Uher Report 4400 Stereo IC - Montagsmaschine? - Druckversion +- Tonbandforum (https://tonbandforum.de) +-- Forum: Tonbandgeräte (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Uher Report 4400 Stereo IC - Montagsmaschine? (/showthread.php?tid=18476) Seiten:
1
2
Uher Report 4400 Stereo IC - Montagsmaschine? - leserpost - 14.08.2018 Nachdem der Holger es schon mal vor etlicher in den Fitichen hatte und es wirklich toll eingestellt hat sowie zwischenzeitlich wirklich alle Kondensatoren getauscht sind, es wirklich toll spielt und aufnimmt ist ihm eine Eigenart leider nicht auszutreiben. Egal welchen Tastenbefehl man auch wählt, es wird immer mit Gebrabbel über den Audioausgang quitiert. Kann einer dafür einen Erklärungsansatz wonach man noch sehen könnte liefern oder muss man das unter Montagsgerät abhaken? VG Martin - leserpost - 14.08.2018 Wobei ich meine es hängt mit dem Spurwahlschalter zusammen. Wenn ich den häufiger bediene werden die Geräusche geringer. VG Martin - leserpost - 14.08.2018 Seltsamerweise, wenn ich nur jeweils nur einen der beiden Schalter drücke spielt immer der linke Kanal. Ist das normal? Ich hätte erwartet das die Kanalanzeige an meinem Braun A2 von links nach rechts wandert? Wenn ich beide Tasten drücke passt es dann wieder. Es kommt Stereo. VG Martin - leserpost - 14.08.2018 Man kommt schon gar nicht mal so schwierig ran an den Spur Wahlschalter. Mal ehrlich. Die Lötstellen schauen doch extrem lausig aus? Bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Vielleicht erst mal vorsichtig aber sauber nachlöten? [attachment=21369] VG Martin - zuendi - 14.08.2018 leserpost,'index.php?page=Thread&postID=223674#post223674 schrieb:Egal welchen Tastenbefehl man auch wählt, es wird immer mit Gebrabbel über den Audioausgang quitiert. Hallo Martin, denke nicht Du redest hier mit der Wand, es bekommen schon einige mit, was Dein Problem ist! Du schreibst; "... egal welcher Tastenbefehl ...", also auch beim schnellen Vor- und Rücklauf?! Ich bin nicht der absolute Fachmann, aber ich meine - egal bei welchem Tastenbefehl, wird die bereitgestellte Betriebsspannung, dem Gerät zugeschaltet. Und parallel läuft der Motor an, der sicherlich in der ersten Zehntelsekunde etwas mehr Strom benötigt (mechanische Anlaufschaltung). Entweder ist das Netzteil kurzzeitig mächtig belastet, oder die Anlaufschaltung (Fliehkraftschalter im Motor) ist nicht ganz koscher, oder ein Elko (Netzteil, bzw. Audioverstärker). Aber wie schon erwähnt, das sind die Ideen eines Berufskraftfahrers, sprich eines Nichtelektronikers und daher unverbindlich. Wird sowieso bald in Grund und Boden geredet. - sensor - 15.08.2018 der Schalter wird eher Kontaktprobleme haben - niels - 16.08.2018 Definiere bitte "Gebrabbel". Für mich bedeutet dies, jemand beginnt sinnloses Zeug zu reden, was kaum gemeint sein dürfte. niels - niels - 16.08.2018 Wenn im Monobetrieb nur der linke Kanal ausgegeben wird, ist es in Indiz dafür, dass das Gerät heile ist. Das muss so. niels - Anselm Rapp - 16.08.2018 leserpost,'index.php?page=Thread&postID=223674#post223674 schrieb:Kann einer dafür einen Erklärungsansatz wonach man noch sehen könnte liefern oder muss man das unter Montagsgerät abhaken?Eindeutig Montagsgerät, ist doch klar. Fahr in die Barmseestraße 11 in München-Obersendling, geh am Pförtnerhäuschen (rechts neben der Schranke) vorbei, steig geradeaus die Treppe hoch in den ersten Stock, reiß die Tür auf und ruf: "Montagsgerät von Mitte der 1970er Jahre!" Dir wird garantiert geholfen. SCNR, Anselm - leserpost - 16.08.2018 Problem