Akai GX 630 DB Sicherung - Druckversion
+-- Forum: Tonbandgeräte (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Forum: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Thema: Akai GX 630 DB Sicherung (/showthread.php?tid=8780)
Seiten: 1 2
- Bobcatje12 - 11.04.2009
Hallo in die runde ,
Die Laufwerk funktionen beim meine Akai GX 630 DB reagieren nicht auch der Capstanmotor dreht sich nicht obwol die beleuchting der vu funktioniert , wo finde ich die (versteckte) Sicherung , ich kan sie leider nicht finden.
MfG
- Jürgen Heiliger - 11.04.2009
Frank,
das SM zur GX-630 DB hast Du?
Jürgen ,
Eine SM habe ich aber kan keinne glass sichering finden.
MfG
- esla - 11.04.2009
Hi Frank,
laut meinen Unterlagen sollten sich die Sekundärsicherungen auf dem "Power Suppy Board" finden lassen, also der Stromversorgungsplatine. Zur Not, wenn Du nicht weiterkommst, schraube ich meine GX-630DB halt wieder auf, schaue rein und mache Fotos. Big Grin
Gruß Jens
Hallo Jens
Dank um Ihre hilfe !!!!!
Laut SM gibt es 5 x 1AT Semko T type (CEE version) auf der Power supply Platine
[Bild: DSCF0691.JPG]
Und weiter im SM (seite 52) CEE version : F1 = 1AT / F2 = 500mAT / F3 = 800mAT / F4 = 500mAT / F5 = 200mAT / F6 = 500 mAT.
Sind die sicherungen eingebaut im Trafo oder Platine 2002 ?
[Bild: DSCF0694.JPG]
MfG
- esla - 11.04.2009
"wer hat an der Uhr gedreht", bzw. wo sind die Sicherungen in Deiner Maschine eigentlich hin? :oah: Eigentlich ist eine komplette Leiste von sechs Sicherungen unterhalb des Abwickelmotors, siehe auf dem Bild meiner Maschine:
[Bild: esla_akai-630db_sicherungen.jpg]
Oder ist das eine komplett andere Revisionsnummer, wo das völlig anders aussieht?
EDIT: siehe dieses Bild sieht es also nicht aus?
[Bild: esla_akai-630db_wickelmotor_links.jpg]
Gruß Jens
Hallo Jens,
Die extra Platine mit sicherung ist nicht im meine Akai Eingebaut , die machiene lief gestern noch tadelos Sad
Ich glaube auch das deine 630 eine andere version ist , Es gibt nur die Haubtsicherung von 1Amp.
MfG
- esla - 12.04.2009
laut meinem Servicemanual gibt es folgende Netzteil-Ausführungen:
CEE - 220 V, 50 Hz, sechs Sicherungen im Netzteil
CSA - 120 V, 60 Hz, fünf Sicherungen im Netzteil
BSI - 240 V, 50 HZ (incl. Schutzleiteranschluss), sechs Sicherungen im Netzteil
JPN - 100 V, 50/60 Hz, fünf Sicherungen im Netzteil
Alle Hinweise sind hier auf das Schemtic Diagram der AKAI GX-630D/DB bezogen, ich beziehe mir auf das Manual, was unter www.hifiengine.com liegt.
Gruß Jens
- Bobcatje12 - 12.04.2009
Hallo Jens ,
Stimmt 100% laut SM von Hifiengine.com (seite 52) gibt es 4 Netzteil versionen , aber in meine machine ist es ob die Sicherungen von Erdboden verschwunden sind.
[Bild: akai63001.jpg]
MfG
- makaramann - 12.04.2009
liebe Freunde,
lasst doch endlich mal den Streit, meine Sicherungen-Deine Sicherungen sein! :musik:
Es gibt eine weitere Version, die mit dem Spannungswahlschalter. Diese hat nach genau dem selben Schaltplan nur eine Sicherung. Schaut euch mal das Gesammtschaltbild 1501638A an.
Deswegen würde ich auf das für Casptan- und Servosteuerung zustaendige Netzteil schauen:
Gleichrichter: D6-D9
Transistoren: TR1-TR3
Elkos: C3, C4, C6
an C3 müssen 40V, an C6 24V anliegen.
Die Teile befinden sich auf der Relaisplatine.
Hallo Semih,
Herzlichen dank !!
Bevor ich auf der suche geh muss ich ein besseres SM haben die von www.hifiengine.com ist mir etwas dunkel und kan nicht richtig die daten ablezen .
Hatt jemand eine SM (PDF) im bessere qualität ?
