Fostex G 16S WIedergabe Problemme
Bei meine Fostex G 16S Wurden alle Becher elkos ausgetauscht(auf der R/P karten)
bevor die neuen drauf gelötet wurden habe alle stellen gereinigt.Mein problem ist folgendes:Aufnahme von signal ist 100% aber die wiedergabe bei 4 karten ist schlecht bzw wird das signal garnicht wiedergegeben und die LED kette zeigt keine reaktion.(kein balken geht nach oben)Alle elkos sind hochwertig,und andere karten (kanäle)funktionieren 100%. Die bezeichnung nummer 8251878 und die haben Dolby S mit 3 ICE von sony auf extra platine oben drauf gelötet und 10 regler(trimmer) für eure hilfe werde ich sehr dankbar
Erst Karten tauschen um sicherzugehen, daß der Fehler wirklich auf den R/P Karten liegt, dann Vergleichsmessungen durchführen. Würde beim Tape - Signal anfangen und schauen bis zu welchem Punkt es noch in Ordnung ist.
Auf den Karten sind doch auch einige SMD-Kondensatoren. Wurden die auch getauscht?
96k
96k
Ja aber die sind gut habe alle gemessen.Stimmt das wenn man gelötet hat bildet sich da auch kriechstrom? und mann muss die platine ambesten reinigen (waschen mit pinsel?)
Habe alles gemacht und wenn ich nach das gehe dann ist alles in ordnung.
Beim SMD-Löten bringt man, damit es schnell und gut verbindet, relativ viel Flußmittel auf. Das wird anschließend mit Alkohol wieder entfernt. Beim normal-Löten brauchst du nicht zu reinigen.
Hab nur den Schaltplan hier, da sehe ich den Signalweg U7 Tape Pin 9 - U15 - Q5 - U5 - Line out. Zum Messen brauchst du ein Oszilloskop. Bei der Menge von Bauteilen muß man das irgendwie eingrenzen können.
Es macht mich wahnsinig hörmal aufnahme signal ist voll da also ich nehme auf dann mache ich aus und drücke Play nichts kein signal kopfhörer auf und fast volle lautstärke guck da in hintergrund ist das signal also Maschine aus und wieder an dan play und guck da signal pegel voll da und die aufnahme auch korekt das gibts doch nicht habe so lange wie ich mit fostex arbeite nie gehabt
Wenndirbewusstwärewasmichalleswahnsinnigmachtduwürdesteskaumglaubenbesonderssolchepostingsmachenmichwahnsinnig.
SCNR
96k
Hallo Joachim, ich habe Dennis bereits eine PN geschrieben.
Ich bitte alle Beteiligten, hier nicht wieder eine Diskussion loszutreten, wie wir sie im vergangenen Jahr mehrfach und bis zum Erbrechen (Verzeihung, bitte) hatten.
Danke!
Mir ging es auch gerade wieder durch den Kopf, aber ich huelle Mich in Schweigen :-)
Prost , ein Hoch auf Niel´s Magnetbier ! (Kann Mann das schon Morgens trinken?)
Ich putze hier nur...
"also Maschine aus und wieder an dan play und guck da signal pegel voll da"
Das hört sich doch nach Wackelkontakt an. Schau deine neuen Elkos nochmal nach ob die richtig eingelötet sind.
Hallo alle zusammen
Als erste möchte ich mich bei allen bedanken für eure Hilfe.
2. Möchte ich mich bei alle beteiligten endschuldigen wenn ich zu arrogant war oder frech, oder als Besserwisser und das noch als Neuling in Forum!, es kommt wirklich nicht wieder vor, aber es gibt tage wo mann nicht mehr weiter weiß und so ein hatte ich, noch mal Sorry.
Den Signalweg U7 Tape Pin 9 - U15 - Q5 - U5 - Line out habe ich kontrollieren lassen von einem Fachmann (Hi-Fi Werkstadt)und ist alles OK,die Elkos habe ich auch kontrolliert und keiner ist lose oder so,und trotzdem wenn ich die Stopp taste drücke und dann wider Play ist das Signal wieder weg .Wenn ich die Maschine ausschalte und dann wieder einschalte und die Play taste drücke ist das Signal wieder da mit volle stärke.
Noch mall Sorry
Ja wenn man die Maschine nicht direkt vor Augen hat ist eine genaue Fehlerbeschreibung wichtig.
Der Fehler wandert auch mit wenn man die R/P Karten tauscht und das Signal ist nach Play - Stop - Play ganz weg? Dann wirds schwierig..Mute könnte unerwünscht aktiviert sein, Q2, U24, C11
