| Hallo, Gast |
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.
| Frage zu Uher Report Laufwerk |
Geschrieben von: Matze - 20.05.2010, 17:09 - Forum: Fragen
- Antworten (3)
Hallo ihr,
Ich habe ein Uher Report das mittlerweile elektrisch wieder in Ordnung ist, aber mechanische Probleme hat.
Also. der Punkt ist der, das die Tonwelle nicht immer angetrieben wird. Erst wenn Wiedergabe gedrückt wird, bewegt sich so eine Lasche die dafür sorgt das die Messing Schwungmasse gegen das Tonwellenrad gedrückt wird. Das passiert aber nicht immer und wohl nicht immer gleich stark. Die Geschwindigkeit ist nicht vorhersagbar.
Soll sich Die Tonwelle überhaupt immer drehen?
| Akai GX-210D Pausentaste |
Geschrieben von: Wolfi - 20.05.2010, 14:34 - Forum: Fragen
- Antworten (6)
Hallo zusammen!
ich wollte heute bei meiner neuerworbenend (damit die GX-230D nicht so alleine ist) GX-210D die Frontplatte zur Reinigung abnehmen. Leider lässt sich aber der Knopf der Pausentaste nicht abziehen. Da ich nichts beschädigen wollte, hab ich es dann auch nicht weiter versucht. Gibt es da einen speziellen Befestigungsmechanismus oder ist der Knopf einfach nur festgegammelt?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und viele Grüße
| Schlechte Kombination |
Geschrieben von: niels - 20.05.2010, 07:47 - Forum: Alles andere
- Antworten (3)
Tja, dachte ich mir, vielleicht passt ja Clapton-Winwood noch auf mein teilbespieltes Zonal 840. Also zum Nachmessen rauf damit auf die X-2000R, des Echtzeitzählwerkes wegen. Spul - spul - spul. Soweit alles gut. Nun hatte ich abends zuvor das Band mit der A77 umgespult, die einen etwas lockeren Wickel erzeugt hatte (ist das normal? Ich habe sie bislang kaum genutzt). Als ich dann auf Play ging, bremste die Maschine, wie sie es sonst auch tut: Der linke Motor wird auf Rückspulen geschaltet: Es ging knirsch, die Spule drehte sich rückwärts bis der Wickel fest wurde und - schwupps! - waren 50 cm Band reif für die Mülltonne. Zu meiner Erleichterung war ich schon seit 2 Metern im unbespielten Abschnitt. Trotzdem war ich nicht so froh.
| Technics: wo gibt es Andruckrollen? |
Geschrieben von: heinz - 19.05.2010, 19:53 - Forum: Cassetten(decks)
- Antworten (3)
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade ein Tapedeck von Technics auf dem Tisch: RS-TR474.
Alle vier Gummi - Andruckrollen sehen stark mitgenommen aus, obwohl ich weiß, daß das Deck nur wenige Laufstunden auf dem Buckel hat. Da hat wohl ein Schmierband ganze Arbeit geleistet.........
Frage: Gibt es passenden Ersatz, und wenn ja, dann wo?
Danke (auch im Namen der Besitzerin)
Heinz
| Verschiedene NAB-Adapter |
Geschrieben von: niels - 19.05.2010, 18:57 - Forum: Tests und Vorstellungen
- Antworten (8)
Da die Frage, ob bestimmte NAB-Adapter nur zu bestimmten Maschinen passen, jüngst zweifach gestellt wurde, stelle ich kurz die vier verschiedenen Modelle vor, die ich besitze.
![[Bild: 4Adapter.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/4Adapter.jpg)
Teac, Sony, Revox, No name
Der Revox- und der No-Name-Adapter unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise nicht. Sie werden auf den Dreizack aufgesetzt und mit dessen Verriegelung gesichert. Die NAB-Spule wird auf den Adapter gesetzt und dieser um 60 Grad verdreht und damit verriegelt. Die Nasen sind vor der Spule und an die Innenseite der NAB-Aufnahme wird durch drei Einlegeronden ein Gummiring gepresst. Dadurch wird die Spule auf dem Adapter zentriert.
