10.02.2013, 11:18
Hallo analog Freunde,
ich bin neu hier und etwas verzweifelt mit meiner lieben Akai.
Zu meiner Vorgeschichte. Mein Problem ist, dass manche Schalter Probleme machen. Zu meiner Vorgeschichte.Aus einem anderen Forum habe ich mich inspirieren lassen die Schalter mit den üblichen Mitteln zu behandeln. Kontakt 60, Kontakt WL und Kontakt 61. Also hatte ich angefangen, die Schalter Monitor, Tape Speed, Power und Reel Size zu bahandeln. Dazu habe ich die Schalter mit den Mitteln (Kontakt 60, Kontakt WL und Kontakt 61) einzu sprühen. Als erstes habe ich Kontakt 60 in die Öffnungen gesprüt, einwirken lassen und dann ordentlich mit Konatkt WL gespült und anschließend mit Konatkt 61 versiegelt. So, nun habe ich die Maschine nach eine Weile wieder in betrieb genommen. Aber zu meinem Leid machen die Schalter Power (beim ein und ausschalten ein Geräsch aus den LS) ich kann es schlecht beschreiben (ploppen) nur das sich die Basstreiber meiner LS sehr stark bewegen. Der Schalter Monitor macht in den ersten Minuten ein starkes Knacken aus den LS, so starkt, dass selbst die VU Anzeige ausschlägt.
Die Schalter haben vor der Sprühbehandlung keine Geräsche von sich gegeben. Warum ich diese dann behandelt habe ?( ?( Hatte mir gedacht das es nicht schaden kann.
Also habe ich mir dann gedacht, dass war wol nichts und habe mir dann die Arbeit gemacht die Schalter zu zerlegen und diese dann richtig zu reinigen.
Mein Post in dem anderen Forum.
ich habe nach längerem Überlegen mich doch an einige Schalter der AKAI GX 630 DB getraut um diese zu zerlegen und dann richtig zu reinigen.
Leider habe ich vergessen von den Schaltern ( Power, Tape Speed, Reel Size und vom Monitor Schalter der nicht ganz so einfach war)
Fotos von der Zerlegung zu machen
wäre ganz bestimmt interessant gewesen. Mein Grund diese Schalter vor allem den Monitorschalter zu zerlegen war, nach dem ich mit den bekannten Mitteln Kontakt 60, Kontakt WL und K61 nur einfach die Schalter versucht hatte durch einfaches reinsprühen zu reinigen.
Damit war ich aber nicht zufrieden. Denn vor allem der Monitorschalter machte mir nach der Behandlung Probleme.
Zum B. wenn ich die Maschine gerade eingeschalltet hatte und dann den Monitorschalter mehrmals hintereinander durch hin und herschalten betätigt habe, war ein lautes knacken oder knallen aus den LS zu hören. (Wie gesagt, dass direkt vor der Sprüorgie)
Aber dazu mehr.
Um mich an die Schalter Power, Tape Speed, Reel Size, Monitor Schalter und den MPX Schalter auf der Rückseite des Gerätes.
Und da habe ich daran gedacht Fotos zu machen.
Habe ich mir ersteinmal das Mittelchen
Kontakt und Tuner Spray von tesanol t6 Oszilin gekauft.
und
10 Leder Reinigungsstäbchen
einen kleinen Schraubstock den es letzte Woch bei Aldi für 10€ gab.
Und einen kleine billige Lötstation für 10 € von Lidl und eine Metallpolitur von ATU für 6 €.
Also habe ich angefangen die Maschine wieder auseinander zu bauen.
Fotos habe ich dazu schon auf Seite 43 eingestellt.
Also habe ich mit den Schaltern Power, Reel Size, Tape Speed und dem Monitorschalter angefangen die zu zerlegen. Es wurde nicht ein Schalter ausgelötet. Sorry leute das ich da keine Fotos gemacht habe
im großen und ganzen ging das wirklich sehr gut und der kleine Schraubstock hat wirklich gute Arbeit geleistet. Löten musste ich trotzdem einmal am Monotorschalter, da sind mir beim drehen 2 Kabel abgegangen.
Ein Foto welches ich gemacht habe, möchte ich nicht verbergen. Es ist der Schaltkontakt vom Powerschalter.
Image has been scaled down 59% (800x450). Click this bar to view original image (1920x1080). Click image to open in new window.
Man kann den Unterschied sehr gut erkennen. Recht nach einer Sprübehandlung und links nach dem ausbauen und von Hand reinigen.
