Themen: 27
Hallo Forenmitglieder,
habe seit längerer Zeit mal wieder mein Uher Report Monitor rausgeholt und einen Probelauf gemacht.
Soweit fast alles in Ordung.
Allerdings wickelt sich das Band, wenn ich von Rückspulen auf Stop schalte, am linken Bandteller etwa
Handflächengroß ab.
Entweder, der linke Bandteller bremst zu schnell oder der rechte Bandteller bremst zu langsam.
Vor der längeren Nichtbenutzung war alles an der Report in Ordnung.
Hat jemand eine Ahnung, woran das Abwickeln des Bandes liegen könnte, hat wiedereinmal der Elko-Tot
zugeschlagen?
Besten Dank im Voraus und schöne Grüße
Studer A80 (neueste Errungenschaft)
Revox A76, A78, A77, B77, D36, G36,
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 129
da stimmt wohl die Einstellung des Bandzugkomperators nicht (mehr).
Bemühe doch mal das Servicemanual - dort sollte die Einstellung beschrieben sein.
Themen: 27
Hallo Jörg,
besten Dank für Deine Rückmeldung.
Hasst du zufällig das Manual?, ich nämlich leider nicht.
Ich habe schon im I-Net gesucht aber kein passendes gefunden.
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 129
im Downloadbereich hier im Forum unter
Home / Geraete / U / Uher / 4x00_Report_Monitor
liegt das SM
Wenn es nicht genau Deinem Gerät entspricht, sollte das zumindest für die Einstellung
des Komperators erstmal keine Rolle spielen
Themen: 399
Ich glaube, so einfach ist das hier nicht. Die Fühlhebelbremse links (Bandzugkomparator heißen nur die komplexen Fühlhebelbremsen bei den stationären Uhers) ist eine einfache Bandumschlingungsbremse, die sich nur bei Drehung im Gegenzeigersinn selbst anzieht, wenn der Fühlhebel frei ist. Wenn der Bandteller im Uhrmachersinn gedreht wird, also beim Rückspulen, löst sich das Bremsband praktisch selbst. Eine merkliche Bremswirkung ist da ausgeschlossen, wenn nicht die Spannung des kleinen Drahtseils mit Gewalt bis an den Anschlag des Biegelappens erhöht worden ist. Davon gehe ich hier aber nicht aus.
Der aufwickelnde Teller wird bei den Reports fast gar nicht gebremst, so dass die gesamte Bremskraft von der abwicklenden Seite erzeugt wird.
Der Grund kann daher m.E. nur an der nicht mehr funktionierenden Einkeilbremse des rechten Auflagetellers liegen! Die besteht aus einem Gummirädchen, das vom Bandteller mitgenommen wird und dann durch einen Blechwinkel am Drehen gehindert wird. Der Teller wird ziemlich heftig abgebremst.
@Michael: dreh doch mal den rechten Bandteller bei Stop-Stellung im Uhrzeigersinn. Er muss sich deutlich schwerer drehen lassen, als in der anderen Drehrichtung! Ist das nicht der Fall, musst du leider ans Innenleben... Reinigen, entfetten, ggf. den Blechwinkel etwas nachbiegen.
Themen: 27
Hallo Jörg, Hallo Holgi,
besten Dank für Eure Rückmeldungen.
Das mit dem Bandteller drehen habe ich gerade ausprobiert, das Manual werde ich mir auch noch ziehen.
Ich meine, dass der Bandteller im Uhrzeigersinn ein klein bischen schwerer dreht, aber keinesfalls deutlich.
Ich werde dann wohl um das Öffnen des Gerätes nicht herum kommen.
Besten Dank für Eure Mühe,
Schöne Grüße,
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 399
Er muss erheblich stärker gebremst werden als bei Drehung im Gegenzeigersinn! Gefühlt würde ich sagen, 5 bis 10 mal so stark, falls man das so vereinfacht sagen kann.
Themen: 27
Hallo Holgi,
da der Unterschied beim linken Bandteller deutlich größer als beim rechten Bandteller ist, dürfte tatsächlich die Einkeilbremse die
Ursache für den "Bandsalat" sein.
Werde mich der Sache bei Gelegenheit annehmen und wieder berichten.
Besten Dank,
Philips N4520
div. Uher`s
