][/url]
