Themen: 132
Moin. Seit ein paar Tagen dreht sich die linke Capstanwelle nicht mehr mit, es sei denn ich drehe Diese von Hand an.
Noch habe ich nichts unternommen, noch nicht mal das Gerät ausgebaut. Kennt einer von Euch das Problem u. was ist event. der Fehler.
Drehe ich die Welle an funktioniert das Gerät einwandfrei. Schalte ich das Gerät kurz aus u. wieder an, dreht der Capstan mit. Steht das Gerät 1-2 Tage,
dreht der Capstan nur nach manuellem Andrehen.
gruss
Themen: 112
Den gleichen Fehler hatte ich mal mit einem B215 der ersten Generation.
Bei mir waren lediglich die Simterlager ausgetrocknet. Außeinander nehmen, vorsichtig Ölen und fertig.
Vielleicht sind bei dir auch die Hallgeber hin, aber das hast du ja schnell raus, wenn du erst mal nach den Lagern schaust.
Gruß von
Rüdiger
Themen: 11
Netzteil sanieren würde ich sagen.
Wenn die Welle leichtgängig ist und nur durch den Einschalt-Impuls anläuft, wird der Strom von einem niederohmig gewordenen Elko gefressen und der ist pensionsreif. 8o
R.
Themen: 132
Moin, ich habe etwas gereinigt u. geölt, wie vorgeschlagen. Zur Zeit geht es wieder anständig. Allerdings hatte ich auch schon die gleiche Idee wie R.
Ich werde erst mal abwarten u. das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Dann schauen wir mal.
Danke mx1000 u. R.
Themen: 112
Mein damaliges B215 war eines der ersten Generation und hatte wohl auch einige Jahre des Stillstands hinter sich. Nach der Reinigung und Ölung trat der Fehler nie wieder auf.
Ich denke das wird bei dir auch der Fall sein, wenn die Vorgeschichte halbwegs gleich ist.
Viel Freude damit.
Gruß von
Rüdiger