ist bereits gelöst! Das nachlöten der Platine hat das Problem beseitigt. Hätte ich auch schon mal früher darauf kommen können.... VG Martin - Anselm Rapp - 16.08.2018 leserpost,'index.php?page=Thread&postID=223763#post223763 schrieb:Problem ist bereits gelöst! Das nachlöten der Platine hat das Problem beseitigt. Hätte ich auch schon mal früher darauf kommen können....Nach vierzig Jahren ist leider keine Garantie mehr auf den Lötstellen. Aber man darf sich kostenlos wundern, wieviele noch halten. Gruß, Anselm - niels - 16.08.2018 Glückstreffer? Oder kannst du uns mitteilen, was die Ursache deines Problems war? niels - leserpost - 16.08.2018 Was möchtest du denn hören? Das schalten an den Tasten hat sich angehört als wenn du mit den Fingern an deiner Plattenspielernadel drüber fährst. Bei höherer Lautstärke kannst du dir vorstellen das da Freude aufkommt. Alsa musste der Ursache auf den Grund gegangen werden. Das Problem konnte durch nachlöten der Platine vollständig beseitigt werden. Es hat also nichts mit den Schaltern selbst zu tun gehabt. Nachdem an der Maschine schon sehr viel gearbeitet wurde denkt man zunächst nicht an sowas profanes, naheliegendes und so hatte ich Sorge das evtl. ein Problem in den Kabelsträngen vorliegen könnte. Sowas zu finden wäre mehr als aufwendig geworden. So funktioniert das 4400 wieder wunderbar. Gut aufgenommen und gespielt hat sie ja vorher schon. Nun gibt es tatsächlich nur noch die Entzerrerplatine an der noch nichts gemacht wurde. Aber das stört mich nicht. Ich möchte das die Geräte gut funktionieren und nicht im Alter ergrauen. VG Martin - double_ub - 16.08.2018 Hallo Martin, also meine beiden IC´s machen beim schnellen Vor- oder Rücklauf immer diese "Geräusche" welches vom aufgenommenen Signal vom Band kommt. Da hab ich mich hier im Forum schlau gelesen und erfahren das der WV auch beim Spulen eingeschaltet ist und das Band im geringen Abstand am TK vorbeiläuft. Das "Geräusch" ist also funktionsbedingt normal. Wundert mich jetzt das bei Dir Stille ist? Bei Wahl am Spurwahlschalter nach Spur Links oder Rechts (1 oder 3) ist vom WV immer nur der linke Kanal aktiv, Du hast ja auch nur einen eingebauten LSP. VG Wolfgang @Anselm: Ich liebe Deine "Montagsgeräte", und die von den anderen Wochentagen auch. - leserpost - 17.08.2018 double_ub,'index.php?page=Thread&postID=223778#post223778 schrieb:Das "Geräusch" ist also funktionsbedingt normal.Das Krachen und Scheppern in den Lautsprechern beim betätigen der Tasten war natürlich nicht normal. Hauptsächlich bei Start und Stop. Aber auch die anderen Tasten waren betroffen. Ist auch einigermaßen logisch wenn kalte Lötstellen im Spurumschalter direkt unter der Tastatur sitzen. Wie du jetzt auf Micky Maus beim spulen kommst weiss ich auch nicht. Ich schlage vor du liest mal etwas genauer was ich geschrieben habe zumal Ratschläge ja nicht mehr nötig sind da ich das Problem bereits selbst beseitigen konnte. @Anselm. Die Bezeichnung "Montagsgerät" war natürlich etwas flapsich. Der Begriff war eher meiner jahrelangen Ratlosigkeit im Bezug auf das Problem geschuldet. Da hätte ich natürlich mal an das Befinden des ehemaligen Leiters der Uher Report Endkontrolle (Wenn ich das richtig in Erinnerung habe) denken können. Man sollte bei den Report IC das nachlöten dieser Platine in die Empfehlungen mit aufnehmen. Von Schalterproblemen dort liest man ja häufiger. Möglicherweise sind es aber häufig gar nicht die Schalter selber. Die schaun mir auch recht stabil aus. Allerdings ist dort Vorsicht geboten denn es sitzen ne Menge