Normale Version: STUDER A710 - Gerätefuß vorne
zufällig konnte ich recht preiswert ein Cassettendeck
STUDER A710 erwerben. Das Gerät läuft einwandfrei, nur
wurden die fehlenden vorderen Gerätefüße durch eine durchgehende Holzleiste notdürftig ersetzt. Auf einigen Bildern sieht man an dieser
Stelle eine alufarbene Blende. Meine Frage ist, wurde hier ein durchgehendes Aluprofil als Fuß angebaut oder wie sieht dies im Original aus. Vielleicht kann mir hierzu jemand mit einer Beschreibung, Foto, o. ä. weiterhelfen.
[Bild: STUDER_A710_Front.jpg]
Die hier sichtbaren Füße stammen von einem Schrottgerät.
Desweiteren waren die Bedienknebel der 4 Kippschalter nicht mehr
vorhanden und die Aufnahmezapfen fast bündig mit der Frontplatte
abgebrochen. Die auf dem Bild zu sehenden neuen Bedienknöpfe sind auf die noch vorhanden Stümpfe aufgesteckt, d. h. der Kippschalter
musste nicht ausgebaut und zerlegt werden. Die Teile sind optisch recht ordentlich geworden und sitzen gut handfest. Als Material
habe ich Edelstahl verwendet, die Oberfläche ist mit Glasperlen gestrahl
und sieht m.E. besser wie die Original-Kunststoff-Knebel aus.
[Bild: STUDER_A710_Bedienfeld.jpg]
Die NEXTEL-Lackierung der Seitenteile und Blechteile ist leider klebrig und haben einen Farbton der einem Kuhfladen nicht unähnlich ist.
Mal sehen was ich da mache.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
mein STUDER A 710 hat ähnlich zum B 710
eine durchgehende Leiste aus Kunstoff , die
nach vorn hin eine Alu-Verblendung trägt.
Ich gehe einmal davon aus , das es so Orginal ist.
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort. Hast du zufällig ein Foto von dieser
Leiste im Querschnitt und von vorn gesehen parat?
Bestimmt handelt es sich um ein Kunststoff-Formteil mit eingelassener
oder geklebter Aluleiste bzw. Alublech.
Eine Längenmaß der Leiste würde mich ebenfalls interessieren,
da die 2 Gewinde M4 zum Befestigen der Leiste einen recht großen Abstand haben
(über den Daumen gemessen ca. 260 mm oder gar 10 Zoll = 254 mm).
Gruß Bernd
Hallo Wolfgang,
nach Studium des SM zur STUDER A710 fand ich auf der
letzen Seite - Section 9.2 - einen "Fundamentplan".
[Bild: A710_Fundamentplan.jpg]
Wenn ich das richtig sehe geht der vorder Gerätefuß
fast über die gesamte Gerätebreite. Die linke Kante
müsste mit dem linken Rand des Zierrings des POWER ON
Kippschalters und die rechte Kante mit dem rechten Rand
des VOLUME-Poties fluchten. Gemessen am Gerät würde dies
eine Gesamtlänge von 410 mm ergeben. Der Gerätefuß ist
laut "Fundamentplan" 18 mm hoch. Die Breite müsste ca. bei 35 mm
liegen.
Also ist eine Leiste fällig mit 35 mm x 16/18 mm x 410 mm.
Gruß Bernd
da ich bisher keine Infos üger die Querschnittsform des vorderen Gerätefußes
gefunden habe, sieht die Sache - als Provisorium - zur Zeit folgendermaßen
aus:
[Bild: Studer%20Ger%E4tefu%DF%20vorne.jpg]
[Bild: Kippschalterfeld.jpg]
Gruß Bernd
