Themen: 96
Welches Maß hatten die Klinkenstecker der 50er Jahre?
Ausgangspunkt ist mein Grundig Reporter 700L aus 1953, das ich reaktivieren möchte.
Themen: 399
Ich vermute "Bantamstecker"? Das wären dann 4,4 mm Durchmesser und kleinerer Kopf (verhindert Kurzschlüsse beim Einstecken).
Nee, Edit: Grundig hatte ab 1952 einen eigenen Stecker, der hatte 6,0 mm! Damit waren auch die Rundfunkgeräte dieses Herstellers ausgerüstet. Da wirst du mit der Erhältlichkeit heutzutage wohl erhebliche Schwierigkeiten bekommen.
Ganz sicher das es keine "normale" 'Klinkenbuchse ist?
Die alten Grundigmikrofone kenne ich nur mit 3 Pol DIN oder 6,3mm Klinke.
Themen: 96
Hallo Holgi,
das wird hinkommen, 6,3mm passt definitiv nicht hinein!
Schöne Sch...
Bantam und Grundig kann ich nicht in Zusammenhang bringen, das passt nicht. Ich meine der Bantam Stecker, besser Tiny Telephone oder TT Stecker, kamen auch erst später auf.
Es gab früher auch Sonderversionen des Klinkensteckers z.b. mit 6mm, wahrscheinlich ein eingedeutschtes Maß.
Wenn man so eine Kiste hat kann man aber auch einfach nachmessen.
Edit: Hatte Holgis Edit nicht bemerkt.
Es sind 6,0 mm Stecker. Diese waren bei Grundig bis etwa 1955 üblich. Erst mit dem TK 5 ging man zu den bekannten 3 pol DIN über.
Themen: 96
uk64,'index.php?page=Thread&postID=175234#post175234 schrieb:Wenn man so eine Kiste hat kann man aber auch einfach nachmessen. Nun ja, ich fand Nachfragen einfacher, als den Innendurchmesser von tiefliegenden Klinkenbuchsen nachzumessen.
Themen: 25
Wäre es in diesem Fall nicht einfacher, anstatt nach so einem "antiken" Stecker Ø6 mm zu suchen, einfach eine 1/4" = 6,35 mm Mono-Buchse in das Gerät zu "implantieren"?
1/4"-Mono-Klinkenstecker hierzu gibt es für kleines Geld oder auch in Luxus-Ausführung im Baumarkt.
Originalzustand hin oder her wäre mir da egal.
Gruß Bernd
Themen: 96
Hallo Bernd,
darauf wird es wohl hinauslaufen, leider.
Einen 6,3mm Stecker entsprechend abzudrehen, macht wohl wenig Sinn.
Themen: 25
wenn man wüsste, wie der Stecker und/oder die Buchse aussieht und in welcher Position die Kontakte sitzen? Gibt es da eine Ablichtung?
Angenommen die (Feder)-Kontakte würden zum 1/4"-Monostecker passen, könnte man die Buchsenbohrung auf > Ø6,35 mm aufbohren.
Falls da genügend "Fleisch" vorhanden ist.
Um welche Anschlüsse geht es hier? Nur um den Anschluss "Hörer" oder um alle 6?
Gruß Bernd
Themen: 96
Hallo Bernd,
noch läuft die Maschine nicht bzw. vor dem Tauschen kritischer Kondensatoren werde ich sie nicht in Betrieb nehmen.
Falls ich ausschließlich Fremdbänder über den eingebauten Lautsprecher wiedergeben möchte, bräuchte ich keine einzige Buchse.
Es wäre aber schön, wenn ich prinzipiell alle 6 Ein- bzw. Ausgänge nutzen könnte.
Zum Glück habe ich Zeit für eine Entscheidung.
bedenke bitte, dass dieser Methusalem von Tonwiedergabegerät noch mit der alten Spurlage ausgestattet ist. Und nur Bänder, die auch so aufgenommen sind, können damit wiedergegeben werden.
Themen: 96
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis. Das sollte mit einer Halbspur Stereomaschine möglich sein.
Falls ich die eingebauten Buchsen auf 6,35mm aufbohren sollte (zumindest 6,3mm Bohrer wäre möglich), könnten die Anschlüsse möglicherweise verwendet werden.
Ist denn der alte 6mm Klinkenstecker von seinen übrigen Maßen kompatibel zum 6,35mm Modell?
Themen: 399
Ich habe dazu nur eine Abbildung gefunden. Wenn beide Stecker tatsächlich gleichzeitig aufgenommen wurden und es keine Montage ist, dann kann man wohl davon ausgehen, dass die Länge identisch war.
Themen: 96
Hallo Holgi,
danke für deine Mühe!
Ich werde zur entsprechenden Zeit berichten, der 6,3mm Bohrer liegt schon bereit.
Themen: 399
Wenn dat man reicht, mit den 6,3 mm....?! Meist haben die Stecker ja schon gut 6,3 mm. Viel Erfolg!
Themen: 25
ich habe gerade an meinen Mischpulten einige 1/4" Buchsen mit einem Innenmikrometer nachgemessen.
Der Durchmesser beträgt bei dieser Meßreihe großzügige 6,45±0,025 mm. Hier wäre ein Passungsspiel
zwischen Stecker (Ø6,275 ... Ø6,325) und Buchse (Ø6,425 ...6,475) von 0,10 ...0,20 mm gegeben
Ein sauber oder besser exakt geschliffener Bohrer mit Ø6,4 mm wäre ratsam. Das Endergebnis ist natürlich
auch von Deinen "Bohrkünsten" abhängig .
Gruß Bernd
Themen: 96
Hallo Bernd,
in Ordnung, 6,4mm.
Und, falls es dann noch nicht passt, ein Hammer ist im Haus!
Der 6mm-Stecker war keine Spezialität, erst recht keine Grundig-spezifische, sondern schlicht der damals übliche Klinkenstecker aus der Fernmeldetechnik. Jedes "Frollein vom Amt" hatte ihn täglich in den Händen. Sucht doch mal bei Telefonsammlern!
Stefan
Themen: 399
Stimmt: http://www.ebay.de/itm/Klinkenstecker-mi...4d0d81fb00
Nur die Bauform ist leider nicht sehr praktikabel für Tonbandgeräte.
