16.09.2013, 21:51
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine Frage zu einem gerade erstandenen Philips 4416.
Das Gerät funktioniert soweit bis auf die ausgeleierten Riemen, welche schonmal getauscht worden sind.
Der Zählwerkriemen hat sich auch schon liebevoll ans Zählwerk und den Geräteboden gekuschelt, aber das ist nicht das Problem.
Die Geschwindigkeitseinstellung will nicht so ganz. 4,75 und 9,5 cm/s laufen, aber die 19 cm/s wollen einfach nicht. Nach Umschalten bleibt der Motor einfach stehen. Beim Anschalten und hochdrehen des Motors knatterts auch in den Lautsprechern bis zum Erreichen der passenden Geschwindigkeit. Dem Gehör nach knatterts im Takt mit der Drehzahl. Messgeräte und Grundwissen Elektronik sind vorhanden. Was ich schon gemessen habe ist die Spannung am Elko C209, die beträgt in allen drei Schaltstellungen 10,6 V. Weiterhin beträgt die Spannung am Motor 2,4 V bei 4,75 cm/s und 4,8 V bei 9 cm/s. Bei 19 cm/s wars das dann mit Spannung, da gibts nurnoch 0,0nix. Der Leistungstransistor hat bei der Messung ein wenig Rätsel aufgegeben. Von B nach E einen Drop von 0,9 V und in Sperrrichtung Off-Limit. Von B nach C 0,9 V in Sperrrichtung OL. Von E nach C 0,2 V (?! darf der das 8| ) und von C nach E langsam ansteigend 0,1 bis 0,96 V. Also, darf er das oder ist er hinüber? Und sollte die Kiste dann nicht bei allen Geschwindigkeiten rumzicken?
Basti
Basti
