Hallo mal wieder an alle habe seid gestern ein Problem mit meiner B93 Stereo und zwar wenn ich sie Einschalte läuft der Motor und alles an auch weiin ich den Wiedergabeschalter umlege läuft das Band an aber es kommt kein Ton mehr herraus ich habe also danach den Sicherungsdeckel an der rückwand entfernt und die mittlerste Sicherung (T1,25A/250V) war hinüber.
Als ich sie gegen eine gleiche Sicherung ausgetauscht habe und das Gerät wieder einschaltete gab es ein kurtzes lautes Brummen im Lautsprecher und die sicherung war wieder durchgehauen nach nochmaligem wiederholen des Vorganges das gleiche.
Meine Frage :
An was könnte das denn liegen und wie könnte ich denn den Fehler beheben?
Liebe Grüße aus Thüringen
Poki
Themen: 203
Klingt ganz so nach TBA810 (Endstufen-IC). Bei meiner hatte der sich mal verabschiedet, als der Regler für den rechten Kanal versehentlich aufgeregelt war und kein Lautsprecher dran hing.
Der eingebaute Lautsprecher hängt über einen Vorwiderstand am lingen Ausgang.
Ok dankeschön ertmal werde am Wochenende mal nachsehen und durchmessen melde mich dann
Poki
![[Bild: Bild013_1000x1333.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/Bild013_1000x1333.jpg)
Wo müsste ich denn hie messen?
Poki
bei beiden zeigts an 00,8 Ohm
Poki
Themen: 203
Habe mein B93 jetzt nicht griffbereit, um nachzusehen aber ich glaube, da könnte eine Sicherung samt Halter fehlen.
Dass ist die Sicherung die´s immer zerhaut
der halter ist dran
Poki
Okay, da sich nun ein direkter Kurzschluss (direkt hinter dem Netzteil) zeigt, brauchst Du bei den Sicherungen und dem Netzteil erst einmal nicht weiter zu suchen. Es geht nun darum, den einen (mit hoher Sicherheit) defekten Endstufenschaltkreis zu lokalisieren, es sind ja zwei vorhanden. Wir beginnen beim oberen Schaltkreis im Bild!
Hast Du schon mal einzelne Pins eines Schaltkreises freigelötet? Dazu brauchst Du entweder Entlötsaugpumpe oder Entlötlitze. Löte zuerst bei einem Schaltkreis den Pin 1 frei, es darf keinerlei Lötzinnbrücke mehr zwischen Leiterbahn und dem Schaltkreisanschluss da sein! Dann misst Du nochmals von oben zwischen Pin 1 und 9 direkt an diesem Schaltkreis. Sind dort wieder um die 0 Ohm zu messen, misst Du jetzt am anderen Schaltkreis, ohne daran zu löten. Ist dort nun der Widerstand erheblich höher als 0 Ohm, so ist der Schaltkreis, an dem das Bein hochgelötet ist, defekt. Ansonsten geht die Prozedur morgen "andersherum" weiter, also Anlöten des abgelöteten Beins und Wiederholung des Spiels mit dem unteren Schaltkreis.
Gruß Jens
Okay werde es die nächsten Tage versuchen muss mir erst einen neuen Lötkolben besorgen da sich mein alter letztens verabschiedet hat.
Poki
Beim oberen Schaltkreis ist kein Wert messbar O.L laut Messgerät und beim unteren wieder besagte 00.8 ohm welcher der beiden ist denn durch schätze mal der untere habe aber vorher die Komplette Platine ausgelötet. Sonnst wäre ich ja nicht an die Kontakte gekommen(grins).
Poki
Beim oberen Schaltkreis ist kein Wert messbar O.L laut Messgerät und beim unteren wieder besagte 00.8 ohm welcher der beiden ist denn durch schätze mal der untere habe aber vorher die Komplette Platine ausgelötet. Sonnst wäre ich ja nicht an die Kontakte gekommen(grins)..
Poki
Poki
Löte doch die genannten Kontakte ab. So wie ich es lese, könnte doch der untere IC sein. Aber das stellst Du auch nur fest, wenn Du vom Pin 1 zu 9 an beiden an diesen Pins ausgelöteten Schaltkreisen den ohmschen Widerstand nachmisst.
Gruß Jens
gut OK werde es Übermorgen machen da ich dann endlich Urlaub habe.
Poki
