Themen: 97
gestern ist eine Akai 260 bei mir angekommen die leider ein (kleines???) Problem hat:
Der rechte Bandteller ist zu tief, so dass man etwas unter die Spule legen muss, damit diese ohne zu schleifen dreht. Aber nicht nur das, er geht auch schwer. Vorwärtsabspielen geht überhaupt nicht, nach wenigen cm bleibt das Band stehen. Das Band wird ordnungsgemäß transportiert, aber nicht aufgewickelt und so schaltet die Maschine ab. Rückwärts geht zwar, leiert aber fürchterlich.
Beim Spulen ist es genau anders herum, vorwärts geht schnell, rückwärts nur mit anschieben.
Sind das kleine Dinge oder soll ich mich lieber gleich wieder von dem TB trennen?
der_tommy.
Was ich suche: Kopfträger der Technichs RS-1500/1506US sowie Teile oder ganze Maschinen von Akai: GX-77 und GX75/95
Themen: 111
Hallo Thomas,
eine Akai 260 ist eine so schöne Maschine.......ich würde sie auf jeden Fall behalten. Zu den Problemen:
- Der Bandteller sitzt, so meine ich, auf einem Dorn auf dem Motor. Der Teller selber müsste mit ein oder zwei (Imbus-)schrauben fixiert sein. Wenn Du die ober und seitliche Verkleidung abnimmst kannst Du diese Schrauben lösen und den Abstand des Teller neu einstellen. Aber Vorsicht, wenn Du die Schrauben zu weit löst kullern sie ins Gehäuse.
- Die Blokade des Tellers sieht mir eher nach nach einem Problem mit der Bremse am rechten Teller aus, z.B. verbogenes Gestänge oder ein nicht funktionierender Hubmagnet. Um einen genaueren Blick zu riskieren musst Du die Abdeckung abbauen.
Im Downloadbereich des Forums sind die kompletten Unterlagen für die Maschine hinterlegt.
Grüße, Thomas(4504)!
Hallo der_tommy,
gibt es überhaupt bei Dir eine Maschine, die läuft? ;-) Du scheinst vom selben Pech wie ich verfolgt zu sein.
Die Akai ist normalerweise 0 Problemo. Wie 4504 richtig sagt kann man den Bandteller auf diese Art und Weise justieren. Das ist nicht so ein Gefummel wie es sich anhört. Da Du aber die Maschine eh aufmachen musst, ist ein Problem schon fast behoben. Ich tippe jetzt auch mal sporadisch auf ein Bremsenproblem. Da sie ja im Reversebetrieb leiert. Oder der vordere Motor ist fest. Das sind alles in allem Kleinigkeiten, die sich beheben lassen sollten. Ansonsten ist die 260 ne schöne Schnitte, die ich auch gern noch hätte.
Themen: 97
danke für die ersten Tips. Da werde ich die Maschine wohl mal "ausziehen". Mit dem SM ist das ja kein Problem.
Andre, Du schreibst das der Motor fest sei könnte. Inwiefern ist das dann noch eine Kleinigkeit?
der tommy.
Hallo der_tommy,
die Vermutung liegt weit entfernt mit dem festen Motor. Ausschliessen kann man sowas nie. Ich denk auch eher wie Thomas, das ein Bremsenproblem anliegt. Hubmagnet und deren Gestänge können richtg viel anrichten. Das Problem der Motorsteuerung gehen wir denk ich, zuletzt an. Erst wenn alles frei dreht müssen wir in die Tiefe.
So'n Motor zerlegen ist nicht immer einfach. Geh ich mal vom Akai Prinzip aus, ist es aber kein Hexenwerk.
Themen: 64
Erstmal den Bandteller richtig einstellen, so daß die Spule nicht mehr schleift. Mit den Serviceunterlagen geht das recht einfach. Falls es dann immer noch eine Hemmung gibt, bei Bremse und Motor weiterschauen.
Themen: 97
Moin moin,
das Bandtellerproblem meiner Akai scheint ja auf dem Transport passiert zu sein. Gibt es aus euerer Sicht noch andere (versteckte) Probleme, die durch wildes hin- und herwerfen des Paketes entstehen können?.
