Ich habe mir diesen Tuner ersteigert.Pioneer F-91 Urushi
Leider funktioniert er entgegen der Artikelbeschreibung nicht korrekt.
Am analogen Kabelnetz schlägt die Empfangsanzeige je nach Sender mehr o. weniger aus , allerdings gibts nur ein Rauschen mit kaum hörbaren Stimmen im Hintergrund. Gleiches Ergebnis auch bei Antenne.
Mittelwelle scheint zu funktionieren.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee dazu?
Rainer von Bargen
frag am besten mal im HIFI-forum nach.
da wird dir geholfen.
gruss hardy
Hallo Rainer,
mir 50prozentiger Sicherheit sind es die Kontakte auf der Front. Nach mehr als zwanzig Jahren (der Tuner ist von 1987 !!!) ist eine Menge "reingerutscht" (Staub und Dreck und und..) was nicht rein gehört. Der einfachtste Versuch: Nimm BALLISTOL
http://www.ballistol.de/index.php?page=Startseite
(zum Sprühen und Reinigen, gibt es bei Hornbach, Filiale auch im Norden?!) KEIN K60 oder irgendein Sprühzeug, KONTATKT irgendwas; entferne die Deckpatte/Frontplatte von oben/vorn und öffne die Front bis Du die Kontakte sehen kannst - es sind reichlich.
Hier in diesem Thread wird über das Reinigen von (Relais-) Kontakten geschrieben; es ist eine mühselige und zeitraubende Arbeit. Zuerst die simple Methode mit dem Löschpapier, das ist mit BALLISTOL getränkt. Das 800er Schleifpapier ist immer der letzte Versuch. Ist immer mehr als einen Versuch wert.
Ist zufällig ähnlich wie bei der M10 von Michael (siehe oben, von heute)
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...readid=308
Viele Grüsse
H A N N S -D.
Den Tipp von Hanns D. habe ich ausgeführt , leider keine Besserung.
Es sind auch meiner Meinung nach keine Relais auf der Platine. Der Taster
schaltet einwandfrei.
Dabei habe ich festgestellt das bereits Reparaturversuche gemacht wurden.
Bei den Cinch Ausgängen , ist eine Schraube auf das Gehäuse geführt , an der
2 Stk Mini Kondensatoren an einen Punkt A u. der andere an Punkt B auf die Platine gelötet sind.
Die Schraube hat jemand gelöst u. damit die Kondensatoren aus der Platine gezogen bzw. abgebochen.
Ich habe die Kondensatoren ersetzt , einige kalte Masselötstellen nachgelötet,
leider aber erfolglos.
Da ich befürchte das der Verkäufer das Gerät nicht zurücknimmt ,(keine Antwort
aut Emails) muss ich es wohl reparieren o. reparieren lassen.
Falls sich jemand im Forum in der Lage fühlt das Gerät zu reparieren u. auch noch Lust dazu hat , bitte melden.
Ein paar Tage werde ich noch warten , vielleicht nimmt ja der Verkäufer
das Gerät ja zurück.? Wenn nicht bleibt mir nur eine schlechte Bewertung , u.
eine weitere schlechte Erfahrung mit E-Bay.
Grüsse
Bei dem Pioneer F91 (Mikroprozessor gesteuert) würde ich von der Ballistolbehandlung absehen.
Die Beschreibung des Fehlers klingt leider nach einem defekt, im einfachsten Fall eine Unterbrechung
an der Antennenbuchse.
Wahrscheinlicher ist aber ein Ausfall des FM Tuners (Front End).
Den kann man reparieren, das wird aber nicht einfach sein.
Den Tunerbaustein (Modul) gibt bzw. gab es mal als Ersatzteil mit der E-Nr. AWZ1567.
Der Preis wird sich aber in erstaunlicher Höhe befinden.
Nachtrag:
http://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=PNRAWZ1567
Mein Rat, zurückgeben wenn möglich.
Moin Rainer.
Mensch, du hast aber auch ein Pech mit den Urushis.
Leider bin ich ja nicht so der Elektroniker. Da kann ich wohl nicht helfen.
Ich kenne mich mit den Pio Modellreihen nun nicht so gut aus, aber es gab doch eigentlich immer ein baugleiches "normales" Gerät neben den Urushis.
