Tfk M15A defekt im geregelten 12V Spannungskreis
Liebe Tfk - Freunde,
an meiner M15A verursacht ein Defekt eine zu hoher Last im 12V-Kreis dies löst die Sicherung "Si 3" aus. Ohne Laufwerkelektronik entfernt, bleibt der Defekt bestehen, so dass ein Fehler auf den Steckkarten ausgeschlossen ist. Eine Messung hinter dem 12V Spannungregler hat ergeben, dass die Überlast unmittelbar hinter dem Spannungsregler, also im Lastkreis besteht. Bis zum Ausgang vom Spannungsregler ist die Welt in Ordnung. Nach Schaltplan sitzt unmittelbar nach dem Spannungsregle eine Überspannungsschutzschaltung welche ich jedoch im Gerät nicht ausfindig machen kann. Kann mir jemand beschreiben wo ich die Schaltung im Gerät finden kann und ggf. auch nennen an welchen Stellen die 12V-Verkabelung im Gerät unmittelbar angeschaltet ist?
Vielen Dank und Gruß
Hallo Thomas,
du meinst die Crowbarschaltung?
Die hat nicht jede M15A.
Wenn sie vorhanden ist sitzt sie auf der Verdrahtungsplatte, dort wo die Laufwerkskarten (BC-TR,BC-LG usw.) eingesteckt werden.
Hi Ulrich,
danke für Deine Antwort. Meine M15A hat die SN487x, so dass ich annehme, dass die Crowschaltung im Gerät vorliegt. Ansonsten wäre nur C1 mit 10µF erster Verdächtiger den ich genausowenig finde.
Ich werde am Abend versuchen an die rückwärtige Seite der Basisplatine für die Einschübe zu kommen, die ist leider recht unzugänglich verbaut.
So Fehler ist eingekreist, er liegt auf der Zählerleiterplatte ZW2!
Hat jemand einen Schaltplan samt Bestückungsplan für mich?
Danke und Gruß
PS: Ich habe den Eindruck eine M2x ist deutlich besser dokumentiert. An der M15A verschwinden die bunten Drähte im Kabelbaum ohne das diese eine Kennzeichnung zum wiederfinden tragen.
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt auf dieser Platine ein Tantal über einen 4,7Ohm Widerstand an der 12Volt Spannung.
Tantals an der Betriebsspannung stehen ja prinzipiell unter verdacht.
Ich habe meine Schaltungsunterlagen der Versionen ZW1 und ZW11 sowie ZW12 verglichen. Der Bereich zur Versorgungsspannung ist hier immer nahezu identisch. Ein Widerstand von 4,7Ohm in Serie mit einem Elektrolytkondensator.
Einer der beiden 4,7Ohm Widerstände ist auf der Leiterplatte abgeraucht bedingt durch einen Kurzschluss des defekten Tantalkondensators.
Über passende Schaltungsunterlagen zur ZW12 würde ich mich dennoch sehr freuen.
Hallo Thomas,
der Schaltplan findet sich hier
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...werk%20m15
als JPG im Post Nr. 2 - allerdings nur als Link, nicht als eingebundenes Bild, das wäre zu groß geworden Smile. Falls Du noch die Tabelle mit den Ein- und Ausgangsspannungen brauchst (oder das Schaltplan-JPG nicht genügend lesbar ist), sag Bescheid, dann lege ich die Sachen noch auf den Scanner.
Hi Michael!
Danke für den Link zum Schaltplan. Bei meiner Anfrage habe ich mich leider vertippt.
Ich suche den Schaltplan der ZW2!
Hm *grübel*... bist Du sicher, daß es die ZW2 ist...? Denn ich habe mal im Ordner mit dem Handbuch gegraben und finde dort nur BC-ZW 1, 11 und 12. Wobei die 12 auch zur Nummer Deiner Maschine passen würde (ich hab auch eine jenseits von 2.700, und schon die hat eine 12er).
Übrigens unterscheiden sich die Werte in der Anschlußtabelle zwischen den drei Karten nur insofern, als die 12er auch noch ebensolche zu 76 cm/s hat.
Hi Michael,
doch, doch auf der Leiterplatte steht ZW2 und auch die Bestückung stimmt nicht mit den Versionen von ZW1, ZW11, oder ZW12 überein.
Doch siehe selbst hier:
[Bild: DSC02232cut.jpg]
Hallo Thomas,
ich habe in meinen Unterlagen nachträglich eingefügte Seiten zu ZW2 gefunden, zum einen mit Schaltplan und Bestückung, zum anderen, wie die ZW2 eingebaut werden muß, wenn sie als Ersatz für ZW11 oder ZW12 zum Einsatz kommt.
Die ZW2 ist offenbar die letzte und (hoffentlich) weiterentwickelte Zählwerksplatine nach ZW12
Ich habe die Seiten jetzt auf den Scanner meines Sohnes gelegt. Hat´s geklappt?
Hi Frank,
Dir einen ganz besonderen Dank dafür. Die Übermittlung der Scan's hat geklappt. Super!
Mit herzlichen Gruß
