Themen: 132
Moin
Leider bin in mal wieder bei E-Bay beschissen worden.
Ich kaufe ein Tapedeck GX-67 , in voll funktionierendem Zustand.
Beim Testbetrieb hat das Laufwerk dann prompt keinen Vortrieb,
Riemen so lose das er nur durchdreht.
Verkäufer angeschrieben u. um Rücknahme gebeten , ausser Beschimpfungen
in einer Rückmail, keine weitere Antwort.
Neuen Riemensatz bestellt , läuft wieder.
Allerdings Wiedergabe nur auf einem Kanal, Diagnose Wiedergabekopf
defekt. Nachdem ich nun so viel Geld investiert habe , möchte ich jetzt
eigentlich nicht aufhören.
Deshalb meine Frage: Hat jemand im Forum noch so was rumliegen?
Tonköpfe von anderen GX Modellen müsste wohl auch passen.
mfg
Themen: 42
Wie ist die Diagnose zustande gekommen, das der Wiedergabe Kopf defekt sei ?
MFG Ralf
Ich putze hier nur...
Themen: 132
Moin Ralf
Nach wiedereinbau des Laufwerks u. dessen Funktionskontrolle ,
stellte ich fest , das nur ein Kanal wiedergibt. Stecker vom Wieder-
gabekopf auf der Platine abgezogen , u. Brummtest gemacht.
Beide Kanäle geben Signal. Stecker vom Löschkopf in den
Wiedergabegegenstecker auf der Platine , wiedergabe auf beiden Kanälen
allerdings mit pfeiffen.
Letzte Hoffnung Kabelbruch , Kabel gemessen , Durchgang.
Spulen gemessen , 1x Durchgang (widerstand weiss ich leider nicht mehr bei
220K mein ich)1 x kein Durchgang.
Da war meine Diagnose , Tonkopf defekt .
Falls jemand noch einen Tipp hat , herzlich gerne.
mfg
Themen: 132
Moin
Verbesserung: Natürlich der Aufnahmekopf , nicht der Löschkopf!
Themen: 42
Recht selten aber kommt mal vor, aber davon ab, 220k ist ein bissel hoch fuer die kunktionierende seite, guck die mal die verkabelung bitte genauer an, nicht das da wo ein Bruch schlummert.
Themen: 132
Ich habe nochmals gemessen , die Spule mit dem rosa Kabel hat KEINEN
Durchgang, die Spule mit dem weissen Kabel hat 211 Ohm , gemessen am
Stecker u. auch direkt am Tonkopf , allerdings nicht abgelötet.
Scheint definitiv defekt zu sein. Der Aufmahmekopf hat auf beiden Spulen
ca. 6,65 Ohm . Falls jemand so ein Teil liegen hat bitte melden. Muss
ja nicht zwingend Akai sein.
Themen: 42
6,65 Ohm ???? aufnahmeseitig so um die 130Ohm und wiedergabe seitig ist so um die 300Ohm angesagt , Ich glaub ich muss mal das GX67 naechste Woche ausm Laden holen oder dort mal nachmessen .
Wenn dein vermessen da stimmt, muesste der funktionierende Kanal komische Pegel bringen .
Themen: 132
Also das Messgerät zeigte 0,221 KOhm an bei den W Köpfen u. 6,65 Ohm
bei den A Köpfen. Allerdings, vielleicht habe ich am Messgerät etwas falsch eingestellt. Ich habe noch ein Anderes , etwas einfacher , da muss der Messbereich manuell eingestellt werden.
Melde mich Morgen wieder
Themen: 132
Moin
Ich habe nochnal mit einem anderen Gerät gemessen, gleiche Werte.
Dabei habe ich festgestellt , das sich die Aufnahmefunktion nicht aktivieren
lässt.
Die Wiedergabe hört sich vom Pegel her eigentlich OK an bis auf
ein Hintergrundrauschen , was ich dem teildefektem Wiedergabe-
kopf zuschreibe.
Themen: 132
Den Fehler mit der Aufnahme habe ich behoben , das war nur der Schalter für
den Löschschutz.
Der Aufnahmepegel stimmt , da ist kaum ein Unterschied zwischen zu hören,
ausser dieses Grundrauschen , welches auch auf dem funktionierendem Kanal
zu hören ist.
Bis auf den defekten W. Kopf funktioniert alles wieder bestens.
Themen: 64
Möglicherweise sind noch Transistoren im Wiedergabeverstärker defekt. Kopf hab ich leider nicht rumliegen.
Themen: 4
Also der GX67 hat ein IC als Wiedergabeverstärker ein M5220, geht eigentlich nicht kaputt !