Ich könnte mir vorstellen, daß man den entsprechenden Tuner recht günstig bekommen kann. Aus zwei mach eins, wäre vielleicht eine gangbare Lösung, wenn alles andere nicht geht.
Trotzdem viel Spaß, Arnulf.
Hallo Arnulf
Das kann man wohl sagen. Es macht manchmal einfach keinen Spass mehr.
Aber da hast Du Recht , ich glaube der F-737 , werde ich noch mal checken.
Aber nochmal zu Ulrich.
Betr. des Tuners , das wäre dann natürlich ein Totalschaden.
Aber ich höre ja neben dem starken Rauschen auch den Sender zb. Radio Hamburg
(verglichen mit einem anderen Tuner).
Bei einem defekten Tunerbaustein dürfte ich dann doch gar nichts hören,oder?
http://www.fmtunerinfo.com/pioneer.html
Hier gibts eine Beschreibung, würde auch erstmal den Antennenweg auf Unterbrechung checken. Nächste Möglichkeit: ist das ARTS kaputt? hier kann man bestimmt die Regelspannungen prüfen...wenn man einen Schaltplan hat.
Danke für die Antworten
Was ist ein ARTS ?
Schaltplan habe ich auch nicht.
Es wird die Mittenfrequenz enger gefiltert so dass keine Störgeräusche, z.B. von Nachbarsendern, auftreten können. Laut Beschreibung ist das ARTS immer aktiv und lässt sich nicht per Hand "überstimmen"
Das hilft mir leider auch nicht weiter , da ich einfach zu wenig von
Elektronik verstehe.
Ich habe versucht den Signalweg zu verfolgen , was mir nur bis zum 1.ten Kondensator nach dem Antenneneingang gelang.
Da man den Sender ja trotz des starken Rauschens hört , der Sendersuchlauf
funktioniert u. auch Sender findet , kann doch der Fehler erst nach dem
Tunerbaustein sein. Mittelwelle funktioniert ja auch.
Der Fehler müsste nach dem Ausgang aus dem Ukw Tuner zum Vorverstärker
sein. Währe dort ein Relais das zwischen UKW u. MW umschaltet hätte ich darauf getippt.
Leider weis ich ohneHilfe nicht weiter.
Ich stell mir das so vor. Und nun, was tun mit dem teuren Gerät? Nimmt er es zurück?
Wenn nicht bleibt ja nur die Reparatur. Hoffe du findest jemanden der es günstig machen kann.
Hallo Kaimann_215
Leider kann ich mit Deiner sehr schönen Grafik nicht viel anfangen .
Höre ich da etwas Hohn in Deiner Antwort.
Eigentlich fehl am Platz , denn der Verkäufer beschreibt das Gerät
als technisch 100% OK. Es fehlt lediglich ein Seitenteil , u. das
hätte mir ein befreundeter Tischer nachgebaut.
Ich habe das Gerät also nicht als defekt beschrieben , nach dem Aspekt gekauft , ich versuche mal die Reparatur , u. wenn ich das nicht schaffe , dann hilft mir schon jemand im Forum hier.
Ich habe nach Treu u. Glauben ein Gerät bei E-Bay gekauft u. der Artikelbeschreibung geglaubt . Der Verkäufer hat o. hatte bald mal 100%.
Entweder bin ich hier bewusst hintergangen worden o. der Verkäufer
hat die Ware bedenkenlos ungeprüft weitergegeben , was man dann auch als
ein verfehlung seitens des Verkäufers betrachten muss.
Der Verkäufer hat bislang 1 x zurückgemailt , mit dem von mir erwartetem
Inhalt: Ich habe das Gerät noch vor dem Versand geprüft , alles in Ordnung.
Einfacher kann man es sich erstmal nicht machen.
Grüsse
Klar, einerseits war diese Antwort zu erwarten, andererseits, wenn es ein Transportschaden wäre hätte ich auch diese Antwort gegeben. (Wobei ich die Dinger ja wirklich prüfe bevor ich sie verpacke.) Könnte es denn ein Transportschaden sein? Haarrisse in der Platine oder sowas? Dann könntest du theoretisch wohl auf die Versandversicherung in Anspruch nehmen, wobei das recht früh hätte passieren müssen.
Hallo Matthias
Ich glaube auch nicht an Vorsatz. Ich denke der Verkäufer hat das Gerät nur an die Antenne angeschlossen , Sendeausschlag war da , Suchlauf ging auch ,
fertig. Kein Anschluss an die Stereoanlage.