Kabel mit dran und die sollten nachher auch noch an der richtigen Stelle sitzen. Mit etwas Ruhe und Geduld ist es aber durchaus machbar. P.S. Danke für den Hinweis das beide Spuren jeweils auf den linken Kanal der Radiobuchse geschalten werden. War mir jetzt nicht so bewusst. Dann passt ja alles. VG Martin - Anselm Rapp - 17.08.2018 double_ub,'index.php?page=Thread&postID=223778#post223778 schrieb:@Anselm: Ich liebe Deine "Montagsgeräte", und die von den anderen Wochentagen auch.So fangen gute Tage an, danke! Vom Gebrabbel über den Audioausgang, egal welchen Tastenbefehl man auch wählt, bis zur leichten Hörbarkeit der Aufzeichnung beim Umspulen ist schon ein gewisser Weg. (Die Kundendienst-Kollegen habe ich da nicht beneidet.) In meinen grauen Zellen ist ein Stummkontakt gespeichert, welcher die Wiedergabe beim Umspulen abgeschaltet hat. Aber bei welchen Geräten das war und bei welchen nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Meiner Erinnerung nach sollte das "Brabbeln" auch ohne Stummkontakt nicht sein, war nur bei zu nahem Tonkopf am Band zu hören. Aber da ist vieles bei mir weg. Wenn überhaupt, blamiere ich mich mit. Gruß, Anselm - Anselm Rapp - 17.08.2018 Hallo Martin, leserpost,'index.php?page=Thread&postID=223781#post223781 schrieb:Das Krachen und Scheppern in den Lautsprechern beim betätigen der Tasten war natürlich nicht normal. Hauptsächlich bei Start und Stop. Aber auch die anderen Tasten waren betroffen. Ist auch einigermaßen logisch wenn kalte Lötstellen im Spurumschalter direkt unter der Tastatur sitzen. Wie du jetzt auf Micky Maus beim spulen kommst weiss ich auch nicht. Ich schlage vor du liest mal etwas genauer was ich geschrieben habe zumal Ratschläge ja nicht mehr nötig sind da ich das Problem bereits selbst beseitigen konnte.Ich denke, hier sind zwei ganz unterschiedliche Probleme durcheinandergeraten. Das "Gebrabbel" oder "Micky-Maus-Geräusch" (je nach Geschwindigkeit und Aufnahme) beim Umspulen ist das eine, das Krachen beim Betätigen des Spurwahlschalters das andere. Zu Ersterem habe ich in meiner Endprüfanweisung des 4000 IC (mono) vom 13.7.1976 geschrieben: "Lautsprecher muß währenddessen [während des Umspulens] stumm sein (Stummkontakt)." Beim 4200/4400 IC fehlt dieser Passus. Natürlich habe ich die Prüfanweisungen nicht nach eigenem Gutdünken, sondern nach den grundsätzlichen Vorgaben der Entwicklung geschrieben, und die Geräte wurden stichprobenweise von der Qualitätssicherung auf Herz und Nieren kontrolliert. Ich kann mir nur vorstellen, dass das elektrische Umspulgeräusch konstruktiv ausgeschlossen sein sollte; Ausnahmen bestätigen die Regel. Dass es einfach toleriert wurde, kann ich mir keinesfalls vorstellen. Aber das ist 42 Jahre her. Wer heutzutage laufend an UHER-Tonbandgeräten misst und schraubt (und auch mal daraus hört), hat in der Regel bessere Kenntnisse als ich noch. Zitat:@Anselm. Die Bezeichnung "Montagsgerät" war natürlich etwas flapsich. Der Begriff war eher meiner jahrelangen Ratlosigkeit im Bezug auf das Problem geschuldet. Da hätte ich natürlich mal an das Befinden des ehemaligen Leiters der Uher Report Endkontrolle (Wenn ich das richtig in Erinnerung habe) denken können.Zweitens: Nur keine falsche Rücksichtnahme. Über die Abkürzung Unter hundert ein richtiges kann auch ich lachen. Ich halte die Bezeichnung "Montagsgerät" einfach für falsch angewandt. Darunter verstehe ich ein Gerät, das fehlerhaft vom Band läuft oder schon in der Garantiezeit oder kurz danach eine Macke nach der anderen hat (worüber ich auch Geschichten erzählen