[Bild: AKai%20630%202002.jpg]
MfG aus Belgien
- makaramann - 13.04.2009
ich glaube, das hier ist etwas besser. Die Teile befinden sich im unteren Teil rechts.
http://www.makarateyp.com/akai.jpg
- Bobcatje12 - 13.04.2009
Hallo Semih,
Herzlichen dank jetzt kann es loss gehen!!
MfG,
- Bobcatje12 - 14.04.2009
Hallo Semih,
Heute die Erzatsteile eingebaut:
2 x Gleichrichter (D6 & D9)
3 x Elco (C3 C4 C6)
1 x Transistor (TR3)
Auf C3 & C4 = 38 Volt
Auf C6 = 0,0 Volt
Bin zur Zeit ziemlich radlos.
MfG,
- esla - 14.04.2009
ich versuche mal mich reinzudenken. Welche Spannungen misst Du an den Basis-Anschlüssen von TR1 bzw. TR2? Bitte messe auch mal (ohne Spannung auf dem Gerät!) direkt mal den ohmschen Widerstand über C6. Nicht dass dahinter ein Kurzschluss vorliegt. Ich vermute den Fehler beim TR1, aber für diesen Fehler muss es auch einen Grund geben!
Gruß Jens
EDIT:Bitte auch mal den Emitter des TR1 rauslöten und mittelns eines Diodentests gegen die Basis messen. Eine Richtung muss Durchgang ergeben (etwa 0,7 Volt), in der anderen Richtung darf sich nichts messen lassen. Das gleiche dann nochmal wiederholen, indem Du den Kollektor rauslötest und ebenfalls gegen die Basis misst.
Hallo Jungens ,
SIE LAUFT !!!!!!! Schuld hatt die TR1 SD361
Aber sie lauft zu langsam und es gibt ein leichtes Brummen im Verstärker.
Beim Electroshop gab es kein richtig ersatz fur die SD361
[Bild: TR1-1.JPG]
Der Verkaufer hatt mir diesen Transistor angeboten : CC 078.
[Bild: Tr1.JPG]
Leider hatte ich kein schaltbild (E C B) von die beide Transistors.
MfG aus Belgien,
- esla - 14.04.2009
Glückwunsch, dass Du nun schon mal einen Teil der Fehler gefunden hast! Big Grin Aber wenn es brummt und die Maschine "zu langsam" läuft, stimmt da noch nicht alles. Brummen kommt meist (das nehme ich hier jedenfalls an) von der Überlastung des Leistungsregeltransistors bzw. der davor- und dahinterliegenden Siebung durch die Elkos. Diese können die zu hohe Last dann nicht mehr kompensieren - und es brummt. Da liegt noch etwas anderes vor.
Leider kann ich keine Vergleichstypen zum 2SD361 heraussuchen, da ich keine Tabelle dafür habe. Die Daten für den 2SD361 findest Du unter www.datasheetcatalog.com.
Gruß Jens
- rolie384 - 14.04.2009
Hallo Frank, hallo Jens,
Ersatztypen für den 2SD 361 sind: 2SC1398, 2SC3252 laut alter ECA Liste.
Der BD243C ist auf jeden Fall ebenfalls ein NPN Transisitor und hält mit 6 A einen wesentlich höheren Strom aus.
Allerdings geht er nur bis ca. 3 Mhz, während der Originaltyp bis 70 Mhz ging.
Jetzt müßte man mal die Schaltung prüfen, was da benötigt wird.
Ach ja, die Belegung, wie auf dem Foto liegend von links: BCE bei allen 4 hier genannten Typen.
Band ab - Band läuft,
- uk64 - 14.04.2009
Laut neuer ECA Liste auch, du warst schneller als ich.
Der BD243C sollte meiner Meinung nach funktionieren, einfach mal die Spannung am Emitter messen (24Volt).
- esla - 14.04.2009
Hallo Rainer,
Längsregelung- Leistungstransistor im normalen Netzteil (kein Schaltnetzteil). Da sollten die von Dir genannten Typen völlig dafür ausreichend sein.
Gruß Jens
der BD243C sollte demnach kein Problem darstellen. Er kann eben wegen der begrenzten Frequenz nicht als direkter Ersatztyp angegeben werden, wenn diese aber nicht benötigt wird, dann ist das kein Problem.
Schau mal, ob da nicht ein Elko sitzt, der einen Kurzschluß macht, bzw. nicht mehr ganz ok ist. Dein Original Transistor ist eventuell nicht ohne Grund durchgebrannt, der BD243C könnte dies aber zumindest für eine gewisse Zeit überleben, da er ja einen wesentlich höheren Strom verkraftet.
