Hallo Leute,
suche für den o.g. Radiorekorder (Ghettoblaster) einen Satz Riemen. Würde am liebsten einen kompletten Satz (4 Stück) kaufen, um eigene Fehler beim Messen auszuschließen.
Gummimeyer/Hewicker haben solche Set´s nicht, nur Einzelriemen (müßte ich selbst messen).
Gibt es einen Händler, der dass komplette Set hat bzw. kann mir jemand die Originalmaße der Riemen zukommen lassen ?
Gruß Michael
hi
bin it techniker (Rundfunk TV etc) wenn magst erkundige ich mal bei meinem zulieferers was es kostet etc und ob sie es noch haben.
Von wann ist das gerät ca 70er , 80er?
gruß andy
Hallo Andy,
danke für deine Rückmeldung, das Gerät ist (laut Aufkleber im Inneren) aus dem Jahre 1973. Wäre nett, wie du mal schauen könntest, es sollte jedoch im preislich akzeptalen Rahmen liegen.
Gruß Michael
Zitat:mikra postete
Hallo Andy,
...das Gerät ist (laut Aufkleber im Inneren) aus dem Jahre 1973....l
Kann wohl nicht sein, wird eher '93 heißen müssen. Vom Design her stammt das Gerät aus den späten 80ern. Sonst kan ich leider nicht viel Konstruktives beitragen
Lukas
hi
das gerät wurde 1986 - 1989 verbaut und vertrieben das stimmt schon so wie lukas es sagte. so die erstatzteile werden heute über thomson vertrieben ein satz riemen kostet knapp 9,95€ inkl mwst 19%. die lieferzeit betrage ca 4-6 wochen , da es wie schon gesagt telefunken ja in der form nicht mehr gibt , sondern nur den namen den rest wikelt thomson ab.
gruß andy
Der Unterhaltungselektronikbereich von Thomson ist Heute auch nur noch Geschichte.
Den letzten Rest an Service hat die Firma “SERTRONICS GmbH” übernommen.
http://www.sertronics.de/article/article.php3?art=20
Der Verkaufsstart des Telefunken HP800 war übrigens 1984.
Die Angabe der oben genannten Lieferzeit deutet meiner Meinung nach auf einen der üblichen Verdächtigen (z.B. ASWO) hin, da wird aber nichts mehr kommen.
Die erfolgversprechendste Möglichkeit hier an Riemen zu kommen ist die Ermittelung der benötigten Maße.
hallo ulrich
es kommt nicht von aswo sondern von püschel.
und wenn mann googelt kommt man auf eine elektroseite da ist das selbe.
gruß andy
Das war nur ein Beispiel, ich schrieb ja auch
einen
der üblich Verdächtigen.
Da kommt höchstwahrscheinlich trotzdem nichts.
Hinter vielen Onlineangeboten steckt übrigens nur der Datensatz der Firma ASWO, leider mit allen Karteileichen.
Auch eine Firma
Püschel
muss die Riemen (übrigens nur 2 und nicht 4, ein Flach- und ein Vierkantriemen) irgendwo her bekommen.
Wenn die Maße in keiner Datenbank auftauchen wird es schwierig da es keinerlei Originalersatzteile mehr gibt.
Wo besteht eigentlich das Problem, die Riemenlänge nicht auszumessen? Das ist doch kein "Hexenwerk" und die Formeln dafür sind doch allen hier, hoffe ich, bekannt. Danach bestellt man sich die Riemen bei Gummi-Meyer oder Hewicker und fertig ist die Laube.
Gruß Jens
Hallo Leute,
hätte nicht gedacht, dass ich eine Diskussion mit meiner Frage auslöse :-)
Habe das Problem gestern abend noch gelöst. Den gelängten Zählwerksriemen habe ich als Antriebsriemen genommen, den Capstan-Riemen habe ich mit heiß Wasser und Spüli wieder hinbekommen und aus einem alten Schlachtgerät habe ich einen passenden Riemen für das Zählwerk gefunden. => und läuft..läuft...läut.
Das mit dem Baujahr ist schon seltsam, habe mir eigentlich auch gedacht, dass das Gerät Mitte/Ende der 80-ziger ist. Im Inneren sind aber zwei ! Reparaturaufkleber mit Datum von Februar und März 1973, seltsam.....
Auch ja, es sind übrigens drei Riemen (Antrieb, Capstan, Zählwerk) und zusätzlich, von vorne, die Gummischeibe zum Antrieb des rechten Dreizacks bei "Play"
Möchte mich an dieser Stelle noch recht herzlich bei Euch für Eure Hinweise bedanken,
Gruß Michael