könnte). Aber ein Gerät, das nach vier Jahrzehnten beim Spurumschalten kracht, ist für mich kein Montagsgerät. – Nur Leiter der Endkontrolle war ich nie. Meine UHER-Laufbahn ist unter dem Titel "Vom Prüfer zum Fertigungsleiter des 4000 Report: Anselm Rapp" in der UHER-Geschichte beschrieben.Nun bin ich mal wieder ins Quasseln geraten. Hoffentlich nicht langweilig. Gruß, Anselm - Vollspurlöschkopf - 17.08.2018 Hallo Anselm, nein, keineswegs langweilig, im Gegenteil, aus dem Nähkästchen geplaudertes ist immer interessant. Ich höre es oft, und gerade von Hobby-Novizen: "Da haben die aber einen Mist gebaut", egal ob Radio, Tonbandgerät etc. Kein Gedanke daran, dass ein Funktionieren aller (!) Teile nach einem halben Jahrhundert damals eben nicht in Pflichtenheften stand. Im Gegenteil, wir Sammler und 50-Jahre-später-Nutzer können froh sein, dass die alten Geräte noch der langen Zeit noch so gut beieinander sind. Man denke zum Beispiel an früh instabil werdende Kunststoffe! So manches Plastikteil könnte schon ungestraft seit 1985 zu Krümeln zerfallen sein! Und jetzt noch ein ganz anderes Thema: In der Tube gibt es die erste Folge der TV-Serie "Büro Büro" von Anfang der 80er Jahre: https://www.youtube.com/watch?v=vTcwN7wncAo Ist dir bekannt, dass die in der Barmseestr 11 gedreht wurde? Schon im Vorspann deutlich zu sehen! Beste Grüße Stefan - Anselm Rapp - 17.08.2018 Hallo Stefan, Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=223799#post223799 schrieb:Und jetzt noch ein ganz anderes Thema: In der Tube gibt es die erste Folge der TV-Serie "Büro Büro" von Anfang der 80er Jahre:Das ist ja 'n Ding. Zeitmaschine rückwärts, danke! Bei den Innenaufnahmen bin ich zwar sehr sicher, dass das Studio ist (nur der Blick aus dem Fenster ab 17:15 könnte original sein), aber der Bereich um die Werkspforte, den ich, äh ... ganz grob gerechnet mindestens 4.500 x 2 (morgens und abends) Mal durchquert haben dürfte, ist wie aus dem damaligen Leben gegriffen. Nur dass glücklicherweise nicht "LURZER KG" auf der Außenwand von Baron Hornsteins Zimmer stand und er selbst ein wesentlich stattlicherer Geschäftsführer war als der im Film. Jetzt habe ich nur gezappt; heute Abend schaue ich es mir mit meiner Frau zusammen an. Unvergesslich der Feierabend, als meine Frau mich mit Tochter im Kinderwagen dort abholte und mir eröffnete, dass weiterer Nachwuchs unterwegs war. Da wurde mir noch mehr bewusst, warum ich tagsaus, tagein dort hineinging. Es sollten nun bald vier Leute davon abhängen. Gruß, Anselm - double_ub - 17.08.2018 Ok Martin, hätte ich sicher genauer lesen sollen. Anselm hatt es dann ja auch aufgeklärt. Das Problem bei Wiedergabe mit dem linken Kanal ist ja nun auch geklärt. VG Wolfgang - Anselm Rapp - 17.08.2018 Beleg meiner Vergesslichkeit. ;( Gruß, Anselm - zuendi - 17.08.2018 Die beiden Schalter wirken bei meinem 4400 IC etwas anders, vielleicht gibt es da verschiedene Ausführungen? Und dem ist definitiv so, denn ich habe 4-Spur-Mono-Bänder, wo auf einem Kanal Kirchenmusik zu hören ist, auf dem anderen Kanal spricht der Pfarrer (nicht von mir). beide Schalter gedrückt = Stereo (ein heilloses Durcheinander, bei dem oben genannten Band) beide Schalter gelöst = Stereo etwas leiser (ebenso) linker Schalter gedrückt = ein Kanal Mono (Orgel) rechter Schalter gedrückt = der andere Kanal Mono (Pfarrer) - niels - 17.08.2018 Von Krachen und Scheppern hast du oben nichts geschrieben. Nur von Gebrabbel. Du hast also ein Problem behoben, dass mir nicht bekannt war. Danke für die Aufklärung. niels - leserpost - 