Frontplattenbeschriftung erneuern
moin moin,
ich habe gerade meine SG 561 auseinander, die pegelanzeige ging nicht.
war aber nur der stecker hinten raus.
die frontplatte hat am klangregler keine beschriftung mehr, abgegrabbelt.
nun die frage, hat wer eine idee wie man das reparieren kann ?
thx reginald
( Benno Berghammer )
sogenannte Aufreibebuchstaben sind nur noch schwer
zu bekommen - da muß man suchen.
Einfacher wäre es, auf transparenter Selbstklebefolie per
Drucker die Zeichen selbst aufzudrucken, was allerdings bei
kreisförmig angeordneten Zeichen etwas Geschick voraussetzt.
(Durchmesser ermitteln, in der PC-Software beim Layouten einen
entsprechenden Kreis setzen, die Zeichen anordnen und dann
vor dem Ausdruck den Kreis wieder löschen)
Die bedruckte Folie dann sauber ausschneiden und aufkleben.
Nachteil: wenn man genau hinsieht, wird man es sehen... ...es sei
denn man bezieht die komplette Front mit der Folie. Aber auch dann
wird man eine andere Lichtbrechung haben, als am Rest des
Gerätes.
moin moin,
@ Peter: das ist sicher eine möglichkeit, aber das gerät ist schwarz und einen drucker der weiß druckt gibts sicher nicht, zumindest für'n hausgebrauch.
thx reginald
dass es sich um ein schwarzes Gerät handelt, ist mir bewusst.
Wie aber würde sich zB silber auf einer Transparentfolie
ausmachen? Da musste man mal testen, ob das so sehr
auffällt.
Ansonsten würde ich mal versuchen, einen Profi zu befragen, der
genau weis, welche Möglichkeiten gute (professionelle) Drucker
bieten.
P.
Im Siebdruck kann man weiß darstellen, aber das dürfte zu teuer werden, wenn für einen Druck ein Sieb erstellt werden soll.
Silber auf Folie ist eine Idee, aber das gibt es m. W. nicht als Tinte zu kaufen. Im Offsetdruck geht das als Sonderfarbe, aber eine Magnetophon kann man schlecht in eine Druckmaschine bekommen.... Smile
Wie ist es mit Laser? Wenn das Gerät eine Alufront hat kommt das hell raus. Die üblichen Schriften haben die Laserleute vorrätig, Sonderzeichen oder Logos müßten als Vektordatei angelegt werden.
Moin Frank,
die genannte SG 561 hat ein schwarzes Kunststoff-Gehäuse,
da wird Lasern nicht gehen, allenfalls gravieren. Aber das macht
heutzutage kaum noch jemand "von Hand" und in einer Maschine
ist die Front wieder nicht so recht unterzubringen.
"Silber" als reine Druckfarbe gibt es natürlich auf einem Drucker
nicht - da wird allenfalls aus den 3 Farben + Schwarz irgendetwas
zusammengemischt (wahrscheinlich ist hellgrau treffender).
Die Frage ist, wie's auf einem Ausdruck aussieht.
Gibt es diese Aufreibebuchstaben/-Zahlen nicht in einschlägigen
Deko-Geschäften?
moin moin,
die frontplatte ist aus metall, nach den rubbelbuchstaben habe ich schon geforscht.
da ist auch wieder das problem mit der farbe.
cu reginald
Anreibebuchstaben in weiß gibt es auf jeden Fall noch, z.B. hier:
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...Nr_13L7680
Ob da natürlich die exakt gleiche Schrift und Schriftgröße zu haben ist ist fraglich. Aber besser als nichts wär's bestimmt.
Bei Anreibesymbolen ist aber auch zu bedenken, dass die ohne eine Schicht Klarlack oder Plastikspray auch nicht lange halten. Eine solche Deckschicht wäre aber u.U. unschön auf der Frontplatte zu erkennen.
David
Wenn beim Druck etwas hell werden soll, dann nur durch den weißen Träger. Keine Farbe: Weiß, alle Farben: Schwarz. Anders ist es beim Fernsehen / Monitor, hier ist die Farbmischung additiv. Alle Farben: Weiß. Keine Farbe: Dunkel.
Wenn man mit einem PC- Drucker also auf einen schwarzen Untergrund druckt, würden evtl. C, M und Y als reine Farbe aufgebracht noch schwach erkennbar sein.
Ein Bildschirm leuchtet selbst, es wird Licht gemischt, aber ein Druck wird nur durch das reflektierte Licht sichtbar. In der Herstellung wurden die Beschriftungen mit ziemlicher Sicherheit im Siebdruck aufgebracht, da geht jede beliebige Farbe, also auch weiß. Grundsätzlich würde das auch mit Tinten- oder Laserdruckern gehen, aber vermutlich gibt es die entsprechende Tinte oder Toner nicht.
