26.12.2009, 23:12
Moin, moin,
mag einer der bereits von Weihnachten in den Alltag Zurückgekehrten versuchen, mir eine Frage zu beantworten?
Ein Yamaha A960 zeigte einen eigenwilligen Fehler: Nach dem Einschalten glomm lediglich ein Lämpchen für die Systemwahl (MM oer MC), ansonsten zeigte sich der Verstärker recht passiv.
Ein Händler nannte mir das als eine typische Fehler-Erscheinung, die sich durch das Ersetzen eines vor dem Trafo angeordneten Triac (NEC AC16D) beheben lassen würde. Er empfahl einen BT139 als Ersatz. Conrad verkaufte einen NXT BT139-800.
Es geht um den Transistor oben rechts auf dem Bild.
Wie Ihr Euch vorstellen könnt, war das Ergebnis der Lötarbeit nicht eben voll befriedigend:
Der Yamaha schaltet ein, mehr Lämpchen als zuvor leuchten auf, ein Relais schaltet durch ... und mein Sicherungsautomat wirft die Steckdosen-Sicherung raus. Einmal, zweimal, reicht erst mal.
Die Gerätesicherung bleibt dabei unbeschadet.
Eine Recherche im Netz verwies mich auf diese Seite:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpB...5&forum=22
auf der der Fehler beschrieben ist, jedoch ein anderer Triac als Ersatz empfohlen wird.
Dort ist auch von einem 0,47µF Rifa X-Kondensator zu lesen, der gerne Ärger zu machen scheint. Den habe ich bislang nicht ersetzt. Zudem zeigen sich auf der Leiterplatten-Rückseite nachgezogene Leiterbahnen und zwei mit sehr dünnen Käbelchen offensichtlich nachträglich angelegte Ersatzwege. Einen Kurzschluß durch die Lötarbeit kann ich jedoch nicht entdecken.
Meine Frage von einem Schaltplan-Abstinenten an Euch lautet, ob der empfohlene Triac der Richtige sei und ob der nun erkennbare Fehler am benannten Kondensator liegen könne, er (der Fehler, nicht der Kondensator) Euch vielleicht sogar bekannt ist.
Ich brauche nur eine richtige Antwort, dann könnt Ihr weiterfeiern
Danke für die Hilfe!
Tschüß, Matthias
Tschüß, Matthias