17.08.2018 Frank, wenn du beide Schalter löst ist es m. W. so das beide Kanäle auf den einen Lautsprecher geleitet werden. Also rein für die Wiedergabe notwendig. VG Martin - Ragnar_AT - 23.08.2018 Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=223799#post223799 schrieb:Hallo Anselm,Trotzdem gibt es die Erwartung oft genug - ich wollte mal ein von mir repariertes (überholt will ich nicht schreiben, war nur Riemen neu, Bandzug grob kontrolliert und eine gebrauchte Ersatz-Andruckrolle eingebaut und bisschen gereinigt, daseinzig verbleibende Problem war der Andruckfilz der bei Pause das Band festhalten soll, der war hart und mittig einfach weggeschliffen) verkaufen und der einzige Interessent war komplett angep*sst weil er nur ein Gerät kaufen wollte um zu beweisen, dass diese Geräte aufgrund ihrer ach so tollen Bauweise auch nach über 40 Jahren noch ohne jegliche Eingriffe tadellos funktionieren. Und das war ja bei meinem offensichtlich nicht der Fall. Selten mit so mühsamen Leuten telefoniert... - Anselm Rapp - 23.08.2018 In mich werden auch Erwartungen gesetzt – je deutlicher meine Hinweise in der UHER-Erinnerungen desto seltener allerdings – über die ich nur den Kopf schütteln kann. Beispiel: Welche RAL-Nummer hatte der Gehäuselack eines bestimmten UHER Report? Die mich anrufen, "mag" ich besonders. :thumbdown: Glücklicherweise gibt's auch erfreuliche Rückmeldungen. Gruß, Anselm - leserpost - 23.08.2018 Wobei ich auch etwas vorschnell eine Lösung propagiert habe. Nach reiflichen Test ist das Problem zwar etwas abgeschwächt aber immer noch da. Was mich wundert das ich nach einem ersten Test das Problem als behoben betrachtet habe. Ein paar Tage später probier ich nochmal und...Mist.. :S Habe mir jetzt mal einen Ersatzschalter geschossen und probier den sauber einzulöten. Wird wahrscheinlich ne mords Fummelei. Hoffentlich mach ich dabei keinen Fehler.... VG Martin - leserpost - 25.08.2018 Sodderle, heute mal an die Arbeit gemacht. Wie erwartet eine ziemliche Fummelei aber machbar. Einen Enschaltkracher gibts nun nicht mehr. Beim ausschalten jedoch schon noch aweng ein leichter Plopp. Wie wenn die Nadel am Ende einer beim abschalten von der Platte abhebt. Gut damit kann man leben. Eine Revox wird das Report halt nicht. Ich denke die Schalter sind nicht der Weisheit letzter Schluss und das Report wurde nicht dafür gebaut um an einer HiFi Anlage sein Leben zu fristen... Was mir aber nunmehr einmal aufgefallen ist ist leichtes Übersprechen in leisen Passagen mit meiner 19er Aufnahme beim abspielen. Ist tatsächlich das erste mal das ich diesen Effekt wahrnehme. So hat Matthias Recht wenn er sagt das 19 nix für 1/4 Spur ist. Wenn 19 dann also Halbspur... Noch ein paar Bilder. Der neue Schalter hatte noch verzinte Leiterbahnen. [attachment=21450] [attachment=21452] [attachment=21455] [attachment=21456] VG Martin - leserpost - 10.12.2018 zuendi,'index.php?page=Thread&postID=223705#post223705 schrieb:leserpost,'index.php?page=Thread&postID=223674#post223674 schrieb:Egal welchen Tastenbefehl man auch wählt, es wird immer mit Gebrabbel über den Audioausgang quitiert. Mann, Mann, Mann, vielleicht hat der Frank da den richtigen Riecher. Jetzt wo ich schon aus lauter Frust in ein neues 4400IC umziehen wollte fiel es mir auf. Schwarze Pampe an einen 22µF/16V. Kann das das Geschepper über meine Lautsprecher beim Anschalten verursachen? [attachment=22954] [attachment=22955] VG Martin - leserpost - 10.12.2018 Hmm, wobei diese Frolyt alle aweng so ausschauen. Meiner ist ein T22/16. https://www.ebay.de/itm/170-Stuck-DDR-RFT-Frolyt-Capacitor-Kondensator-4-7-F-4700nF-35V-TGL-2KV40/271420116383?hash=item3f31e64d9f:g:UkwAAOxyXzxTGrL-:rk:31:pf:0 Beim nachmessen wurde ok angezeigt. Naja, mal sehen. VG Martin - hannoholgi - 10.12.2018 Diese Frolyt-Typen sind axiale Tantalis. Die können nicht auslaufen, nur explodieren!