Wenn ich einmal anfange muss ich auch weitermachen. Jetzt kann ich das Teil noch zurücksenden...
der tommy.
Themen: 64
Es gab auch schon Motoren, die Schaden genommen haben. Um den Teller einzustellen brauchts keine Stunde, glaub man muß nur oben aufmachen. Das würde ich wenigstens versuchen.
Themen: 97
Soo, der rechte Bandteller ist justiert und jetzt spielt die Akai erst einmal.
Ich denke fast der Teller hat auf die Bremse gedrückt und so das Fehlerbild verursacht. Im Moment geht es vorwärts wie rückwärts gut, inklusive spulen.
Jetzt kann ich mir ja mal die Details ansehen und schauen wie das TB sonst so beschaffen ist.
Bis später und danke für die Hinweise
der tommy.
PS: Ist es normal das das Zählwerk in Vorwärtsrichtung runter und nicht hoch zählt :wiebitte:
Themen: 623
Radio Erwian antwortet: "Im Prinzip ja, wenn der Riemen nicht in Form einer 0 sondern einer 8 aufgezogen ist."
Themen: 97
Na dann werde ich mal schauen wie ich an den Riemen komme.
Übrigens: der Bandteller rechts stand nicht nur zu tief, sonder steht auch schief, die Spule eiert also etwas über der Oberfläche. Mein erster Eindruck ist aber, das sich da nicht so schmnell an der Aufhängung des Motors etwas verbiegen kann (ohne das der Dreizack oder so kaputt geht). Soll ich das als Schönheitsfehler abhaken oder ist das nicht normal und muss gerichtet werden?
der tommy.
Themen: 623
Ist denn die die Dreizack-Achse gerade?
Ich verstehe dich so, dass die Schieflage "wandert", die Spule, bzw. der Wickelteller, nicht in eine definierte Richtung abschüssig ist, wie es wäre, wenn der Motor z. B. aufgrund einer fehlenden Zwischenlegscheibe schieflage hätte. Richtich?
Themen: 97
Hi Niels,
die Schieflage wandert nicht, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Es ist so als ob der Motor schief stehen würde. Entweder durch eine fehlende Unterlage oder durch Gewalt.
Mitlerweile habe ich auch den Reverseschalter gereinigt und damit den dumpfen Klang des linken Kanals wegbekommen.
ABER: Bei Aufnahmen habe ich zwischen Vor- und Hinterband 5dB Unterschied. Das erscheint mir aber doch recht viel >
Und da waren sie wieder... Bandmaschinen die nicht richtig funktionieren habe ich nämlich genügend...
Traurige Grüße
der tommy.
Themen: 623
Ich denke nicht, dass sich der Motor durch Gewalt schiefstellen lässt, ohne dass dabei die Dreizackaufnahme erheblich in Mitleidenschaft gezogen würde. Da hilft wohl nur zerlegen und nachsehen.
5 dB Unterschied sagt erstmal nicht viel aus. Bei welcher Frequenz? Ich habe seinerzeit ganz schön mit den Ohren gewackelt, als ich feststellte warum meine 230 so warm klingt, da waren die tiefen Frequenzen im Vergleich zu 1 kHz erheblich angehoben. Aber du hast auch nicht geschrieben, in welche Richtung der Unterschied liegt. Ist Hinterband leiser oder lauter als Vorband? Ein Problem würde ich erst sehen, wenn sich die Maschine nicht einmessen lässt.
Themen: 97
Moin Niels,
oder ich lasse es erst einmal so. Die Maschine wickelt gut auf und es sind bei 18-er Spulen vielleicht 2mm Höhenunterschied.
Hinterband hinkt 5dB hinterher, klingt aber nicht schlecht. Bemerkt habe ich es bei einer Musikaufnahme, geprüft habe ich es mit 333Hz und 0dB-Aussteuerung Vorband.
Mein Problem ist eben im Moment folgendes: Maschine zurückschicken (da ich nicht noch ein Bastelobjekt haben wollte) oder mit einfachen Mitteln wiederherstellen.
Ich werd zu diesem Problem wohl mal einen eigenen Thread aufmachen (sonst wird es zu unübersichtlich hier):
der tommy.
