Uher Report 4000 L Tastatur klemmt - Druckversion +- Tonbandforum (https://tonbandforum.de) +-- Forum: Tonbandgeräte (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: Fragen (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=31) +--- Thema: Uher Report 4000 L Tastatur klemmt (/showthread.php?tid=21701) |
Uher Report 4000 L Tastatur klemmt - Sushikrise - 19.08.2020 Ich konnte nicht widerstehen! bei Ebay stand ein Report 4000 L nur mit der Beschreibung "kein Ton", habe ich günstig ersteigert. Nun kommts: Ton war da, aber die Rücklauftaste klemmt, kann ich nur bei gleichzeitegem Drücken der Stoptaste wieder hochdrücken, der Rücklauf geht nicht, Abspielen und Vorlauf geht, aber (!) alle Bandgeschwindigkeiten sind falsch, meist zu schnell. Da ich nur wenig Ahnung habe: wie komme ich erstmal an die Tastatur, um die Mechanik gängig zu kriegen? Ich denke mal, alles andere später. Leider habe ich unter dem Stichwort Tastatur nichts Entsprechendes für mich Laien gefunden... Ich bitte um Tipps oder Hilfe.... Schöne Grüße, Rolf - zuendi - 20.08.2020 Hallo Rolf, nimm lieber "Tastensatz", ein Computer hat eine Tastatur. Wie Du selber geschrieben hast, ich zitiere: "Da ich nur wenig Ahnung habe: ...", daher schwierig. Man kann dabei eine Menge falsch machen, obwohl es nicht so schwirig ist, hinter der Funktionsweise, dieses trävialen Laufwerks zu steigen. Man kann auch nicht sagen, der Fehler ist explizit da und da zu suchen, man muss das Ganze + dessen Funktionsweise - vor Augen haben. Es kann alles mögliche sein, meist ein Kleinigkeit, wie "Gummis fertig", Laufwerk verdreckt / verharzt, Mechanik verbogen, da wo es rankommt ölen, vorher säubern. Nimm mal an, es ist alles, dann hast Du den Fehler, der Tastensatz ansich, ist es meist nicht, der ist auch nicht mal schnell ausgebaut. - KaBe100 - 20.08.2020 Wenn der Rolf es trotzdem versuchen möchte, kann ich auf folgenden Link verweisen: Tastensatz Wünsche beste Erfolge! Und bitte beachten, dass sich die Tastensätze der verschiedenen Report-Modelle in Nuancen (oder auch mehr) voneinander unterscheiden! - JUM - 20.08.2020 Neben der Tonkopfabdeckung, vorne, noch auf dem Alu, sind zwei Schrauben. Ich hatte mal den Fehler, dass der Vorbesitzer rechts eine zu lange Schraube eingedreht hatte. Die hatte dann die Tastenmechanik 'verklemmt'. VG Jürgen Heureka - Sushikrise - 20.08.2020 Heureka! oder auch: ein blindes Huhn trinkt auch mal gern einen Korn. Erstmal danke für eure Tipps! Es war Gott sei Dank nicht so schwierig: Ich hatte erst die Blende entfernt, weil ich dachte, ich sehe dann mehr von der Mechanik, aber das wäre nicht nötig gewesen. vom Boden aus, nach Entfernen der Abdeckpappe, hatte ich freie Sicht auf den Fehler: ein Stift war aus der Halterung gerutscht (keine Ahnung, wie das passieren kann; beim Versenden soll noch alles in Ordnung gewesen sein und die Report war gut verpackt). Nachdem ich mit einem kleinen Schraubendreher ihn wieder eingesetzt hatte, war der Tastensatz wieder voll funktionsfähig. Ich hoffe, man kann es auf dem Foto noch sehen, nach der "Reparatur". Jetzt kommen die anderen Fehler dran! Nochmal Vielen Dank! Das ist hier echt eine tolle Gemeinschaft! Viele Grüße, Rolf |
