22.10.2010, 19:32
Hallo Tonbandfreunde
Bei meine vor kurzem erworbenen Akai GX-266 D will der Capstanmotor nicht drehen. Der Hubmagnet zieht beim Drücken der Playtasten ( Reverse Links, Rechts ) an . Vor und Rückspulen funktioniert auch einwandfrei.
Habe schon versuchsweisse den Pluspol vom Gleichrichter D6 gegen Masse gezogen. Somit läuft der Motor einwandfrei und die Maschine spielt mit gefühlten 38 cm/S.. Der Motor ist also i.O. Die Teilspulen ( also jede Wicklung ) haben lt. Ohmmeter je 180 und 100 Ohm was auch nicht verkehrt zu sein scheint
Der Fehler muss also in der Ansteuerung des Motors liegen.
Habe nochmal alle Halbleiter ( Dioden, Transistoren und GLeichrichter ) per Diodentestfunktion meines Multis getestet... Scheint alles in Ordnung sein.. Spannungen messen an der Motorplatine ist aufgrund des Drahtverhaus und der Gefahr von Kurzschlüssen gegen Masse meiner Meinung nach eher schlecht.. Deswegen hab ich das noch nicht gemacht.
Versorgungsspannung der CapstanMotorsteuerung am Gleichrichter D1 liegen allerdings korrekt ( lt. Schaltplan ) an. Da bin ich mit den Messspitzen noch gefahrlos hingekommen.
Der Schaltplan der Motorsteuerung meiner GX-266 entspricht übrigens der GX-635.
Freu mich also über jeden Tipp von euch.
Hier werden ja sicherlich ein paar Akaispezialisten unterwegs
Gruss Jörg
.Der Fehler muss also in der Ansteuerung des Motors liegen.
Gruss Jörg