Der Wiederstand vom GX Kopf:
Aufnahmekopf: 6,5 - 7 Ohm
Wiedergabekopf: 205 - 210 Ohm
Mit einem GX Doppelkopf kann ich dienen aber der ist nicht billig !
Könnte mann das Thema in das Cassettendeck Forum verschieben ?
mfg
Themen: 132
Moin
Danke für Deine Antwort , so weiss ich wenigstens das ich richtig
gemessen habe.
Da ich das Gerät eigentlich für unseren Club gekauft habe u. kein
sentimentaler Grund besteht, dieses Gerät unbedingt am Leben zu
erhalten, sind die wirtschaftlichen Gründe das Gerät zu reparieren,
eigentlich vorrangig. Das gleiche Gerät kann ich für ca. 25 € in der
Bucht erwerben , dann eines von Beiden instandsetzen u. das
andere als Bastelgerät(natürlich mit ehrlicher Fehlerbeschreibung)
wieder Veräussern.
Selbst bei nur 10 € für das defekte Gerät , bleiben max 15 € Differenz
Wenn Du 15 € als nicht billig ansiehst, würde ich mich das freuen.
Tut mir leid das falsche Forum gewählt habe , Kann gerne verschoben werden.
mfg
Themen: 42
6,5 bis 7Ohm aufnahmeseitig ? @ Garlock , da muss der Aufnahmeverstaerker ja richtig malochen :-)
Ich konnte bis jetzt noch nicht nachmessen, da das deck woanders steht und nicht jederzeit daran komme, der Kasten steht als Second Hand bei einem Fachhaendler in Ennepetal.
Themen: 4
Jepp das ist korrekt iss ja ein OP der Strom kann (M5218) wird auch meist als Kopfhörerverstärker verwendet .
Die Köpfe sind übrigens identisch mit denen vom GX-75/95 nur der Halter ist natürlich aus Blech!
mfg
Themen: 132
Ich habe die beiden Kanäle zusammengebückt , habe jetzt sozusagen den
linken Kanal auch auf dem Rechten , sprich 1/4 Spur Mono.
Das Rauschen ist jetzt weg , die Pegel passen u. wenn ich die Quelle
auf Mono schalte , habe ich eine astreine Aufnahme , die vom Original
fast nicht zu unterscheiden ist.
Da "Garlock" die Köpfe sicher nicht für 15 € verkauft(kann ich auch verstehen)
bleibt nur die Wahl auf ein Schrottgerät o. Billiggerät zu warten.
Lt. SM musste das GX-57 gleich sein . Lt. SM vom GX-65 durfte der Kopf
auch passen , hat auch den gleichen W. Op.(M5218)
Was könnte noch passen?
mfg
Themen: 42
Mechanisch passen die nicht, anderer Halter ! vom GX75 ist der wie im Avartar von Garlock.
Themen: 4
Nur das GX-65 und 67 haben einen GX Kopf der DX-57 hat schon wie der Nahme sagt keinen GX Kopf sondern eine Hard Permalloy Doppelkopf und dieser passt Elektrisch nicht in ein GX Modell !
mfg
Themen: 132
Moin
Finale Meldung zu dem Thema.
Habe ein optisch defektes GX-65 für 7,50€ + 5,90€ Versand erworben.
Hier war das Gehäuse beschädigt , der Frontdeckel für die Cassettenaufnahme
fehlte.
Tonkopf ausgebaut u. in das GX-67 verfrachtet , neu eingestellt, funktioniert.
Den Kombikopf vom Saba in das GX-65 eingebaut, etwas länger an der Einstellung rumgefeilt , funktioniert auch , allerdings mit ganz leichten Abstrichen , da der Tonkopf schon einen starken Einschliff hat. Allerdings ist keine Aufnahmefunktion mehr vorhanden .
Steht jetzt in der Garage als reines Abspielgerät.
Was hat der Spass gekostet: 32,00 € incl. Versand für das angeblich voll
funktionsfähige GX-67 , 12,90 € für den Riemensatz u. 13,40 € für das GX-65.
Stolze 58,30 €.
Hallo Rainer,
nimm es als Abenteuer und ärger Dich nicht.Hast das Beste draus gemacht und nun Musik in der Garage.Vielleicht muß man ja wirklich voraussetzen, daß mit Buchtgeräten immer was nicht im Lot ist.Die wenigsten verkaufen, weil der Mann plötzlich seine Musiksammlung nicht mehr hören mag, sondern weil ein Klappern den baldigen Untergang andeutet.
Sei froh, daß Du aus zweimal kaputt einmal ganz machen kannst!
Grüße von Ralf
