Themen: 2
Liebe Mitglieder!
Ich habe seit geraumer Zeit einige Probleme mit meinem Tonbandgerät Tesla B113.
Es zeigte beim letzten Funktionstest folgende Probleme:
-Das Vorspulen gelang nur sehr langsam, teilweise mit einem lauten quietschen/knarzen. Nach einer Weile stoppt das Vorspulen.
-Das Rückspulen ruckte an, spulte allerdings nicht.
-Das Abspielen erfolgt sowohl auf 9,5 cm/s als auch auf 19 cm/s ein Stück zu langsam, gefühlt ist dies nun 8,5 cm/s und 18 cm/s.
-Der Umschaltknopf von 9,5 cm/s auf 19 cm/s klemmt beim umschalten.
Vielleicht haben sie einen Rat zur Reparatur des Gerätes. Die Riemen wurden erst vor kurzem gewechselt.
MfG
Mß2017
Themen: 30
Hallo xyz, hast du keinen Namen du ärmster ?
@.....Die Riemen wurden erst vor kurzem gewechselt. Von dir oder von einem Fachmann ?
Bist du diesen Geräuschen, die rein mechanisch sind, schon nachgegangen und falls ja, mit welchem Ergebnis ?
M.f.G.
justus
Themen: 2
@Justus
Die Riemen (~alle) wurden vor kurzem von einem bekannten gewechselt (eig. kein Fachmann, hat dies aber schon oft gemacht).
Den Geräuschen konnte ich noch nicht so richtig nachgehen, es ist schwierig herauszufinden, woher sie kommen. Entstehen aber meist nur bei "Beschleunigung" durch Spulen...
MfG
Themen: 30
Hallo...immer noch Namenloser....ist das denn so schwierig sich einen auszusuchen ?
Da das umspulen über Zwischenräder erfolgt, solltest du dir deren Erhalt derselbigen auch in der Lagerung etwas genauer ansehen, hier scheint das Prolem zu liegen.
Unabhängig davon das Problem bei Play, dazu folgendes, der Motor treibt über eine Gummiriemen die Schwungmasse an, besonders hier ist eine qualitativ gute Lagerung für den Gleichlauf sehr wichtig, sparsames Ölen der Lager kann hier helfen.
M.f.G.
justus
Themen: 16
Hallo XYZ,
das quietschen klingt, als wenn dein Band klebt bzw sich schon an den Führungsstiften Ablagerungen angesammelt haben. Spult die Maschine ohne Band ordentlich hin und her?
Der einzige Riemen der beim Umspulen in Funktion ist, ist der Riemen vom Motor zum Hauptantriebsrad. Ab dort funktionieren nur Reibräder. Du solltest die vordere Abdeckung mal entfernen um dir die Räder anzuschauen. Weißt du wie das Tonband zu öffnen ist - hast du eine Serviceanleitung?
Gruß luedre
Themen: 2
MSo, hier die Ergebnisse des ersten Funktionstest ohne Bänder:
Rückspulen- das Rückspulen funktioniert ungefähr so langsam wie mit Band, allerdings bricht es ohne Band nicht ab.
Vorspulen- das Vorspulen funktioniert gleichmäßig (schnell !), nach einer Weile setzt allerdings das altbekannte quietschen ein.
-Ein Abbruch des Spulvorgangs erfolgt sowohl bei Vor- als auch bei Rückspulen nicht.
Das Gerät geöffnet habe ich noch nicht.
MfG
Mß2017
Themen: 30
@.....Das Gerät geöffnet habe ich noch nicht.
Dann wird,s Zeit....einige Prüfpunkt sind bereits zuvor benannt worden.
M.f.G.
justus
Themen: 2
So, nach langer Zeit;
ich habe das Gerät geöffnet und dabei kam folgendes zum Vorschein:
die Reibräder sind extrem abgenutzt. Das Vorspulen allerdings funktioniert noch sehr gut, also kann ich damit als Provisorium leben.
Nun habe ich das Schwungrad einmal sparsam mit WD40 behandelt und über Nacht einwirken lassen.
Bei der morgendlichen Funktionsprobe kam nun folgendes zum Vorschein: Die Geschwindigkeit scheint sich nochmals verlangsamt
zu haben, das WD40 scheint eher Brems- als Schmiermittel zu sein. Des weiteren zeigt der Motor nun auch lautere Laufgeräusche.
Gibt es noch eine Lösung?
MfG
Mß2017
Themen: 16
Also erst mal zu dem WD 40: das hat in einem Tonbandgerät überhaupt nichts verloren. Da sind größtenteils Sinterlager drin welche, wenn sie noch nicht ausgeschlagen sind, gesäubert werden und mit Sinterlageröl wieder geölt werden. Gibt es glaub ich auch bei Bluthard?
Was ist mit deinen Bremsbelägen - dem Filz? Ist der noch auf den Bremsbändern oben oder schon abgerieben? Ein Foto der offenen Maschine wäre schön!
Ich habe schon viele Geräte zwischen meinen Fingern gehabt, aber bei noch keiner waren die Reibräder abgenutzt. Evt hat das andere Ursachen: Bandteller fest oder Bremsen die nicht richtig lösen.
Gruß luedre
Themen: 30
Hallo, (....hier könnte dein Name stehen !!!)
Stelle mal detailreiche Bilder vom Antrieb ein, gemeinsam sollten wir es doch schaffen, dem Gerät die "Flötentöne" d.h. auch ohne laute Laufgeräusche wieder beizubringen.
Mein B41 ist aus den Endsechzigern und verrichtet seine Arbeit ohne laute Laufgeräusche.
M.f.G.
justus
Themen: 2
Hallo Mß2017
Auf der Motorachse über dem Riemenrad sitzt eine Blattfeder um das Tonbandgerät stehend zu betreiben.
Die Blattfeder ist angeschraubt. Entferne die Blattfeder und betreibe das B113 liegend.
Ich habe es oft erlebt, daß die Kuppel auf den Riemenrad abgeschliffen war und dadurch es Motorgeräusche gab.
Abhilfe , eine kleine Stahlkugel auf der Spitze der Kuppel anbringen, dann war Ruhe.
MfG. Dietmar Klaus
