SABA 600SH - Druckversion +- Tonbandforum (https://tonbandforum.de) +-- Forum: Tonbandgeräte (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: SABA 600SH (/showthread.php?tid=27157) Seiten:
1
2
SABA 600SH - AnalogJörg - 02.02.2023 Hallo Bandmaschinen Freunde , habe seit kurzem eine Saba 600SH, sie tut sich etwas schwer beim Richtungswechsel auch beim anlaufen braucht die alte dame etwas, noch ein Problem ,kanal 1 nimmt nicht auf ![]() Hab gerade gemerkt das auch die 2 te Spur nicht aufnimmt.Oder ich mache was falsch. RE: SABA 600SH - Moppedmanni - 02.02.2023 Hallo Jörg; das mit dem schweren Anlaufen hat meine auch; sollte das normal sein ?? Manni RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 02.02.2023 Ich weis auch nicht,auch beim Spurwechsel (Revers)leiert sie sich hoch,bei Andre' seinen Videos bei Youtube reagiert sie schneller. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Mist ,jetzt wollte ich die Kontakte von den lauftasten mit feinen Schleifpapier machen,da geht aufeinmal der Tastensatz nicht mehr,bin unten bei der Stoptaste an den zweiten kontakt gekommen und seit dem geht es nichts mehr,bin ausversehen auch noch mit dem Schraubendreher da hängen geblieben ,nur kurz da hat es gefunkt und nun geht nix mehr. RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 .....dann hast du wohl ne Sicherung gekillt......und beim nächsten mal....du weißt schon.....
RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Ja aber welche ich sehe keine andere RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 ziehe mal den Netzstecker und das auch immer wenn du die Finger ins Gerät steckst. Und stelle ein DMM auf Durchgangsprüfung d.h. kleinster Widerstandsmessbereich und kontaktiere beide Messspitzen an den Sicherungshalter...... RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Habe am netzteil diese Sicherung gefunden,2 sin eingelötet und sie dritte ist in Ordnung,hatte ich draußen,die Hauptsicherung ist auch ok. RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 ...habe mal in den Schaltplan geschaut und richtig die Trafo Sekundärspannungen werden für -27V mit einer 1,25A Schmelzsicherung auf der DC Seite und die +14V auf der AC Seite mit je einer 325mA Schmelzsicherung abgesichert. Prüfe nun mal dies -27V und die +14 V Spannungen Den Plan habe ich von hier: https://elektrotanya.com/saba_600sh.pdf/download.html#dl RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Ha,da biste hier genau richtig Sannung messen ,bin da ein Unbeschriebenes Blatt, ich baue Dir ne Holzhütte . Ein bisschen Mechanik im TB geht ja noch aber irgend welche messungen machen.Wüsste überhaupt nicht was und wo ich da messen sollte. Hab alle Pläne , nur lesen kann ich sie nicht. RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 ...ein Multimeter aber hast du, falls ja, dann schalte es wie geschrieben Und messe den Durchgang am Sicherungshalter, natürlich bei gezogenem Netzstecker. Lt SP ists die 1,25 A die entweder keinen Kontakt im Halter hat oder sie ist geschmolzen...... RE: SABA 600SH - musicus - 03.02.2023 (02.02.2023, 20:34)Moppedmanni schrieb: Hallo Jörg; Ist normal, sofern es nicht all zu lange dauert. BDA: "Das Band setzt sich in Bewegung und nach etwa 1 Sekunde beginnt die Wiedergabe." Die Wiedergabe wird elektronisch verzögert, ansonsten würde es beim langsamen Anlaufen jedes Mal klingen, als wäre ein Hund in der Nähe... ;-) Aber das verzeihen wir doch dem guten Stück, oder? Grüße Erhard RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Die Si 001 1,25A ist anscheinend ganz, hat 24,0 die anderen 0 obwohl ich die eine raus hatte und die Durchgang hatte,habe die Si002 ist 0,4 A /250V und Si 003 raus irgendwohin. Wenn ich auf den Sicherunghalter 002 gehe ist es null gena wie 003. RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 Jörg, verdeutsche mir das bitte mal. Als MeckPommer verstehe ich deinen Zeilen nicht. Was bitte sind an der Sicherung 001, 25,6 und was 0 ???? RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Hallo hab noch einmal gemessen, die 001 also 1,25 A hat keinen durchgang,also mein MM sagt keinen muks, bei der Sicherung002 ist durchgang also piept es .die 003ist