Der Revox-Kühlturm ist unpraktisch beim Spulen auf- und abnehmen, weil dort die Spule vorsichtig herübergehoben werden muss. Bei der Schnittpunktsuche lässt sich für mein Empfinden mit ihnen aber gut arbeiten.
![[Bild: TEAC-NAB-von-unten.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/TEAC-NAB-von-unten.jpg)
Kunststoff-NAB-Spulen sind dicker als ihre Alu-Kollegen. Deshalb schabt oft bei Metallspulen das Band an einem Flansch, wenn kein Distanzstück zwischen Spule und Wickelteller gelegt wird. Schön finde ich die Teac-Lösung. Das Distanzstück lässt sich mit einem Bajonettverschluss einhaken.
![[Bild: TEAC-NAB-seitlich.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/TEAC-NAB-seitlich.jpg)
Der Teac-Adapter rastet nicht mit einem "Klack" ein, sondern der Abschnitt mit den Haltenasen wird durch Drehen des oberen Teiles stufenlos auf die Spule gedrückt. Beim Rangieren mit der Hand sind diese Adapter ebenfalls angenehm anzuwenden.
![[Bild: SONY-3teiler.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/SONY-3teiler.jpg)
Die 3teiligen Sony-Adapter passen am Besten zu Sony-Geräten. Wie zu erkennen ist, läuft um die Unterseite der Adapter ein Flansch. Dieser schließt mit dem Sony-Wickelteller bündig ab. Der Metallring wird übergeworfen, wenn Metallspulen verwendet werden. Der Nachteil: Wird der Sony Adapter auf Fremdfabrikaten eingesetzt, stimmt die Höhe der Spule nicht, da der Flansch nun die Spule von dem Wickelteller abhebt. Wenn Metallspulen verwendet werden, muss der Metallring nun von vorne aufgesetzt werden, da die Verriegelung sonst nicht ausreicht und die Spule häßlich klappert.
![[Bild: SONY-NAB-3zackaufnahme.jpg]](https://tonbandforum.de/bildupload/SONY-NAB-3zackaufnahme.jpg)
Schön ist allerdings, dass sich der Sony-Adapter durch Drehen am Innenteil auf die Dreizackachse festkrallt, so wie z. B. die Akai- und Uheradapter auch. Sie bleiben dann auch ohne weitere Verriegelung auf der Maschine.
| Belegung Uher Report Ladekabel |
Geschrieben von: Matze - 19.05.2010, 10:45 - Forum: Fragen
- Antworten (5)
Hallo Ihr,
ich bräuchte die Pinbelegung für ein Uher Report Ladekabel.
Soweit ich weis gibt es da verschiedene. Ich brauche das Ladekabel für Bleiakku, Uher Report 4200 / 4400 (Nicht IC) zum Netzteil Z124.
Kann man die irgendwo runterladen?
| Welche Tandberg Geräte gab es als 2 Spur? |
Geschrieben von: Matze - 18.05.2010, 14:15 - Forum: Fragen
- Antworten (5)
Hallo liebe Tandberg kenner.
Welche Geräte gab es als 2 Spur Stereo Ausführung und welches davon ist empfehlenswert?
Ich kenne nur die TD20A. Ich weis aber, das es noch eine Generation vorher gab. Diese X 10 Serie. Gab es auch Kleinspuler im 2 Spur Format von Tandberg und wenn ja, wie häufig sind die?
| Tonbandfreunde in Flensburg? |
Geschrieben von: krismik - 18.05.2010, 13:48 - Forum: Alles andere
- Antworten (5)
gibt es evtl. im ganz hohen Norden auch noch andere
Tonband-/HiFi Freunde ausser mir, die Lust haetten sich mal zu treffen?
Ich wohne bei Flensburg...
Beste Gruesse
Christian
