Themen: 112
Nachdem ich nach vielen Monaten mein Philips N4418 zum
laufen gebracht habe, wartet nun sein Zwilling auf Reanimierung.
Das Fehlerbild war bei beiden ähnlich: Die Tasten reagierten
nicht mehr, bzw. führten andere Funktionen aus.
Bei meiner ersten und neueren N4418 reichte es aus die Flip
Flop Platinen mit neuen Transistoren zu bestücken.
Bei der zweiten, älteren 4418 habe ich Probleme. Auch hier
habe ich die Flip-Flops mit neuen Transistoren versehen, aber das Fehlerbild
verändert sich nicht:
Schneller Vorlauf: Taste rastet nicht ein, Wickelmotor geht
zwar in Betrieb, schaltet aber nicht die Bremse ab.
Play: Hubmagnet zieht an, Taste rastet nicht ein.
Wickelmotor läuft nicht.
Jetzt hatte ich die alle Platinen der Tastatur unter den
Maschinen getauscht, in der Hoffnung den Fehler einkreisen zu können, aber
nüscht. Der Fehler bleibt.
Da ich wohl mit der einzige Dummkopf im Forum bin, der keine
Schaltpläne lesen kann und auch kein Fachwissen mit sich bringt, wird’s wohl
schwierig.
Weis jemand Rat?
Gruß von
Rüdiger
Themen: 129
Ich oute mich mal als der zweite der keine Schaltpläne lesen kann :whistling:
Themen: 68
Moin mx100,
wenn ich das richtig verstehe, hast Du das Fehlerbild mit den *heilen* Platinen in der kaputten Maschine auch. Wie verhält sich die heile Maschine mit den Tauschplatinen der 2. Maschine?
Diese FlipFlop's sind kein Hexenwerk, können einen aber zum Wahnsinn treiben. Bei mir an einer 4419 hat es immer den mittleren Transistor bei beiden Platinen geschossen
weil ich eben nicht alle Bauteile geprüft hatte. Das muss aber nicht sein, es kann auch tiefer liegen und zwar in der Tastenplatine selbst. Wenn Du keinen Schaltplan lesen kannst, erweist sich das durchmessen als schwierig. Brennen denn die Lämpchen bei Funktionsdruck?
Oder leuchtet eine ständig?
Gruss Andre
Gruss Andre
Themen: 112
Also die neuere 4418 funktioniert perfekt, die ältere hat die aufgeführten Mängel.
Die defekte hat alle 6 Steckplatinen des Tastensatzes von der funktionierenden probeweise eingebaut bekommen. Das Fehlerbild hat sich dadurch nicht verändert.
Play: rastet nicht ein. Bei gedrückter Taste leuchtet dieselbige und die Andruckrolle wird an die Capstanwelle gezogen. Der rechte Wickelmotot läuft nicht.
FF / Fast Forward: rastet nicht ein. Bei gedrückter Taste leuchtet dieselbige und der Wickelteller dreht sich. Allerdings wird die Bremse nicht weggeschaltet.
Rewind: Funktioniert wie es soll.
Gruß von
Rüdiger
Themen: 112
Jetzt habe ich verstanden was du meinst André,
die sechs Aufsteckplatinen der defekten Maschine habe ich in die funktionierende Maschine gesteckt und dort werden alle Funktionen ordnungsgemäß ausgeführt.
Gruß von
Rüdiger
Das Problem bei diesen Philips Geräten ist auch, das man hier immer mehrere Schaltbilder benötigt, das der N4418 ist leider nicht vollständig.
Selbst ein Studium des Schaltbildes der N4450 hilft die N4418 zu verstehen.
Bei schnellem Vorlauf müssen zwei Flip Flops (Befehlsspeicher) gesetzt werden, einmal das FF-FR und das FF-B. Verknüpft werden die Flip Flops über eine Diodenlogik.
Diese Dioden befinden sich um den Modulfassungen der FF herum.
Eventuell mal einfach diese Dioden überprüfen, vor allem die Dioden die irgendwie Kontakt mit FF-FR und FF-B haben.
PS:
FF-FR = Vorspulen
FF-B = Bremse
PPS: Diodenlogik
http://www.elektronik-kompendium.de/site...710091.htm
Themen: 112
Also ich hab das Ding jetzt nochmal komplett zerlegt und die Platine mit den Tipptasten komplett befreit. Dabei ist mir eine kalte Lötstelle aufgefallen, die ich aufgearbeitet hatte. Bei Play funktioniert jetzt auch der Wickelmotor.
Die Fehler, dass die Tasten Vorlauf und Play nicht einrasten und beim Vorlauf die Bremsen nicht gelöst werden, bleiben.
Auf der Platine habe ich bis auf Widerstände nur einen Elko in der nähe der Flip-Flop Platinen gesichtet.
Gruß von
Rüdiger
mx1000,'index.php?page=Thread&postID=179100#post179100 schrieb:Auf der Platine habe ich bis auf Widerstände nur einen Elko in der nähe der Flip-Flop Platinen gesichtet.
Die FLip-Flops stecken auf dem Steuerprint, auf diesem Steuerprint befinden sich die Dioden mit denen die Flip-Flops verknüpft werden.
Themen: 68
scheinbar so wie immer. Das Schweigen der Lämmer. Also ich steige hier nun aus. Kein Bock mehr.
@Ulrich: Wenn's mal passt, lad ich Dich zu nem Bier ein
Oder lass mich einladen
Gruss Andre
Themen: 112
Es tut mir leid, aber mir fehlt einfach das Fachwissen.
Ich bin mir sicher das Ulrich wieder ins schwarze getroffen hat. Ich komme einfach bei dem Ding nicht weiter, sonst hätte ich mich wieder gemeldet.
Gruß von
Rüdiger
