Hallo Gemeinde,
leider hat sich meine neu erworbene Akai GX-635 D gestern verabschiedet.
Es begann damit, daß sie nicht mehr zurückspulen wollte. Der Motor startete, aber nach ca. 1 Sekunde schaltete das Relais auf Stop. Vorspulen ging aber noch. Mitten während der Wiedergabe schaltete aber wieder ein Relais und seitdem liegen sämtliche Motorfunktionen brach. :\
Sie nimmt die Tastaturbefehle an, die Motoren brummen auch und ziehen Strom, wie man an der Beleuchtung der VU Meter erkennen kann, allerdings wickelt sie in keine Richtung und die Andruckrolle zieht auch nicht an.
Der Capstan dreht.
Wenn man beim Spulen die Spule etwas mit der Hand dreht, merkt man, daß der Motor schon drehen will, aber völlig kraftlos ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man einem Elektroniklegastheniker ohne Messgeräte trotzdem helfen kann. Irgendwelche Schaltpläne habe ich natürlich auch nicht.
Schrotto
...Andruckrolle und Wickelmotoren sind ja 2 Paar Schuhe...
Es sieht oberflächlich betrachtet so aus, als ob irgend etwas
in der zentralen Spannungsversorgung nicht mehr stimmt.
Weitere übliche Verdächtige in einem betagten Bandgerät sind die
Kondensatoren in den Motorkreisen.
Das Einzige, was Du als Nicht-Elektriker prüfen kannst,
sind die 4 Sicherungen auf der Sekundärseite des Trafos. Dass Du vorher
den Netzstecker zu ziehen hast, muss ich Dir zwar eigentlich nicht
explizit sagen, tu's aber trotzdem. ***edit*** Und dass es auch
in einem spannungslosen Gerät noch recht "spannend" zugehen kann,
will ich nicht unerwähnt lassen. Die Ladung in grossen Elkos ist
nicht "ohne"... ...kommt man da mit den Fingern dran, während
die andere Hand auf "Masse" ruht, scheppert's u.U. auch ! ***edit-ende***
Wenn die Sicherungen i.O. sind, geht ohne Messungen der notwendigen
Spannungen an den Einspeisepunkten eigentlich nichts...
Das Servicemanual zu der Maschine liegt übrigens hier im Download-Bereich.
Vielleicht meldet sich noch ein netter Forianer in Deiner Nähe, der
die Versorgungsspannungen mal prüft.
Ich lebe noch.
Es gibt hinten 5 Sicherungen.
Von hinten gesehen von links nach rechts:
Träge 500 mA heil
Träge 1 A heil
Träge 500 mA kaputt (richtig schwarz)
Träge 1 A kaputt (auch richtig schwarz)
etwas erhöht Träge 630 mA heil
Die Sicherungen zu wechseln ist ja kein Problem, bloß was löse ich damit aus? Sowas geht ja normalerweise nicht aus Altersschwäche kaputt.
Testen?
Ach ja, ohne Band laufen beide Wickelmotoren, auch recht kräftig. Mit Band scheinen sie von der gegenüberliegenden Brmse gehalten zu werden.
Schrotto
Jawohl - Altersschwäche lassen die Sicherungen nicht fliegen, da
braucht's schon den richtigen Strom für. Was soll ich Dir raten...?
...die Sicherungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem
Wechsel wieder durchknallen. Ich denke, hier sollten dann doch
sachkundigere Hände dran (...bitte nicht als Kritik verstehen), aber
Du weist selbst, was Du Dir zutrauen kannst... und richtige
Selbsteinschätzung ist allemal mehr wert, als "blindes Drauflos".
Hallo Schrotto!
Ich habe mal schnell das Manual überflogen.
Die Abgänge von den Sicherungen gehen zu folgenden Gleichrichtern:
F3 --> D50 Typ: SVB10-20 ???
F4 --> D1 Typ: SVB10-100 ???
Es kann schon sein, daß da ein Gleichrichter zuerst durchgeschlagen ist (das soll bei Akai öfter's mal passiert sein) und danach als Folgeerscheinung der Andere (weil evtl. zu hoher Strom der Wickelmotore) auch gleich Durchgebrannt ist.
Mit den Typenbezeichnungen kann ich leider selber nichts anfangen. Vielleicht SVB 10 für 1A und 20 für 20V, dementsprechend 100 für 100V Spannungsfestigkeit.