weggesprungen. Muss mal einpaar sicherung kaufen,die Sicherungshalter sind ja auch defekt ,die Sicherungen wurden ja schon eingelötet. RE: SABA 600SH - Justus - 03.02.2023 .....dann raus mir der 1,25A und ne neue rein, vielleicht wars das dann mit dem Problem RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 Ja muß erst einmal neue kaufen RE: SABA 600SH - Moppedmanni - 03.02.2023 (03.02.2023, 15:48)musicus schrieb:(02.02.2023, 20:34)Moppedmanni schrieb: Hallo Jörg; Ja ... genau; dauert etwa 1 Sekunde. Da bin ich froh, dass es "normal" ist !! Manni RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 03.02.2023 So hab erst einmal diese eingelötete 1,25 A rausgelötet und denSicherungsträger gleich mit,gab einmal kontakt und einmal nicht. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 05.02.2023 So heute habe ich einmal die alten Sicherungshalter rausgeschmissen , meine bestellten kommen erst mitte nächster Woche auch die Sicherungen . Hatte noch ein defektes Tapedeck rumlungern Denon DCD 1400 ,gleich da mal die Sicherungshalter rausgelötet ,was soll ich sagen in der Saba 600 sind andere mit kleinen runten anlötstifften ,also feilen bis sie dünn genug sind.Hat alles geklappt,nun warte ich noch auf die Sicherungen,ach so die 11 Relais habe ich auch gesäubert 800 Schleifpapier und Tuner 600 eingesprüht. RE: SABA 600SH - Rheinländer - 05.02.2023 Da Kontakte immer nur mehr oder wenig dünn versilbert oder vergoldet sind, verewende ich zum Reinigen Papier - oder Pappestreifen mit Kontaktreinigungsmittel aber kein Schleifpapier weil damit das edle Metall abgetragen wird und die eigentliche Schaltfläche schneller oxidiert oder verschmort. Gruß Franz RE: SABA 600SH - Steffen87 - 05.02.2023 Hallo Franz, Danke, ich wollte es auch gerade schreiben. Jegliche Art von Kontakten in Schaltern, Relais oder dergleichen bitte niemals mit Schleifpapier oder Ähnlichen behandeln. Dann ist der schützende Überzug, der Jahrzehnte funktioniert hat, weg und die Kontakte brennen in kürzester Zeit weg oder vergammeln gleich wieder. Jörg, bitte auch nicht mehr bei eingeschalteten Gerät mit leitfähigen Teilen darin arbeiten, dass kann mehr als schief gehen! Dein Tatendrang und der Wille die seltene Dame wieder spielfähig zu bekommen in alten Ehren, sollte bei der Elektronik noch mehr im Argen sein, dann solltest du sie vllt lieber in fachkundigere Hände geben. Nicht böse gemeint, bitte nicht falsch verstehen. Mit nachdenklichen Gruß Steffen RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 05.02.2023 Hallo Steffen, hab nur leicht mit dem Schleifpapier gearbeitet, ja kundige Hände, die gibt es hier bei uns nicht so viele, sonst gern. VG RE: SABA 600SH - Steffen87 - 05.02.2023 Ich drücke dir die Daumen das sie bald wieder läuft. Über ein paar Fotos würden sich dann bestimmt außer mir auch noch ein paar andere freuen. ![]() Gruß Steffen RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 05.02.2023 Ja hoffe ich auch,denn Aufgenommewn hat sie auch nicht richtig.Bei mir ist seit letzten Nov. gesundheitlich eine Veränderung eingetreten, hatte eine OP an der Halsschlagader und hatte bei der OP einen Hirnschlag erlitten,linkes Auge,Hand ,Fuß.wär schon gut wenn sie einer meine Maschine annehmen könnte. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 05.02.2023 Hier anbei einpaar Bilder,das braune auf dem Papier ist schleifstaub. RE: SABA 600SH - Steffen87 - 05.02.2023 Ohje Jörg, das tut mir leid! Gesundheit ist das höchste Gut, man weiß es aber erst zu schätzen, wenn man etwas davon eingebüßt hat. Die Saba ist eine tolle Maschine und jeden Aufwand wert. Gruß Steffen RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 07.02.2023 Hallo Jan, meine hat li 2-re4 ,warte immer noch auf die Sicherungen,gibt es bei uns im Baumarkt leider nicht.Ich nehme dein Hilfsangebot gern an. Anbei einpaar Bilder Bild2 RE: SABA 600SH - Stax62 - 07.02.2023 Hallo Jörg, dann ist deine eine SH-F Grüße Jan RE: SABA 600SH - Stax62 - 07.02.2023 (03.02.2023, 15:48)musicus schrieb:(02.02.2023, 20:34)Moppedmanni schrieb: Hallo Jörg; Genau so ist es, das Stumm-Relais (ST) schaltet das Signal der Ein- und Ausgänge auf Masse, bis die Sollgeschwindigkeit