ich habe schon lange den Traum, mir mal ein Uher Report zu kaufen. Bei ebay gehen die ja regelmäßig für relativ kleines Geld weg. Jetzt bin ich kein Techniker und weiß auch nicht wie man so ein Gerät revidiert.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Wer würde mir ein Uher Report revidieren?
Herzlichen Dank für eure nette Hilfe :-)
Viel ist es meist nicht, was zu machen ist. Meine drei Reports laufen, eins aber nur nach exzessivem Tantal-Elko-Tausch. Normale, neue Alu-Elkos ausreichender Spannungsfestigkeit dafür rein und es lief wieder. Bei einem anderen musst e das komplette Netzteil revidiert werden, also fast alles neu rein.
Mechanisch hatte ich mit meinen Geräten noch keine Probleme. Und wo keine Probleme sind - never change a running system.
Gruß Jens
Hallo Jens,
wie gesagt bin kein Techniker. Leider.
Ist es denn schwer diese Elkos auszutauschen?
Ich meine wo kaufen... und welche genauen Typen... dann braucht man ja einen Schaltplan... und dann einfach auslöten und die neuen rein????
Und dann noch die Riemen tauschen?
Machst Du so was?
Ich suche da jemanden der mir da hilft, mir das zeigt...
Ansonsten würde ich auch bezahlen, wenn ich das Gerät jemandem zuschicken kann.
Vielleicht meldet sich ja jemand.
Gerade ist ein Report 4000 S für 13,05 € weggegangen... sah noch gut aus.
Ob ein eventueller elektronischer Fehler "nur" an den Elkos liegt oder nicht, dazu gehört schon ein wenig Erfahrung. Wenn man (wir alle gemeinsam hier!) den Fehler aber erst einmal eingrenzen können, so ist es auch für einen sonst nicht so bewanderten Techniker nicht das große Problem, den Fehler zu finden und auszumerzen. So etwas haben wir schon oft gemacht, auch in stundenlangen Voicechats per Yahoo oder Skype. Du musst aber zumindest ordentlich löten können, ohne das geht da gar nichts.
Schaltplan ist nun nicht das Problem, wenn Du ihn noch nicht lesen kannst, erklären wir Dir schon was ein Transistor und was ein Elko ist.
Ja, ich mache so etwas (wie die meisten hier aber auch nicht beruflich). Ich habe allerdings eine technische Ausbildung, die jedoch nicht eine unbedingte Voraussetzung dafür ist, mit dem Reparieren elektrischer Geräte zu beginnen. Gerade das Report ist schon mal ein Gerät, in dem aufgrund des gekapselten Netzteils keine hochen Spannungen auftreten können. Daher liegt hier schon mal auch für einen Laien keine Gefahr für "Leib und Leben" vor.
"Zeigen" kann man so etwas nur, wenn sich in der Nähe von Dir jemand befindet, der Dir das zeigen könnte. Da ich nicht weiss, wo Du wohnst, ist es also schwer zu beantworten. Da wir hier aber alle recht "vertreut" wohnen, wird sich da sicher etwas machen lassen.
Gruß Jens
Hallo Zebra,
du hast eine PM!
Gruß Holgi
Hallo Jungs :-)
erst mal herzlichsten Dank für euer Hilfsangebot... ohne das könnte ich meinen Traum gleich wieder vergessen. Kennt sich doch heute keiner mehr aus mit diesen schönen alten Uher Report. An wen sollte ich mich da wenden?
Super von euch :-)
Ich bin aus dem schönen Ruhrgebiet... Duisburg
viele Grüße
Stefan