- Vollspurlöschkopf - 13.12.2018 Hallo Martin, Elkos halten sich im spannungslosen Zustand, also als Neuware, nur einige Jahre. Daher kauft und verwendet man grundsätzlich keine uralten Neuware-Elkos. Und diese aus DDR-Produktion sind ja zwangsläufig 30 und mehr Jahre alt!. Weg damit in die Tonne, damit baust du dir nur Fehler ein! Gruß Stefan - hannoholgi - 14.12.2018 Ich versuche es noch einmal: das sind axiale Tantalkondensatoren nach MIL-Spezifikationen. Die habe ich auch noch in kleineren Stückzahlen und die waren bisher immer okay. - moxx - 14.12.2018 Schade, dass es hier keinen "DANKE"-Button gibt, sonst hätte ich ihn bei deinem letzten Beitrag drücken wollen, Hannoholgi. Gruß, Frank - leserpost - 27.04.2019 Vielleicht war ich an der ganz falschen Stelle dran? Diese Tage fiel mir der nachfolgende ebay Artikel auf. https://www.ebay.de/itm/Uher-4400-REPORT-STEREO-IC-Ersatzteil-Kontaktschalter/153186116772?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Bewusst habe ich diesen Schalter noch gar nicht zu Kenntnis genommen. So versteckt sitzt der. Kommt ohne größere Zerlegung extrem schlecht hin. Der Holger hat ja mal geschrieben das die kleinen Tantals entweder durch krachen auffallen oder in Ordnung sind. [attachment=25748] Ein Versuch könnte es wert sein? VG Martin - leserpost - 27.04.2019 Man kommt sogar ganz gut hin. Frontblende ab, Entzerrungsplatine ab sowie Lautsprecher lösen. Die Frage ist wenn ich diesen Magnetschalter dann abschraube ob da wieder was eingestellt werden muss? [attachment=25749] VG Martin - leserpost - 27.04.2019 Steht auf Linksanschlag. Sollte man also auch wieder so rein bekommen. [attachment=25750] VG Martin - Tonkopfträger - 27.04.2019 Hallo Martin, hatte auch (durch mich nicht lösbare) Probleme mit dem Spurwahlschalter eines 4200 stereo, die sich dann in defektem Tonkopf durch TK-Ersatz finden und beseitigen ließen... Bei deinen Bilder in Beitrag 28 fiel mir noch auf, dass bei mir dieses Spurwahlschalterplatinchen auch noch mit einem Schirmblech n. oben hin abgedeckt war. Bei der für mich jedenfalls doch nicht ganz so einfachen De- un Remontage dieses Platinchens bricht gerne das mit geringer Festigkeit an der einen äußeren geraden Leiterbahn mitbefestigte Schirmblechle ab.... Die Rekonstruktion kostet auch nochmal Nerven und Geduld ![]() Prima, dass nun bei dir alles wieder gut läuft! Viel Freude mit deinem Report !
- leserpost - 27.04.2019 Funktionieren tut es weiterhin leider nicht. Der Tausch des Spurwahlschalters hat leider das Problem nicht gelöst! Deshalb ja nun die weiteren Forschungsarbeiten...sind ja auch nur noch ein paar Tantals die noch nicht getauscht wurden... VG Martin - leserpost - 27.04.2019 Da ham wer den Kandidaten. 