Dazu bin ich wie Armin beschrieben hat vorgegangen, noch einmal vielen Dank an Armin für die gute Beschreibung und den Bilder!!!. ich habe die Flächen mit dem Lederstäbchen und einer Metall Politur behandelt. Das Reinigen ging ganz schnell. Danach habe ich alles mit Kontakt WL gereinigt und mit Kontakt 61 besprüt und wieder zusammen gebaut (die Kontakte im Schalter habe ich vor dem Zusammenbau genauso gereingt). Was ein bischen fummelig war, da der Kontakt sehr klein ist.
So, nun überspringe ich den Rest und gehe zum MPX Schalter über.
Den Schalter habe ich vom Gehäuse mittels 2 Schrauben befreit.
Nun hängt er da der kleine.
Schraubstock aufgespinndellt und den Schalter mit leichtem Druck angezogen.
Danach habe ich vorsichtig mit einem Schraubendreher die kleinen Ärmchen hochgebogen. Und mit einer gekrümmtden Spitzzange die Ärmchen vorsichtig aufgebogen.
Dann einfach den Schaltkontakt mit den 2 winzig kleinen Reiterchen rausgezogen. Wie die Stellung der Reiterchen ist, brauchte ich mir nach einem Blick in den Schalter nicht merken, zum Glück
Und so sieht er aus, ich hoffe man kann es gut erkennen.
Image has been scaled down 80% (800x450). Click this bar to view original image (3968x2232). Click image to open in new window.
jetzt habe ich die Reiterchen abgezogen und auf einen Lappen gelegt.
Danach habe ich sie von außen mit dem Lederstäbchen und tesanol gereinigt.
man kann hoffentlich den kleinen Unterschied erkennen?
Rechts sauber und links vor dem Reinigen.
So, nun kommt die Reinigung der inneren Flächen. Da habe ich (leider nur) ein normales Druckerpappier genonnem. Ein anderes hatte ich nicht.
Dazu habe ich die Reiter vorsichtig auf das doppelt zusammen gelegte Pappier geschoben.
Und dann mit t6 tesanol bis zur Hälfte des Blattes damit eingesprüt und die Reiter vorsichtig hin und her geschoben. Die andere Hälfte des Blattes habe ich dünn mit der Metallpolitur von AUTOSOL (ATU)
eingeschmiert. Und auch hier habe ich die kleinen Reiter vorsichtig drübergezogen.
Hier kann man gute den Abrieb (Dreck) auf der rechten Seite (Metallpolitur) erkennen.
Danach habe ich die Reiterchen einzeln vorsichtig mit der Spitzzange festgehalten und mit tesanol, Druckluft, Kontakt WL, Druckluft und Kontakt 61 behandelt. Das geht dank der Zange sehr gut.
So die Reiter sind fertig. Jetzt gehe ich weiter zu den Kontaktflächen.
Dazu habe ich wieder ein Lederstäbchen genommen und es mit tesanol getränkt und die Flächen damit versucht zu polieren. Danach habe ich etwas Metallpolitur auf ein neues Lederstäbchen geschmiert und die Flächen erneut damit poliert.
und so siet es nach dem Polieren aus.
Die Flächen habe ich nach dem polieren wieder mit tesanol, Druckluft, Kontakt WL, Druckluft und Kontakt 61 behandelt.
Dann habe ich die Reiterchen wieder aufgesteck. Und gut mit Kontakt 61 eingesprüt.
Nun die Kontakte wieder in den Schalter gesteckt und die kleinen Halter (die alles zusammen halten) vorsichtig mit der Spitzzange zurückgebogen).
Den Schalter habe ich dann wieder in das Gerät eingebaut.
Fertig!
Dann habe ich die Maschine wieder zusammengebaut und einen Test gestartet. Die Schalter machen immer noch die Geräsche. Habe ich eventuell etwas falsch gemacht??
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Leider muß ich dazu schreiben das ich überhaupt keine Ahung von der elektronik, Schaltplänen habe und wie ich dort etwas messen kann.
Gunar
wäre ganz bestimmt interessant gewesen. Mein Grund diese Schalter vor allem den Monitorschalter zu zerlegen war, nach dem ich mit den bekannten Mitteln Kontakt 60, Kontakt WL und K61 nur einfach die Schalter versucht hatte durch einfaches reinsprühen zu reinigen. Damit war ich aber nicht zufrieden. Denn vor allem der Monitorschalter machte mir nach der Behandlung Probleme.
Aber dazu mehr.
und
im großen und ganzen ging das wirklich sehr gut und der kleine Schraubstock hat wirklich gute Arbeit geleistet. Löten musste ich trotzdem einmal am Monotorschalter, da sind mir beim drehen 2 Kabel abgegangen. Ein Foto welches ich gemacht habe, möchte ich nicht verbergen. Es ist der Schaltkontakt vom Powerschalter.
Fertig!
Gunar
![[Bild: MY5017.jpg]](http://i.imagebanana.com/img/u3f2eitb/MY5017.jpg)
