Hilfe bei Anschluss an die Anlage
folgener Sachverhalt:
Meine Hifi Boxen sind an der Lautsprecherausgang des TV angeschlossen, das soll auch so bleiben.
Ich möchte jetzt aber auch die Boxen an den Verstärker anschliessen, dann je nachdem was ich hören will "einfach" umschalten ohne jedesmal rumzustöpseln zu müssen, wie mach ich das am besten?
Einen Lautsprecherumschalter hab ich gefunden, Problem man kann nur 1 Signalquelle anschliessen (TV oder Hifi) aber 4 Boxen... Ich bräuchte 2 Signalquellen (TV und Hifi) Ebay gibt disbezüglich nichts her...
Ideen ??
danke...
Harry
Drehe das gute Stück einfach um. 4 Eingänge und ein Ausgang. Müsste eigentlich gehen.
Bernhard
Da gibt´s viele Möglichkeiten:
http://www.dynavox-audio.de/Zubehoer/Dyn...::132.html
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail,...3766,0.htm
http://www.good-old-hifi.de/selbstbauobj...ekte.shtml
geht der auch? wenn ich an den boxeneingängen 1x TV und 2. HiFi anschliesse und am ex Eingang dann die Boxen anklemme?
Ebay art. No. 130569508936
Dumme Frage: Warum schließt Du den TV nicht einfach an den Verstärker an, z.B. Aux, dann wäre Dein Problem elegant gelöst? So habe ich es gemacht.
Olaf, der eher passiv seit Jahren hier mitliest und sich an den fachlichen Beiträgen über Tonbandgeräte erfreut
zu viel action immer die gerätschaften einzuschalten (frau im haus !) lach...
moin moin,
bist du davon überzeugt das es mit dem umschalter anders ist ?
reginald
( Benno Berghammer )
Ja logo...TV geht ohne umschalten, wenn ich Stereo hören will muss ich HIFI anknipsen und umschalten du weisst doch, Frauen und Technik...
Aber meint ihr das geht mit dem Ding das ich gepostet habe?
Ob man bei dem Teil die Richtung so einfach drehen kann, weiss ich nicht. Es ist ja nicht nur ein einfacher Schalter (da würde es gehen) sondern es gibt auch sowas wie eine automatische Impedanz-Korrektur. Die Kiste ist also schon so ausgelegt, daß an den Ausgängen LS hängen und keine Verstärker.
Es könnten bei diesem ebay-Teil auch beide Verstärker gleichzeitig geschaltet sein und gleichzeitig in die Boxen feuern.
Die von Frank Stegemeier vorgeschlagenen Lösungen scheinen mir wesentlich besser geeignet zu sein.
Ich meine: Wer in der Lage ist, eine Umschaltbox zu bedienen, der kann auch einen HiFi-Verstärker einschalten und eine Quelle wählen - oder eben Fernsehen nur über die TV-Lautsprecher "hören". Ob der TV-Interne Verstärker gut ist, weiss ich nicht - es wäre auf jeden Fall besser den HiFi-Verstärker zu nutzen.
Du kannst auch für den TV ein kleines Pärchen extra-Boxen spendieren.
Michael(F)
Suche mal bei google nach einem B-Tech BT-12.
Meines Wissens sind das reine Schalter und damit "umkehrbar"
Preise habe ich zwischen 15.-- und 40.-- Euro gesehen.
Zu klären wäre, ob das ein Wechselschalter ist - wäre in diesem Falle ideal, oder ob beide Lautsprecher (in deinem Fall: beide Verstärker) gleichzeitig laufen könnten. Evtl. kannst Du ja den Schalter tauschen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/35073...C.ASTPCCP7
Michael(F)
@Harry,
...die Frage/Thematik kommt mir nicht unbekannt vor. Bei der
Wahl des Umschalters gebe ich (neben den zuvorgenannten
Hinweisen) zu bedenken, dass es nicht unbedingt "gesund" ist,
zwei Verstärkerausgänge zusammenzuschalten.
Damit will ich sagen: beim Einsatz eines Umschalters sollte
sicher gestellt werden, dass beim Schaltvorgang immer nur ein
Ausgangssignal an die LS weitergereicht wird. Wähernd des Umschaltens
sogar lieber für einen Sekundenbruchteil gar kein Signal als derer
zwei. Und zwar nicht nur, um die LS zu schützen sondern um einen
eventuellen Schaden an den Endstufen zu vermeiden.
Ich habe mir zwar noch nie ausgerechnet, welcher Strom "von wo
nach wo" fließt, wenn man zwei Endstufen im Ausgang quasi
parallel schaltet aber je nach Schaltungslayout der Beteiligten
wären böse Überraschungen denkbar. Das Risiko wäre mir zu groß...
Um dem aus dem Wege zu gehen, rate ich wie schon andere
vor mir zum Anschluß des TV am Verstärker. (sh. #004)
Damit Deine Gattin nicht zu viele Gerätschaften anschalten muss,
verwende eine MASTER-SLAVE-Steckdosenleiste. Sie legt
angeschlossene Verbraucher ans Netz, wenn der MASTER
eingeschaltet wird. So braucht nur ein
Gerät eingeschaltet zu werden, der Rest folgt auf dem Fuße.
Den vom TV reservierten Eingang kannst Du ja mit einem Aufkleber
auf der TV-Fernbedienung vermerken, damit die Cheffin weis, wohin
der Quellenumschalter gedreht werden muß.
Die Verwendung der MS-Steckdosenleiste hat natürlich den Haken,
daß immer alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind,
ob man sie dann nun braucht oder nicht (sprich: bei
HiFi-Genuß ist auch der Fernseher am Netz).
Immerhin - das TV-Gerät wäre nur in Standby, was den Stromverbrauch in Grenzen hält.
Auch muß sichergestellt werden, daß die MS-Steckdose auch
dann arbeitet, wenn der angeschlossene MASTER weniger Leistung
aufnimmt, als die SLAVE-Geräte. Bei einigen Steckdosen-Typen ist
das nämlich der Fall und hätte zur Folge, dass u.U. zuerst der
Verstärker (als MASTER) eingeschaltet werden muß - für den technisch
Verständigen sicher kein Problem, für andere Nutzer aber vielleicht
unlogisch (...nach dem Motto "Ich will doch nur fernsehen, warum
muss das schwarze Kästchen zuerst eingeschaltet werden?"
Ideal wäre ein programmierbarer Umschalter der dann auf die Fernbedienung des Gerätes reagiert das gerade über selbige eingeschaltet wird und dadurch automatisch auf die richtige Quelle umschaltet.
Ich selbst hab mir einen manuellen Umschalter für 4 Quellen aus einem ausgeschlachteten 4-Fach-Druckerumschalter, einem 19"-2HE-Gehäuse und vergoldeten Anschlußterminals (zum Klemmen und Stecken in einem) gebaut.
Thilo
Grundig TK3200HIFI, Philips N4418, Akai GX-625 + GX-77