100µF 3V wenn ich nicht irre? [attachment=25751] VG Martin - leserpost - 27.04.2019 War ein Versuch wert. Aber dennoch ohne Erfolg. An den Report kannst du nicht mal den Deckel schließen ohne das es scheppert in den Lautsprechern. Sorry Anselm, aber das ist nunmal leider eine Montagsmaschine. Da ist Hopfen und Malz verloren... VG Martin - Vollspurlöschkopf - 27.04.2019 Weil DU mit limitierten fachlichen Kenntnissen den Fehler nicht findest, ist bei DEM Gerät hopfen und Malz verloren? Interessante Sichtweise. Und mehr noch, es ist ein MONTAGSgerät? Dieser Begriff unterstellt denen, die es hergestellt haben, Schlamperei. Also zusammengefasst, die Deppen haben damals geschlampt, weshalb ich als Laie heute, 40 Jahre später, den Fehler nicht finde. Kopfschüttel Stefan - leserpost - 27.04.2019 Nix für ungut aber über deine Interpretation schüttel ich auch nur den Kopf.... Viel Freude noch! Du scheinst es gebrauchen zu können. VG Martin - ManiBo - 27.04.2019 Ich sehe hier keine analytische Vorgehensweise. Schreib doch mal mit max drei Sätzen welche Fehlererscheinung du hast. - siggi.k - 28.04.2019 Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=237121#post237121 schrieb:Weil DU mit limitierten fachlichen Kenntnissen den Fehler nicht findest, ist bei DEM Gerät hopfen und Malz verloren? Interessante Sichtweise.Kannst du auch was sachliches zu dem Thema beitragen, oder nur rummoppern. Mir ist wiederholt aufgefallen das du hier die Leute runtermachs. Hast du Probleme im Job, das du dich so aufführst. Das ist hier Hobby und keine Leistungsgesellschaft :cursing: Ganz großes Kopfschütteln - Alex85 - 28.04.2019 siggi.k,'index.php?page=Thread&postID=237200#post237200 schrieb:Vollspurlöschkopf,'index.php?page=Thread&postID=237121#post237121 schrieb:Weil DU mit limitierten fachlichen Kenntnissen den Fehler nicht findest, ist bei DEM Gerät hopfen und Malz verloren? Interessante Sichtweise.Kannst du auch was sachliches zu dem Thema beitragen, oder nur rummoppern. Genau so sieht es aus Siggi ! Er hat das nicht nur hier in diesem Beitrag gemacht sondern eigentlich fast überall wenn ihm etwas gegen den Strich geht oder wenn er keinen Beifall für seine Vorghensweise und Gedanken bekommt..... die er als anscheinend die einzig richtigen hält. Finde ich auch äusserst unsozial das Verhalten. Und wie Du schon schriebst, das hier ist alles Hobby und kein Leistungsgesellschaftsforum. Grüsse Alex - TK 240 - 28.04.2019 Es wäre schön, wenn es hier wieder sachlich zur Sache gehen würde. Zielführend ist das runtermachen eher weniger. Welches Problem wird hier genau behandelt und wie ist der momentane Stand ? Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen, dass es mit dem Abstempeln zum Montagsgerät getan sein soll. So einfach kann man es sich ja auch nicht machen meint Thomas - niels - 28.04.2019 Ich möchte ManiBos Bitte wiederholen: "Ich sehe hier keine analytische Vorgehensweise. Schreib doch mal mit max drei Sätzen welche Fehlererscheinung du hast." niels - leserpost - 28.04.2019 Wie gesagt, ich habe ja noch zwei andere 4400IC. Die hätte ich vermutlich allerdings nicht wenn diese hier nicht so rumzicken würde. Es war ein Gedanke und ein weiterer Versuch sonst nix. Ich werde da jetzt auch nicht riesige Energien hineinstecken. Solange du an der Maschine nix anlangst spielt sie wunderbar. Sobald du Play drückst, Vorspulst, Rückspulst, Stop drückst, Spurwahlschalter betätigst, den Deckel auf- oder wieder zumachst gibt sie erst mal gewaltige Knall und Brabbel Kanonaden über die Lautstprecher der Anlage ab. Fehlerhafte Kondensatoren kann man jedenfalls mittlerweile ausschließen weil so gut wie alle schon getauscht wurde. Ist halt so. Sie möchte eben nicht angefasst werden... VG Martin - siggi.k - 28.04.2019 Hört sich nach deiner Schilderung nach Kurzschluß bei Erschütterung an. Löse doch mal die Endstufentransistoren von Kühlblech, diese AC Versionen neigen nach Jahrzehnten zu Masseschlüsse. Ein Versuch ist es Wert. Ansonsten bei abgenommenen Bodendeckel mal vorsichtig die Platine abklopfen. :whistling: Gruß siggi |
