Gutenabend allerseits,
Muss mal wieder um hilfe bitten... :-)
Meine 630DB läuft zu schnell. Habe den TIP47 transistor auch schon gewechselt. Kein resultat.
Geschwindigkeit bleibt zu hoch.
Habe auch festgestelt das beim schalten zwischen den geschwindigkeiten von 9,5 und 19cm keine reaktion erfolgt.
Irgendjemand eine idee?
Gruss,
Ernst
Themen: 156
ist denn die hohe Geschwindigkeit wenigstens stabil, d.h. exakt 19 cm/s
oder eher im Bereich von "irgendwas"...?
Lassen wir sagen das Leonard Cohen sich in Mickey Mouse verwandelt hat :-)
Gruss,
Ernst
Themen: 623
Das beantwortet leider überhaupt nicht Peters Frage.
Läuft die Maschine mit
a) 19 cm/s (oder zumindest so ungefähr) oder ist
b) sogar ein mit auf 19 cm/s aufgenommer Leonard Cohen eine Mickey Mouse?
Mit 19cm/s leider Mickey Mouse :-(
Gruss,
Ernst
Themen: 623
Also b) ja?
Da würde ich halbwegs in Blaue hineinraten und einen Fehler in der Motorsteuerung, bzw. in der Abnahme der Steuerimpulses vom Tonwellenrotor vermuten. Da hat dann hoffentlich jemand anders tieferen Einblick in die Elektronik.
Weil man bei der einfachsten Sache und nicht bei der schwierigsten anfangen soll, und weil ich Dich auch nicht kenne (Es klingt blöd):
Genannter Effekt tritt auf, wenn man das Band nicht über, sondern unter der Capstanwelle laufen läßt....manchmal kann man so doof nicht denken....
(Entschuldige, aber mir ist das schon mal passiert.)
Themen: 5
falls es das nicht ist, kann man die schaltung ganz gut debuggen (hab ich auch gerade hinter mir)
ist die Platine an die die 3 gelben Kabel vom TIP47 hinführen
TR1-6: von "unten nach oben"
klemm mal D1 ab (die Diode hinter TR1+2, blau)
Läuft der Motor immer noch?
-> TR6 überprüfen, die 3 davor kann auch nicht schaden.
Die Potis kannst du auch mal durchmessen.
Hastduoszi?
Leider kein oszi verfügbar...
Habe noch eine 630D rumstehn, wo das startrelais bleibt klappern wenn er spielt; also wie: band spielt, klak, startet neu, spielt, klak, startet neu, usw...
Wenn dieser fehler nichts mit dem servo pc board zu tun hat, kan ich es vielleicht mal auswechseln?
Mein problem ist: kenne mich nur zum teil aus mit bandmaschienen, habe auch schon ganze sätze tr's ausgewechselt. Das wäre es so ungefähr :-(
Gruss,
Ernst
Am bild zu sehn ist ds die plakette rechtsoben, wenn mann vor dem gerät steht mit den poti's für die geschwindigkeits feinabstimmung?
Ernst
Themen: 5
das servoboard der 630d sollte passen, da gibts laut sm keine unterschiede, wäre aber schade um die 630d die man problemlos auch reparieren könnte..
Schau mal mit dem Diodentest am Multimeter ob die Transistoren ganz sind, das geht einfacher als die ganze Platine umzulöten.
Allerbesten dank für den tip, habe TR1 und TR2 ausgewechselt, und sie da...:-) laüft wieder wie ne einz!
Jezt aber wieder ein anderes problem, bei mir scheint alles wie verhext zu sein :-(
Meine 635 spielt auf dem linken kanal ein stück leiserer und die potibeleuchtung geht auch nicht mehr...
Ist da auch wieder ein tr-wechsel fällig?
(und welche?...)
Gruss,
Ernst
