Hallo an die Teac-Fans,
möchte auch hier mal nachfragen (hatte ich vor ewigen Zeiten schonmal an anderer Stelle), ob jemand noch Tipps für mich hat. Mein Zählwerk hängt, manchmal läuft es ein paar Runden, aber meist steht es...
Die Umlenkrolle habe ich bereits einmal auseinandergenommen -das war der vorherige Tipp. Auch habe ich innen einfach mal alle Kabelschuhe abgezogen, ggf. etwas gereinigt und wieder aufgesteckt. Ergebnis gleich 0!
Noch irgendwelche praktikablen Ideen? (für den Anti-Techniker
Moin
Ich hatte schon mit Frank kontakt über PN.
Ich habe auch die Teac x-1000 allerdings in R-Ausführung.
Da ich mit dem Zählwerk noch keine Probleme hatte , u. auch
kein SM vom Gerät habe, konnte ich Frank nicht helfen.
Vielleich weis einer von Euch das Problem zu lösen.
Hat jemand das SM als PDF? , würde mich dann auch interressieren.
gruss
hast du mal die Lichtschranken hinter der gummierten rechten Umlenkrolle gereinigt? (Optik)
Hinter der Rolle befindet sich in der Maschine so eine Art Flügelrad, welches durch eine Art Kunststoffgabel dreht.
In der Kunststoffgabel befinden sich 2 Lichtschranken, also jeweils eine Sendediode und eine Empfängerdiode.
Diese Lichtschranken geben bei Drehung die Impulse an die Elektronik weiter. Durch die Verwendung von 2 Lichschranken nebeneinander kann dabei auch die Drehrichtung ausgewertet werden.
Sobald eine dieser Lichtschranken defekt oder blind ist, kann das Zählwerk nicht mehr zählen. Bei einem Rauchergerät ist eine blinde Lichtschranke durchaus möglich.
Eventuell ist der Tausch der Lichtschranke noch möglich. Ansonsten wird aber eine Reparatur in der Elektronik der Maschine nötig sein. Ohne Messgerät ist da nichts zu machen, vermutlich ist auch ein Oszilloskop notwendig.
Viel Glück,
Hallo Rainer,
ich meine, daß ich das getan habe...
Kannst Du mir nochmals genau sagen, von wo ich da wie ´ran gehen muß? Hättest Du ein Bild dazu?
Das SM gibts bei
www.hifiengine.com
Als Nicht Techniker das einzige was du noch tun kannst - die Photodioden und Lichtschranken auf Staub und Verschmutzung prüfen.
Ja, glaube ich Euch gerne!!!
Im SM finde ich ja vieles, aber nicht den Schritt, den Ihr benennt. Mache ich das von vorne? Von Innen? Was montiere ich ab? Ich brauch wirklich die Anleitung für "Doofe"...
Ihr seht, ich bin so´n richtiger "Fachmann"
wo kommst Du denn her? Du kannst ja ´ne PN schicken. Das zu beschreiben ist schwierig, in Kürze kann ich davon auch keine Bilder einstellen, so einen Fehler hatte ich noch nicht.
Wenn ich wieder eine 1000er auf dem Tisch habe, kann ich welche machen, das kann aber noch etwas dauern, denn erst muß eine AKAI wieder in Ordnung gebracht werden.
Danach könnte ich mal eine 1000 hernehmen. Ich muß bei einer Maschine noch an den Capstan Motor ran.
Band ab - Band läuft,
die Maschine ist gerade bei mir.
Das Zählwerk zählt wieder. Eine der beiden Lichtschranken hiter der Rolle war defekt. Die Empfängerdiode schaltete nicht mehr genügend durch. Einer der Schmitt Trigger in U103 erkannte den Low Pegel nicht mehr.
Das Zählwerk zählt mit einer neuen Lichtschranke nun wieder.
Edit:
Nach dem Zusammenbau zählte das Zählwerk beim Umspulen wieder nicht, bei geöffneter Maschine sofort wieder.
Die Wert Low der Lichtschranke wurde vom Schmitt Trigger so gerade erkannt. Bei Erwärmung der Maschine wurde die Ausgangsspannung der Lichtschranke für den Schmitt Trigger etwas höher. Bei geschlossenem Gehäuse war dann bereits nach kurzer Zeit immer Schluß mit dem Zählwerk.
Wechsel auch der zweiten Lichtschranke und die Maschine zählt auch bei geschlossenem Gehäuse zuverlässig.
Zur Absicherung: Einbau einer der Lichtschranken in meine Maschine bestätigt: Lichtschranke defekt!
Danke für den interessanten Hinweis, da das ja irgendwann mal bei meienr X-2000R auch passieren könnte.
MArtin
dem Rainer meinen herzlichsten Dank, er hat scheinbar jeden Fehler behoben.
Jetzt surrt sie wieder (fast) wie neu...
Klasse!!!!
da der Frank schreibt, scheinbar jeden Fehler behoben:
1. 2 Gabellichtschranken hinter der gummierten Rolle gewechselt.
(tatsächlich schwächelten beide Empfänger Transistoren, der eine lieferte bei geöffnetem Gerät und unter Kunstlicht der Werkstattlampe noch Werte, die vom Schmitt Trigger noch erkannt wurden, bei geschlossener Maschine jedoch nicht mehr = Zählwerk setzte wieder aus.
Versorgungsspannungen völlig ok)
Gegencheck in meiner X-1000.
2. Laufwerk komplett ausgebaut und zerlegt, da Andruckrollenmechanik völlig
verharzt.
3. Riemenwechsel, der alte war schon Lakritz und funktionierte nach Fühlen
der Riemenspannung schon nicht mehr.
4. Geschwindigkeitsjustage (war nicht mehr im Originalzustand)
5. Fehlende Scheibchen über den Andruckrollen ersetzt.
6. Schalter und Potis mit Kontakt WL gereinigt, massive Kontaktprobleme.
(am Anfang funktionierte die Aufnahme gar nicht)
7. Köpfe gereinigt, entmagnetisiert
8. Andruckrollen mit Gummireiniger gereinigt
(Band lief nicht sauber in der Spur - massive Pegelunterschiede der Kanäle)
9. Bandzug links und rechts mit Tentelometer gemessen und justiert.
10. Aufnahmetest ergibt noch Pegelunterschiede und unterschiedlichen
Frequenzgang bei originaler Kopfjustage. Verschieben des Bandes von
Hand und Erhöhung des Andrucks ergibt keine Verbesserung mehr.
Erneute Reinigung bringt ebenfalls keine Verbesserung mehr.
11. Einstellung Monitor Pegel und VU Meter
12. Bezugsband Wiedergabe Pegel und Frequenzgang Einstellung.
13. Aufnahmepegel eingestellt
14. Aufnahmefrequenzgang mit WavePurity optimiert.
15. Umlenkrollen der Bandzughebel wegen Lärmbelästigung beim Schnellspulen
verurteilt und geölt.
16. Testlauf.
Die Rolle des linken Bandzughebels sollte Frank auf Dauer noch tauschen, am besten beide. Die linke ist schlichtweg so unrund man sieht es mit bloßem Auge, so eine Fehlproduktion hatte ich auch noch nicht gesehen. Wenn die nicht mit dem Filz original aussehen würde, ich würde sie für eine mißlungene Kopie halten. Es handelt sich um die Version, bei der die ganze Rolle dreht.
!Das alles wird aus dem Satz "Teac X-1000 Zählwerk hängt!
