28.04.2014, 11:24
ich habe seit gestern ein Problem mit meiner TEAC A-1250S.
Bisher habe ich die Funktion "Pause" nicht genutzt. Dazu stellt man den Hebel (s.Bild 1) in die mittlere Position und drückt die Starttaste.
Das Band läuft erst weiter, wenn man den Hebel in die Position "Play" schiebt.
Leider kam eine Rauchwolke aus meiner schönen Maschine, die ziemlich ätzend roch.
Nach dem Abschalten habe ich alle weiteren Funktionen getestet - keine Probleme.
Ich habs dann nochmal probiert mit der Pause - das gleiche stinkige Ergebnis.
Daraufhin habe ich nach Fehlern mit der A-1250S gegoogelt, leider nichts gefunden.
Dann habe ich die Maschine soweit demontiert, dass ich den Ort der Rauchentwicklung feststellen konnte:
Es ist der Mehrfachumschalter (Bild 2), der die Funktionen von Bild 1 steuert.
Allerdings kann ich auf den 3 Etagen nichts genaues erkennen, keine auffälligen Brandmale oder schwarze Stellen.
Die versilberten Kontakte sind im Laufe der Zeit etwas angelaufen.
Auf dem Schaltplan für das control board ( Bild 3) kann man sehen, daß in der Stellung "Pause" eigentlich alle Kontakte von SW 7 bis auf "A"
getrennt sind. Und der aktiviert doch nur die Bremse, oder?
Was kann bloß die Ursache sein ?
Ich habe dann mal mit Kontakt 60 und Kontakt WL gereinigt, aber keine Besserung. Habe ich eigentlich auch nicht erwartet.
Die Pausenfunktion ist ja für die Aufnahme ganz nützlich, ich hätte gerne die Rauchwolkenursache gefunden, komme aber selbst nicht weiter.
Vielleicht hat eine von Euch eine Idee, jetzt schon mal vielen Dank fürs Durchlesen.
Winfried
Winfried
