Nakamichi 582 - 3-Kopf / Dual-Capstan Tapedeck mit Azimuth-Einstellung ** WEG
Moin, moin,
bei mir ist ein Tapedeck über: Der Nakamichi 582 ist ein 3-Kopf Deck nach der typischen Nakamichi-Bauart, d.h. mit getrennt gebauten Aufnahme- und Wiedergabe-Köpfen und einer jederzeit von außen erreichbaren Azimuth-Einstellung. Ein Testton-Generator ist eingabut, ebenso Dolby, Hinterbandkontrolle usw.
Es handelt sich um das größte Modell der 500er Baureihe, die ich hier vorgestellt hatte: Tokyoter Skurrilität – Der Nakamichi 581
Äußerlich sieht der Naka sehr gut aus, ist lediglich etwas eingestaubt.
Der Recorder lässt sich einschalten. Die Beleuchtung funktioniert und beide Capstan-Wickel drehen. Er spuhlt in beide Richtungen und das Bandlängenzählwerek läuft. Bei "Play" dreht nur der linke Wickel-Kern, während die Aufwickel-Spule steht.
Da die Capstan-Achse sich ja dreht unterstelle ich, entweder ist der Riemen schon so schlapp, dass der beim Druck der Rolle nicht mehr transportiert oder die Rolle fährt nicht an. Das habe ich nicht geprüft, weil: Wozu, wenn ich das Deck weder benutzen noch behalten will?
Ich biete den Nakamichi 582 also als defekt und für Bastler an. Daher geht er mit €50 auch billig weg.
Wer in der verlinkten Vorstellung zum Ende des ersten Threads scrollt, der findet dort Links zu den Unterlagen. Ich habe kein weiteres Zubehör zum Mitgeben.
Der Standort ist Hamburg-Ost. Anschauen und Vorführen ist natürlich möglich.
Tschüß, Matthias
Hallo Matthias,
wenn du das Nakamichi zusenden könntest würde ich es nehmen.
Rüdiger
Gruß von
Rüdiger
Kosten dafür würde ich selbstverständlich übernehmen.
Gruß von
Rüdiger
Moin, moin,
danke für das rege Interesse. Das Gerät ist also versprochen und somit vorerst nicht mehr zu haben.
Tschüß, Matthias
