Du kannst noch mal beide Wickelmotoren gleichzeitig ablöten und die Spannung über R51 messen.
Normalerweise würde ich dann keinen Spannungsabfall über R51 erwarten.
Wenn das so ist dann eventuell einfach D18, D19 und TS11 tauschen.
R63 hatten wir ja weiter oben schon ausgeschlossen.
Themen: 41
Hallo Ulrich,
meintest Du die Spannung über dem PTC?, das ist R61.
Ich habe alle vier Zuleitungen an den Spulenmotoren abgelötet, aber über R61 messe ich immer noch 1,8 bis 2 Volt.
TS11 und D18 und D19 habe ich bereits ausgetauscht.
Grüsse revodidi
Da haben die alten Augen wieder zugeschlagen, ich meinte den PTC R61.
Wenn mit abgeklemmten Motoren immer noch ein Spannungsabfall über R61 zu messen ist muss ja weiter ein Strom durch TS11 fließen.
Dieser Strom kann ja nur durch das Emitterpotenzial bedingt sein.
Eventuell kann man ja probeweise die Schaltung sukzessive auftrennen, irgendwohin muss der Strom ja fließen.