Hallo Jungens,
Die Elko sind heute neu eingebaut.
1 x 1000uf 50WV
1 x 220uf 35WV (jetzt 50WV)
1 x 220uf 25WV
2 x Gleichrichter IN4004 (jetzt IN4007)
Also wenn ich Gut verstehen ist hier die ersatz Transistor CC 078 schult.
Ich muss ehrlich sagen der durchgebrannte Transistor ist mein Fehler , ein kleines Kurtschluss beim probefahrt nach austauch der SC458 transistors Sad
Wie dumm von mir !!!!!!!!!
MfG
dein neuer Transistor, den du als CC 078 betitelst, ist aber ein BD 243C und dieser sollte an der Stelle funktionieren, zumindest wird er kaum für ein Brummen im Verstärker verantwortlich sein.
- esla - 14.04.2009
Hallo Frank, hallo Rainer,
meine Rede, da liegt woanders noch etwas im Argen. Der Fehler ist zwar erst einmal umgangen durch den Ersatz des jetzt stärkeren Längsregeltransistors, aber wenn es zu Brumm und "zu langsam laufen" kommt, stimmt woanders hinter dem Netzteil noch etwas nicht. Frank, hast Du die 24 Volt über C6?
Gruß Jens
- makaramann - 15.04.2009
Frank,
Du solltest erst mal den Capstan Motor abklemmen, dazu die Kabel 15 und 16 auf der Motorplatine bitte ablöten. Dann solltest Du den Stecker zur Verstaerkerplatine trennen. Dann endlich die 24V an C6 zurechtbasteln. Wenn die da ist, erst den Stecker wieder zusammenstecken und schauen, ob der Verstaerker erst mal normal laeuft und die 24V imer noch da sind.
Erst wenn hier alles OK ist, die Kabel zum Motor wieder anlöten.
Sofort wieder die 24V kontrollieren. Sackt sie ein, ausschalten und Motorsteuerung prüfen.
- Bobcatje12 - 15.04.2009
Hallo in die Runde,
Ich habe die von Euch beschrieben Handelung durch Gefürht hier dass ergebnis :
Elko C6 --> 35,5 Volt .
Elko C4 --> 35,5 Volt .
Elko C3 --> 35,5 Volt .
Transistor TR1 --> 35,5 Volt.
MfG
stop schnell alles und mache was ich Dir vorhin geschrieben habe.
Dein Transistor T3 oder auch die anderen sind kaputt!
Vorsicht !!!
- esla - 15.04.2009
Das kann ich nur unterstützen Frank, sonst brennt Dir noch etwas anderes weg! Der Schaden wird dann schnell größer (das schlimmste wäre der Capstan-Motor bzw. die davor liegende Regelung). Ehe Du über C6 keine konstanten 24 Volt hast, bringt das alles nichts. Gehe bitte nach Semihs Ratschlägen vor, also alle Verbraucher abklemmen und erst einmal das Netzteil völlig in Ordnung bringen.
Gruß Jens
- Bobcatje12 - 16.04.2009
Hallo Jungens ,
Heute neue transistor eingebaut (TR2 & TR3) Capstanmotor & verstärker entkuppelt , hier das ergebnis:
Elko C4 -->24,6 Volt .statt 35,5 volt
Transistor TR1 --> 35,5 Volt (alle 3 beinchen) normal mussen 24.6 volt anliegen vielleicht doch nicht der ideale Transistor?
MfG,
- makaramann - 18.04.2009
Frank,
Du machst Dir zuviel Arbeit und dabei irgendwas falsch.
-Was benutzt Du als Ersatz für die Transistoren T2 und T3?
-Sind die neuen richtig eingebaut? (B-C-E/E-B-C)
-Ist Deine Zenerdiode D10 Ok?
-Wenn ja, welche Spannung liegt darüber ? (4,9V)
-Weisst Du, wei man Dioden und Transistoren messen kann?
Das alles waere für uns alle sehr viel einfacher, wenn wir das über Skype besprechen (Voice Chat) könnten, anstatt hier gegenseitig soviel schreiben und so lange auf eine Antwort warten zu müssen......
- Bobcatje12 - 18.04.2009
Hallo Semih,
Ein Transistor richtig einbauen ist keinn problem da ich die daten von Transistor Runterlade und damit sofort weiss wie B-C-E angeordnet sind.
Dioden und Transistor messen kann ich nicht habe dafür nicht das richtige Equipment und verständnis.
Die D10 Zennerdiode ist schon ausgetauscht.
Ersatz zum TR2 = BC639 & TR3 = BC546.
