Grundig M 700 ( T 700 )
Hallo , Guten Tag und Servus,
habe seit neuem eine wunderschöne Grundig Musiktruhe 8040W mit PE Plattenwechsler und dem M 700 ( Einbau ).
Jetzt blockiert am TB die linke Antriebswelle.
Geht nur noch von Hand ganz schwer zu drehen.
Klemmt auch ohne Strom .
Weiß jemand wie das Problem zu beheben ist ?
Herzlichen Dank im voraus für den Expertenrat .
Herzliche Grüße aus Bairisch-Schwaben
Dieter
schöne alte Truhe!
Ist es dieses Chassis?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_ton...s_700.html
eider kenne ich es nicht näher, aber ich tippe auf verharztesÖl/Fett im Lager des linken Bandtellers.
Fotos des ausgebauten Tellers und seines Lagers erleichtern natürlich die Ferndiagnose.
Peter S.
HI Peter , ja ist exakt dieses Chassis.
Das lief schon mehrere Wochen einwandfrei.
Dann habe ich ein Band lange zurückgespult und da trat der Fehler auf .
kann es sein dass ein Lager gefressen hat ?
Oder der Magnet die Bremse nicht mehr frei gibt ?
das obere Deckelchen geht auch nicht mehr die 5 mm zum anheben .Trotzdem danke für die Hilfe !
Dieter