An einen Transportschaden glaube ich nicht , denn das Gerät war wirklich gut verpackt , u. kam in einem guten Zustand bei mir an.
Ich hatte da eigentlich auf mehr Hilfe seitens der Forenmitglieder gehofft , den
bei meinem Tape - Deck ct-91 wa da mehr Ressonanz u. auch Hilfe.
Aber event. ist das ja auch das falsche Gerät , denn eigentlich ist das ja
auch ein Tonbandforum.
Aber noch habe ich die Hoffung der Rückgabe nicht aufgegeben.
Grüsse
Danke Kaimann_215 .
Ich habe mich beim Hifi-forum angemeldet.
Ich dachte das gäbe es gar nicht mehr. Ab Heute gibst da neue Besitzer.
Mal sehn ob da vielleicht jemand ist der ein paar Tipps hat.
Grüsse Rainer
Hallo Rainer,
bei mir war es zwar nur ein billig Pioneer Tuner, aber auch dieser sollte top in seinen Funktionen sein.
Als das Gerät von mir angeschlossen wurde musste ich fest stellen das kein Sender über den Suchlauf kam und ab und an das Display flackerte.
Verpackt war es gut, der Verkäufer war ein Professioneller Audio Händler bei Ebay.
Ich öffnete das Gerät und habe an alle Platinen mal ein wenig bewegt.
Korpus delikti war die Frontplatine, also die Displayplatine auf der ich dann ein Bauteil fand das keinen richtigen Kontakt mehr mit der Leiterbahn hatte da hier komplett das Lötzinn fehlte.
Vermutlich war es auf dem Transport abgefallen durch die Erschütterungen, zwar schwer vorstellbar , aber es fehlte komplett.
Das ganze kurz angelötet und siehe da ,das Teil funktionierte hervorragend.
Dein Pioneer Tuner ist kein Leichtgewicht und ich denke das der Fehler hier auch bei einer kalten Lötstelle liegen wird oder sich durch den Transport irgend ein anderes Kontaktproblem ergeben hat.
Die besten Grüße
Hallo Peter
Danke für Deine Antwort.
Der Verkäufer nimmt das Gerät zurück u. das ist auch besser so , denn
eine Reparatur wäre teuer geworden , ich hätte das von einer Fachwerkstatt machen lassen müssen.
Leider wollte der Verkäufer nur 50 € nachlassen. Bei Ebay ist z.Z. ein
f-737 für 69,00 € eingestellt, den ich bei einer Rücküberweisung seitens des Verkäufers von 75,00 €, ersteigert hätte. Ich hätte das Gerät dann umgebaut.
Da ich das Gerät sowieso zu teuer gekauft habe u. noch ein Seitenteil nach-
gebaut werden müsste , ist das wirklich nicht mehr lohnenswert.
gruss
Wie bereits geschrieben hat der Verkäufer das Gerät zurückgenommen u.
das Geld zurückerstattet.
Da hatte ich echt so meine Bedenken , aber es geht doch auch tw. fair ab in
der Bucht.
Jetzt habe ich das gleiche Gerät wieder neu ersteigert (nein, nicht das gleiche, nur den gleichen Typ , also F-91) u. brauchte eine Bedienungsanleitung , da ich es nicht hinbekomme die Sender zu speichern.
Beim 1.ten Gerät hat es irgendwie 1-2 mal geklappt , war aber recht kompliziert.
Leider habe ich die Vorgehensweise vergessen.
Digitale Uhren , Videorecorderprogrammierungen usw. liegen mir nicht besonders.
Falls jemand so ein Gerät sein Eigen nennt u. weis damit umzugehen, wäre
ich für Hilfe dankbar.
Naturlich wäre auch eine Betriebsanleitungals Kopie o. Pdf Klasse , falls sowas jemand hat.
Batterie/Akku leer? Kommt oft vor wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb war. Sollte 1,5V anzeigen beim Messen.
Kaiman_215
Danke für Deine Antwort , aber ich denke das liegt wirklich an der falschen
Bedienung.
gruss
Nachdem ich heute viel zu früh aufgestanden bin , habe ich mich nochmal am
Gerät versucht u. auch hinbekommen,
Trotzdem würde ich mich über eine BDA freuen.
Danke
