Pfannkuchen in der Bucht o.O
nanu ?
woher kommen denn die ? otto normal dürfte an sowas ja eher nicht ran gekommen sein ..
Es grüßt, das :gear: .
Ja die schwimmen schon einige ewige Ehrenrunden dort. Das TP18 ist 60er Band. Und wenn es LH-D ist, dann isses wahrscheinlich BASF Material vom vor 1992. Nach dem Zusammenschluss der Magnetbandsparten von AGFA und BASF wurde auf AT18 Fe Plus umgestellt
Sebastian
Ob analog oder digital, es rauscht überall. ~:-9~
Pioneer D-05 | Grundig DAT-9000 | Philips DCC 951 | Philips DCC 600 | AIWA HD-S 200 | Roland EDIROL R-09 HR
Grundig CT-905 | Blaupunkt RC-1950 (Yamaha K-640) | Philips FC-870 | Philips FC-880 | Philips FC-950 | marantz SD-62 | Technics RS-BX701 | Harman Kardon TD 4500 | Grundig M100 CF
marantz CP-430 | Sony TCD-05 Pro
Telefunken DA 1000 | Telefunken HA 880 | Philips DFA 888 | Philips FA 950 | Grundig FineArts V11 & CF4 am PC
Telefunken IR-310
dumme frage, aber ... wieviele minuten sind denn auf so nem kuchen drauf ?
Die Auktionen sind momentan leider nicht verfügbar, deshalb kann man
nicht nachschauen, ob eine Längenangabe dabei war. Gehen wir mal davon
aus, daß ein Pancake mit Studio-Tonband 1000 m faßt, so sollte ein
Cassettenband-Pancake gleichen Durchmessers bei Dreifachspielband wie in
diesem Fall 3000 m lang sein. Das wären etwas mehr als 1000 Minutenpro Laufrichtung bei normaler Cassettengeschwindigkeit 4,76 cm/s.
VIele Grüße,
Hallo Martin, All,
Rohwickel gab es in unterschiedlichen Durchmessern, teils bis zu 16 Zoll (für 2" Band) für normale Maschinen, bei Rohwickeln für Schnellkopierern gings noch größer.
Für das AT-18 (60 min.) waren folgende üblich.......
2500 m = 10,2"
3000 m = 11,0"
3750 m = 12,1"
....... AT-12 ........ 90 min.
2517 m = 10,5"
4220 m = 12,0"
5275 m = 12,5"
...... AT-11 .......... 100 min.
3660 m = 10,3"
4775 m = 11,3"
5275 m = 12,1"
6100 m = 12,7"
7030 m = 13,6"
Daten aus den jeweiligen Datenblättern
PS der übliche 1000 m Wickel hat etwa 10,9" entsprechen etwa 270mm.
PPS hier noch mal ein paar Bilder eines 14" Wickels mit AT-18 Cr....... Geschwindigkeitsmessband auf einem RTW Cassettenloader ..... Band wird in einn Leergehäuse eingespult und eingeklebt. Bandschnitt und Verklebung erfolgen bei Unterdruck und mittels Presse, beides ist Bestandteil des Cassettenloaders.
[Bild: normal_CassetteLoader2.JPG]
[Bild: normal_CassetteLoader1.JPG]
und hier der Splicer....
[Bild: normal_CassetteloaderSplicer.JPG]
danke für die infos ^^
Also ich habe die Frage jetzt so verstanden, wie viele Cassetten sich aus solch einem Rohwickeln befüllen lassen. Da das Band für 60er ausgelegt ist, mußt Du die Gesamtmeteranzahl durch 88m (in einer 60er sind gut 88m-Band eingespult, später sogar 90m) teilen, dann bekonnste die Anzahl der möglichen 60er-Cassetten, die sich damit befüllen lassen.
Ich bin mir nicht sicher, ob der besagte Wickel über 2500m Band hatte. Ich meinte, es wären nur 1000m gewesen. (Vielleicht wurde der schon gebraucht)
Angenommen: Bei 1000m bekommste so 11 Cassetten raus. Der Rohwickel kostete in der Auktion 25 Euro. Würde 2,27 Euro pro Cassette kosten.
Bei 2500m wären es 28 Cassetten, macht Stückkosten von 0,89 Euro.
Ich weiss ja nicht, was der Rohwickel TP18 LH-D früher gekostet hat. Aber ich finde den Preis für den Rohwickel doch etwas überzogen.
Sebastian
Telefunken IR-310
wem sagst du das ... aber wenn die verkäufer sehen, das mittlerweile eine schnöde UR 90er fast 2 € auf dem wühltisch kosten ....
Da isser wieder:
http://www.ebay.de/itm/BASF-TP-18-LH-D-P...3cd954e42b
"Durchmesser des Wickels (ohne NAB-Kern): ca 7,6 cm"
Na das ist eine Angabe... ?(
Sebastian
Telefunken IR-310
Wenn man "Durchmesser 7,6 cm" als "Wickelbreite 76 mm" interpretiert, dann wäre der Außendurchmesser (mit Durchmesser NAB-Kern von 114,3 mm) etwa 266 mm. Das entspräche bei TP 18 (also einer Banddicke von 18 µm) einer Bandlänge von 2.500 m oder Band für 29 C 60-Kassetten. Damit kann nun jeder abschätzen, ob sich der Kauf eines solchen Rohwickels lohnt, so er denn eine Ab- und EInspulvorrichtung hat.
F.E.
leer-editiert (versehentlich zweimal abgesandt)