erreicht ist und das sollte die 1 Sekunde dauern. Bei Wechsel aus dem Schnelllauf in Normallauf wird das Verzögerungs-Relais (V) aktiviert und das dauert ca. 2-3 Sekunden lang. Grüße Jan RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 07.02.2023 Eine SH-F ,meine hat nur 5 Köpfe. Hat die F ,nicht 6 stück oder haue ich etwas durcheinander. Noch paar Bülders[attachment=58567][attachment=58570] RE: SABA 600SH - Stax62 - 07.02.2023 Die SH-F hat 4 Köpfe, die SH hatte 5 Köpfe, da der Löschkopf 2x vorhanden war. Die SH-F hat von links nach rechts 1. Löschkopf - 2. Aufnahmekopf "SAN 14" mit Spaltbreite 14um - 3. Wiedergabekopf 2 Spur "SKM4HS" mit Spaltbreite 3,5um - 4. Wiedergabekopf 4 Spur Die SH hatte Löschkopf - Aufnahmekopf - Wiedergabekopf 2 Spur (beides gleiche Kombiköpfe) Wiedergabekopf 4 Spur und zweiter Löschkopf RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 07.02.2023 Da ist meine ne ganz normale Prinzessin. RE: SABA 600SH - Stax62 - 07.02.2023 (07.02.2023, 13:07)AnalogJörg schrieb: Da ist meine ne ganz normale Prinzessin. Dann ist der Schalter auf dem Tonkopfträger aber nicht 2 Spur links und 4 Spur rechts sondern umgekehrt. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 07.02.2023 Ja stimmt, 4li 2re. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 07.02.2023 Jan sag mal was für eine Sicherungstyp kommt bei der 1,25A rein,FF,F,oder MT.Bei Dir sehe ich eine mit Sand gefüllt. RE: SABA 600SH - Stax62 - 07.02.2023 Laut Ersatzteilliste gehört da eine T 1,25 AB rein RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 08.02.2023 Also eine Träge, was bedeutet Ab. Morgendlichen Gruß RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 08.02.2023 So habe die Sicherungen gewechselt ,soweit so gut jetzt kann ich nicht mehr in Play schalten,bleibt nicht drin geht immer wieder auf stop. RE: SABA 600SH - Stax62 - 08.02.2023 Leuchtet die Play Taste, wenn du drückst? RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 08.02.2023 Ja die leuchtet,bleibt aber nicht drinn,geht sofort wieder in deb Stop Modus. Bin ja an dieKontakte gekommen wobei die Sicheung gekommen ist,vieleicht ein Kontakt verbogen oder so. Hab gerade einmal mit einem Holzstäbchen den äußeren Kontakt rangetrückt ,da bleibt die Playtaste drinn. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 08.02.2023 So Test mit einer Plasteklammer,da funktioniert es, Brutal ;-) RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 09.02.2023 Habs geschaft ,danke Andre.s Bilder im SABA Forum,war ein Kontaktverlust , so nun noch die Elkos auf der Netzteilplatine erneuern,sind alle 3 gleich,steht ja 2500 uf drauf,kann ich da die 3'300 mf 35V einbauen, denn der alte sieht größer aus. Hier mal die alten RE: SABA 600SH - Stax62 - 09.02.2023 in meiner habe ich die beiden linken in deinem Foto als 3300uF 35V und den dicken rechts mit 3300uF 63V , dann passt er wieder in die Metallklammer. Da ist aber noch ein 4. Elko mit 50uF hinter dem "Dicken" , da habe ich 47uF genommen. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 09.02.2023 Aha ,na da werde ich mal bei Reichelt bestellen. Reichelt hat keine3300uf 63V und 47uF hammse wieviel V RE: SABA 600SH - Stax62 - 09.02.2023 Schaue mal beim 50er, was da an Volt drauf steht. Vorhin hatte ich die beiden "linken" geschrieben, natürlich auf deinem Foto die beiden rechten!...Mein Foto war von der anderen Seite. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 09.02.2023 Steht nix drauf oder es ist unten,habe 35V genommen. RE: SABA 600SH - Stax62 - 09.02.2023 Hast du einen Schaltplan? Wenn du am Mischpult an die untere Platine möchtest, schraube oben auf der rechten Seite die 5 Schrauben an den Metallschienen mit den Drehpotis raus, aber nur rechts! Auf der linken Seite ist vorne und hinten eine Schraube, die wird nur gelockert..nicht rauschrauben! und du kannst die obere Platine nach links hochklappen und wenn du magst, wieder mit den beiden Schrauben links fixieren. RE: SABA 600SH - AnalogJörg - 09.02.2023 Ja habe ich,ist glaube 27V RE: SABA 600SH - Stax62 - 09.02.2023 Achte beim Einbau genau auf die + und - Beschriftung der Elkos. Die Platinen sind ja auch alle mit den Makierungen. |
