Revox A 77 Koffer - Druckversion +- Tonbandforum (https://tonbandforum.de) +-- Forum: Tonbandgeräte (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=26) +--- Forum: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät (https://tonbandforum.de/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Revox A 77 Koffer (/showthread.php?tid=4961) Seiten:
1
2
- Kabelsalat - 05.05.2010 Zitat:PhonoMax posteteOk, war nur ne Idee. Weiter... Zitat:PhonoMax posteteJa, und was muss da nun ergänzt werden? Btw., das Gerät muss bis Mitte nächster Woche wieder "fit" sein, da ich für ein paar Tage wegfahre und das Maschinchen mitnehmen will. Ich habe also nicht mehr viel Zeit... Gruß, Kabelsalat. - Kabelsalat - 09.05.2010 Die *aktuelle* Schaltung existiert, was die Aufholplatine angeht, bis jetzt nur als Zeichnung, zum Basteln werd ich erst am Montag Zeit haben... leider auch nur noch am Montag, also bitte, Hans-Joachim, lass mich nicht zappeln! * Was * fehlt * da *??? Rück's raus... RE: Revox A 77 Koffer - user-332 - 09.05.2010 Aaah ja, wir suchen also Fehler in zukünftigen Schaltungen! Das grenzt ja an Wahrsagerei! Dachte immer, das BMF sei frei von esoterischen Verschwörungstheorien... Mann, verkable halt Dein Dingen so, wie es 'n Jahr lang funktioniert hat oder lass die Platine für den superwichtigen Event einfach weg und mach das alles so, wie es sich gehört... Danach kannst Du in Ruhe und ohne selbstgemachten Stress an die Renaturierung der Störumgebung gehen... Sonnigen Gruß aus dem Oberbayerischen Pit ©DK1TCP - Kabelsalat - 10.05.2010 Ich schon wieder... Operation beendet, das Störgeräusch ist wech... Der Pegelabfall beim Umschalten hält sich jedoch hartnäckig. Soweit dazu... Weitere Bastelarbeiten müssen dann wohl warten. Kabelsalat. - PhonoMax - 11.05.2010 Zitat:Kabelsalat posteteDaran dürfte sich ohne weitere Eingriffe in die Geräteintegrität nicht allzuviel ändern lassen, weil die Eingangs-/Ausgangsumschaltung der Monitorsektion der A77 nicht ganz rückwirkungsfrei erfolgt. Das macht(e) -auch bei meinen an dieser Stelle allerdings abweichend konzipierten, aber mit einem zusätzlich angehängten Verstärker als Last ausgestatteten A77ORF- knapp 1 dB aus und fällt auf, wenn man sehr genau einmisst und dabei auch das VU-Meter mit einbezieht, das bei der A77 ja integraler Teil des Aufnahmeverstärkers ist. Ich habe daran weiland nichts geändert und die Vorwahl in einer der beiden Positionen stehen lassen, weil ich ja meine Abhörsignale sowieso andernorts gewann. Infolgedessen kam der Anzeige- und Aufzeichnungspegelunterschied beim Umschalten der Quellenanwahl ("Input vs. Output") in meinem Falle nicht zum Tragen. Hans-Joachim - Heribert W - 11.05.2010 Hi Kabelsalat, könntest Du uns mitteilen, was für ein Fehler Du gefunden hast? Dann haben alle, die den Thread lesen, auch was davon...:winker: Heribert - Kabelsalat - 11.05.2010 Moin. War wohl schlicht das Kabel vom Monitor-Umschalter zum Aufholverstärker, das die Geräusche verursacht hat. Ist halt durch das viele Ein- und Ausbauen wohl ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden, da es dabei oft scharf geknickt wurde. Aus Basteleien an anderen Geräten kann ich definitiv sagen, dass selbst so etwas scheinbar unscheinbares wie ein Kabel einem böse Streiche spielen kann... Die Koppelkondensatoren hatte ich ja bereits an anderer Stelle ausgeschlossen. Zitat:PhonoMax posteteHm... tja, also in dem Fall... *MIST* Grüßle und gut N8, Kabelsalat - Kabelsalat - 17.06.2010 Moin moin. Wollte keinen neuen Fred aufmachen, deswegen kommts halt hier hin: Ich habe mir kürzlich einen Satz Wickelteller an Land gezogen, beim Ausprobieren jedoch festgestellt, dass meine Dreizackverriegelungen zu kurz sind. Sprich: Ich bekomme die Teller nicht verriegelt. Die jetzt vorhandenen Dreizackdorne sind 18mm (links, geriffelt) bzw. 15mm lang (rechts, ohne Riffel, aber metallene Ausführung). Bei dem linken fehlen mir noch knapp ein bis zwei Millimeter hub, bei dem anderen muss ich die Schraube fast ganz rausdrehen. Gibt es noch eine längere Version als 18mm? Wenn ja, hat einer zufällig ein Pärchen davon abzugeben? Mit Schrauben und Federn, versteht sich. Merci schonmal - Gyrator - 17.06.2010 Da gibt es in der Tat passende Teile, diese sind in der Regel bestandteil der Bandtelleraufnahme. Erkennbar sind die Dreizackbandtelleraufnehmer an den zwei Durchbrüchen zur Wickeltellerfixierung. Die Dreizackdorne sind jedoch auch einzeln beschaffbar. z.B. bei ReVox selbst oder bei PMeinhold anfragen. Gruß Thomas - Frank - 17.06.2010 ´ Frag mal bei www AES-solingen de nach, ich meine der hätte noch etliche davon, habe mir letztens dort welche besorgt. - Kabelsalat - 14.09.2015 Moinsen. Ich grab den Thread hier mal kurzerhand aus, denn es geht um ein und dasselbe Maschinchen. In letzter Zeit stelle ich bei Neuaufnahmen ein deutlich vernehmbares (und für mich störendes) tieffrequentes Rauschen fest, was früher definitiv nicht vorhanden war. Je nach Bandtyp ist es mal schwächer, mal stärker. Die Köpfe habe ich mehrmals entmagnetisiert, ohne Besserung. Ich hege den Verdacht, dass hier irgendwo Gleichspannung durchkommt wo sie dies nicht darf, das Rauschen erinnert mich an Permamentmagnet-"gelöschte" Bänder. Lohnt es sich, eine umfassende Tantal-Kur zu machen? Oder sollte ich den Fehler eher woanders suchen? Laut SM fließt immer ein minimaler DC-Strom über den Wiedergabekopf, könnte der da auch mit reinspielen? Gruß, Kabelsalat. |
