AKAI 635 DB
Einen schönen guten Abend,
Meine 635 will nicht mehr so richtig.
Bei Wiedergabe (vor und zurück) beginnt nach ca 1 Min Spielzeit, RL1 zu flattern.
Die Spule des Relais zieht unregelmäßig immer wieder an, die Beleuchtung der VU
Meter flackert, nach einiger Zeit schaltet das Gerät ab.
Bei 9,5 beginnt das Flattern früher als bei 19.
Hat einer von Euch eine Idee was das sein könnte.
Mit freundlichem Gruß
Konstantin
Hallo Konstantin,
eventuell ein Netzteilproblem, die Gleichrichter (D1, D3, D9, D50) fallen oft aus.
Grüße Falk
1 x REVOX B77
2 x AKAI GX 635D schwarz
1 x AKAI GX 266D
1 x Tesla Uran
Hallo Konstantin,
vor Jahren hatte ich auch zwei dieser Maschinen, die diverse, sehr merkwürdige Fehler aufwiesen. Nach dem Einschalten fiel nach einiger Zeit ein Kanal aus oder eine Funktion war erst nach einiger Laufzeit wieder da.
Sämtliche Probleme waren den verbauten Kleinleistungstransistoren (2S.....) in den Aufnahme- , Wiedergabe- und Steuerungskreisen anzulasten. Hier wurden Transistoren mit schlechter Qualität bzw. Fehlserien verbaut, was mittlerweile bekannt ist (s. auch Forum Hermann Rohde).
Ich hatte mir damals die Mühe gemacht, alle Transistoren durch neue gleichen Typs zu ersetzen. Dabei habe ich alle ausgelötet und sie mit einer Hautschere (Medizin), mit der ich sie festgeklipst hatte, herausgenommen und die neuen wieder eingesetzt. Das war sehr schnell zu machen, und ich konnte mir damit den Ausbau der Platinen ersparen.
Bebi (Bernd)
D1,D9 und D50 waren schon erneuert, habe auch D3 erneuert.
Leider trat keine Besserung auf.
Habe schon einige Transistoren erneuert, wäre schön zu wissen
an welchem es liegt.
Na ja, muss mich halt durchbeissen.
Wäre schön, wenn jemand noch eine Idee hätte.
Viele Grüsse
Konstantin
habe Äquivalenzen gesucht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Passt zu 2SC945L, BC550A? Die Werte sind da am Nächsten.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Einen schönen Abend
Konstantin
lt. meiner Vergleichsliste passen von den BC`s die 174, 182 und 190. Aber aufpassen, da die Anschlussfolge bei den Japanern anders ist.
Es ist ein einfacher npn uni- Transistor, der lt. Liste 60V verkraften sollte. Da kämen eine Menge anderer infrage.
Der 550 "verträgt" nur 50V. Müsste man nach der Betriebsspannung im SM nachschauen.
Gruß Bebi (Bernd)
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort, werde sie besorgen,
einlöten und dann hoffen.
Einen schönen Abend
Konstantin
Der 2SC945L gehört eigentlich nicht zu den berüchtigten Ausfallkandidaten, das wäre eher der 2SC458L.
Der Tipp mit der Spannungsversorgung (Gleichrichter) passt da schon eher.
Apropos RL1, es gibt zwei Relais mit dieser Bezeichnung in der GX635, welches ist es denn?
Hallo Ulrich
es ist RL1(quick tension) von der Steuerplatine.
Beim Einschalten des Tonbandgerätes schlagen beide VU Meter kurz aus und
beim Abspiel in eine Richtung funktionieren sie auch beide, in die Andere schlägt
das Linke nicht aus. Ich denke das liegt am Wechselschalter. Erst muss die Maschine
aber richtig laufen, dann löte ich den aus und reinige ihn.
Gruß Konstantin
Guten Abend,
Die Steuerung habe ich hinbekommen. Nachdem ich einige Transistoren, ohne Wirkung, ausgetauscht
habe kreiste ich einige Kondensatoren ein, die in Frage kamen, weil die VU Meter Beleuchtung flackerte.
Es war C7 1000 mikroF 10V, habe ihn mit einem mit höherer Spannung ersetz.
Die Schalter auf der Audioplatine hebe ich ausgebaut, demontiert, gereinigt und wieder zusammengebaut.
Leider ohne Erfolg, werde mich nun den 2SC458L widmen.
Einen schönen Abend
Konstantin
Guten Abend,
tappe etwas im Dunkeln weil ich nur den Schaltplan des 635D habe und der Amp Schaltplan des 635DB
anders ist.Hat jemand von Euch einen 635DB Schaltplan?
Einen schönen Abend
Konstantin
moin moin,
ja ich, bzw. kannst du http://www.hifi-manuals.com/Akai/GX-635-DB/downloads da downloaden, ist aber registrierung notwendig.
cu reginald
( Benno Berghammer )
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Leider ist hier auch nur die Steuerplatine dabei
und bei der Amp Platine ist es die vom 635D.
Einen schönen Tag
Konstatnin
Hallo Konstantin,
im Downloadbereich des Forums findest Du einen hochauflösenden Scan des Pre-Amps der GX-635 DB als JPG (sichtbar, sowie ihn der Admin freigegeben hat). Ggf. hilft Dir das weiter.
Gruß und eine erfolgreiche Fehlersuche,
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deinen Tip.
Konstantin
Einen schönen Tag miteinander,
Meine 635 läuft wieder und spielt auf beiden Kanälen in beide Richtungen!
Habe fast alle Kondensatoren und Transistoren auf der Audio Platine erneuert,
eingeschaltet und ?! es war der gleiche Fehler da. Habe dann die Stecker von
dem linken Abspielkopf mit dem Rechten getauscht und dann war es der andere
Kanal. Der Fehler lag an einem der Stecker wo ein Pin keinen Kontakt hatte.
Hauptsache sie läuft wieder.
Konstantin
Hallo Konstantin,
...es wäre ungemein hilfreich und für alle Mitlesenden nachhaltig weiterbildend, wenn Du etwas genauer beschreiben könntest, welcher Stecker da Kontaktmangel hatte.
Merci vielmals...
Mache ich natürlich gerne.
Auf dem Schaltplan sind sie mit P1 und P2 bezeichnet.
Füge auch ein Foto hinzu.
Konstantin
Danke