Ich glaube ich bin am ende und möchte mich 1000x danken um euhre hilfe .
Die Dame soll man am beste durch ein Fachmann Reanimieren lassen.
Du kannst doch jetzt nicht aufgeben:
Warum hast Du für TR3 nicht auch einen BC639 genommen?
Laut Elektro Fachmann sollte ich ein BC546 verwenden für TR3 , also ein BC639 darf man auch einbauen.
Viele Grüsse aus Gent
Du kannst beide benutzen, aber beim 546 stimmen die Beinchen nicht und müssen gebogen werden. Der 639 haette direkt gepasst. Wenn Du den 546 entsprechend eingebaut hast, dann ist es auch OK, aber wenn Du ihn so eingebaut hast, wie die Beine gerade kamen, dann ist es falsch und das könnte der Fehler sein
- uk64 - 18.04.2009
von den Messwerten in Beitrag #028 ausgehend:
Zu diesem Zeitpunkt war definitiv TR1 wieder mal defekt.
Die Beinchen von BC546 habe ich gebogen sonst simmt es nicht.
MfG
Das Hab ich mir auch gedacht.
MfG
- ~AndreasTV - 18.04.2009
... genau Das wollte ich schon schreiben - konnte aber noch nicht (An allen Beinchen die gleiche Spannung läßt ja nur einen kompletten Kurzschluß dedektieren) ...
MfG
PS: ... und jetzt aufgeben gilt nicht ;-).
- makaramann - 19.04.2009
es würde auch reichen wenn TR2 einen Fehler (Kurzschluss) hat.
[Bild: plan3.jpg]
- ~AndreasTV - 19.04.2009
... dann sollte doch aber zumindest der Wiederstand 2,7 kO messbar sein - oder irre ich da?
Einen schönen Sonntag wünsche ich erstmal :-).
MfG
nicht wenn TR2 einen Kurzschluss hat.
- uk64 - 19.04.2009
Wenn die Messwerte in Beitrag 028 stimmen nicht.
Spannung über C4 = 24,6 Volt
Die Emitterspannung von TR1 müsste immer um ca. 0,6 bis 0,7 Volt kleiner sein und nicht überall
35,5 Volt.
Aber lasst uns jetzt nicht Haare spalten.
Da ist bei mir nicht mehr viel zu spalten ... ;-).
Der Fehler steckt auf jeden Fall in der Regelung - nur etwas schlecht wenn man das Teil nicht direkt vor sich hat.
Ob die Wiederstände wirklich Alle i. Ordnung und die Pins der Ersatztypen richtig positioniert sind...?
MfG
- Bobcatje12 - 25.04.2009
Hallo Jungens,
Neue nachrichten , habe mich heute wieder mit die Dame Beschäftigt und neue Transistor eingebaut.
TR1 = 2SC1398
TR2 & TR3 = BC639 (Vorschlag Semih)
Die voltage am C6 = 24,6 volt
C4 = 16,5 volt
C3 = 37,1 volt
Wenn ich richtig verstehe is die spannung am C6 in ordnung aber der Tonmotor dreht sich schwer rund und Brummt einwenig.
MfG
- makaramann - 25.04.2009
gut !
netzteil ist ok
du könntest jetzt gerade skype machen!
Ich besitz kein Headset und der webcam ist nicht Kompatible mit Vista.
S H E ' S A L I V E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jungens ihr wurd es kaum glauben aber sie Lauft wieder !!!!
Letzte Fehler war ein Loses kabel (Gelb) von Capstanmotor , ran gelötet und sie lebt wieder und wie !
Die Dame last Grussen und bedankt sich um euhre reichliche hilfe & Tips !!
[Bild: 630db.JPG]
MfG aus Belgien
- esla - 25.04.2009
Sieht richtig gut aus Frank, sehr schönes Foto, und fast besser als meine. Wink
Für den Voicechat brauchst Du nur irgendendein Mikro, was sich an Deine Soundkarte anstöpseln lässt und zur Ausgabe reichen daran angeschlossene "PC-Brüllwürfel". Wie Semih schon meinte, ab und an finden unverhoffte Chats statt, an denen Du aber auch erst einmal in Textform teilnehmen könntest. Aber reden ist halt doch irgendwie einfacher...
Gruß Jens
- makaramann - 26.04.2009
Glückwunsch Frank!
Nach dieser erfolgreichen Prüfung kannst Du Dir jetzt ja auch "Bastlergeraete" ersteigern.
:respekt:
- Bobcatje12 - 27.04.2009
Glückwunsch Frank!
:respekt:
Ja aber nicht ohne euhere hilfe!
MfG