Viel Glück
Schönen Abend noch
Wernsen
Die Gleichrichter sind problematisch, dies kann ich bestätigen. Doch auch die nachgeschalteten Siebelkos sind auch Kandidaten für innere Kurzschlüsse, so dass ein Tausch der Gleichrichter nicht unbedingt zum Erfolg führt.
PS: Diese Arbeiten sollte jedoch schon jemand ausführen, die/der Sachkenntnis mitbringt.
Danke schonmal für die Antworten.
Ihr macht mir ja echt Mut.
ad:
Ich werde heute Abend mal die Sicherungen wechseln. Mal sehen was dann passiert. Von allem Andern lass ich lieber die Finger, in der Hoffnung, daß sich jemand erbarmt.
Ich wohne übrigens im Osten Hamburgs...
Schrotto
Wenn Du die Schrotto-AKAI auch verschicken willst, so würde ich sie Dir reparieren.
Das Angebot von Thoma (Gyrator) kann ich nur empfehlen. Meiner hat er auch wieder auf die Beine geholfen. (Übrigens auch Gleichrichter).
Bernhard
Joh, danke für das Angebot, Thomas.
Ich verschicke sie aber nur sehr ungern und werde erstmal versuchen sie in meiner Nähe wieder instand zu kriegen. Sollte das nicht klappen komm ich aber gerne wieder auf Dein Angebot zurück. Ich würde sie Dir dann aber lieber persönlich vobei bringen. Der Schnee wird ja wohl irgendwann mal wegtauen.
Ich habe gestern erstmal die defekten Sicherungen getauscht. Wie zu erwarten waren diese natürlich sofort wieder durch. Scheint also wirklich ein interner Kurzschluß vorzuliegen.
Handelt es sich bei den zu erwartenden defekten Bauteilen eigentlich um Standartteile, die problemlos zu bekommen sind oder um irgendwelche Exoten, die man nur bei Spezialisten beziehen kann?
Schrotto
Es ist eher nicht zu erwarten, dass hier etwas spezielles an Ersatzteilen erforderlich sein wird. Die Teile sollten z.B. bei reichelt beschaffbar sein, maximal etwas Anpassungsaufwand der E-Teile könnte noch anfallen, diese wären dann rein mechanischer natur.
Wenn alles klappt, bringe ich die erkrankte Akai am Sonntag nach Kiel, wo sie hoffentlich wieder gesundet.
Das Service Manual habe ich mir aus dem Downloadbereich ausgedruckt; Schaltpläne scheinen ja, meiner laienhaften Ansicht nach zu urteilen, dabei zu sein.
Drückt mir die Daumen, ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Sollte jemand noch irgendwelche Tips auf Lager haben, so kann er sie gerne hier posten. Der Reparateur, ein Kumpel von mir und Elektromeister, hat von mir den Link zu diesem Thema und liest hier bestimmt mal mit.
Nochmal Dank an alle, die sich meinem Problem angenommen haben.
Schrotto
SIE LÄUFT WIEDER! :welldone:
Sie steht zwar noch in Kiel und absolviert einen Probelauf, den aber bisher soweit erfolgreich.
Es war nur ein Gleichrichter kaputt. Die Kondensatoren sind alle okay.
Da muß ich wohl noch kräftig Einen für ausgeben, aber Hauptsache meine geliebte Akai ist wieder in Ordnung.
Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten.
Schrotto
Oh jee,
sie zickt wieder.
Neuerdings schaltet sie im Autoreversebetrieb nicht mehr auf Wiedergabe Gegenrichtung sondern auf schnellen Vor-/Rücklauf der jeweiligen Gegenrichtung.
Was kann das denn nun wieder sein?
Schrotto
hallo Schrotto
Ähnliches hatte ich auch schon mit meiner 636 , wurde hier auch schon diskutiert.
Allerdings gab es da keinen SO richtigen Hinweis. Inzwischen ist auch alles wieder
in Funktion , hat sich wohl selber geheilt.
Ich hoffe Du bekommst noch ein paar Tipps , denn die könnten mir beim nächsten mal vielleicht auch helfen.
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Gerät. Das einzige was etwas störend ist,
ist das man das Outputsignal nicht auf 2 Regler (linker/rechter Kanal)verteilt hat .
mfg
Zitat:Rainer von Bargen postete
hallo Schrotto
Ähnliches hatte ich auch schon mit meiner 636 ...
mfg
Möglicherweise ist das auch bei meiner 635 der Fall. Gestern funktionierte sie jedenfalls wieder. Merkwürdig.
Vielleicht hat ja noch mal jemand eine Idee, woran das liegen kann.
Ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit der Akai.
Schrotto
