Ich hab da mal ´ne Frage......
Ich betreibe himterm PC einen Grundig- FineArts Verstärker, an dem dann auch das TB angeschlossen ist. Als Monitore habe ich zwei kleine Teufel-Lautsprecher betrieben ( Impendanz 4-8 Ohm)
Jetzt möchte ich die oben erwähnte Bassbox (6 Ohm Impedanz) dazuklemmen, da die Teufel unten herum etwas kläglich sind.
Wie klemme ich das zusammen, ohne den Verstärker zu himmeln ?????
Dieser hat übrigens nur Anschlüsse für ein Paar Boxen.
Danke für Antworten
es Grüsst
Hallo Manni!
Bass-Booster sagt mir nichts. Ist das eine Bassbox für beide Kanäle, also mit zwei Eingängen? Sind nur Ein- oder auch Ausgänge vorhanden?
Gefahrlos für den Verstärker sollte auf jeden Fall eine Reihenschaltung von Bassboxen und Satelliten sein. Ich weiß allerdings nicht, ob das klanglich zufriedenstellend ist.
Bei einer Parallelschaltung ergäbe sich im ungünstigsten Fall (wenn man die Teufel-Boxen mit 4 Ohm veranschlagt) eine Gesamtimpedanz von 2,4 Ohm. Das dürfte für die meisten Geräte außerhalb des Toleranzbereichs liegen und spätestens bei höheren Lautstärkepegeln die Endstufe ernsthaft gefährden.
.... ich vergaß... die Bass-Box hat nur zwei Klemmen .....
Das ist ja meine Sorge, dass ich bei einfacher Parallellschaltung die Endstufen himmele......
Du willst also mit einer einzelnen Bassbox an beide Ausgangskanäle?
Das wird so nicht gehen, wenn der Verstärker keinen dafür vorgesehenen Ausgang hat.
Ich weiß aber, daß an die alten Grundigs zu Zeiten der Audioramas eine zentrale Bassbox (sieht man gelegentlich noch in der Bucht) zur "Ausleuchtung" der Tiefen angeschlossen werden konnte.
Ob das aber noch die "FineArts"-Serie betrifft, weiß ich nicht.
Sonst hilft Dir wohl nur ein weiterer Verstärker für den Booster
Bert
Die praktikablere Lösung dürfte ein preiswerter Subwoofer sein.
Ich denke nicht, dass beide Ausgänge mit der Bass-Box belegt werden müssen. Da reicht der linke oder der rechte Kanal, da sich Bässe m.E. ja eh nicht immer stereophon wiedergeben ........
Ja, aber wenn Du die Bass-Box in Reihe zu einer der beiden Teufel-Boxen anschließt, wird deren Pegel deutlich abgesenkt, während der der anderen Box auf seinem ursprünglichen Level bleibt. Das ist also keine Lösung. Und eine andere weiß ich auch nicht.
Hallo Manni,
was Du benötigst ist eine passive Subwooferweiche, welche Dir aus beiden Kanälen den Bass ausfiltert und der Bassbox zuführt, ohne die Endstufen zusätzlich mit ihrer niedrigen Impedanz zu belasten.
Die beiden kleinen Teufel schließt du als Satelliten für den Mittel- Hochtonbereich an, sie werden dann nicht mehr durch den Bass belastet, den sie ohnehin nicht wiedergeben können, welcher aber zu vorzeitigen Verzerrungen führt.
Diese Weiche bekommst Du z.B. auch hier:
http://www.conrad.de/Sound-Light/subwoof...he_sub.sap
Bernd
schönen DanK !! werde ich wohl machen; im Moment habe ich sie ersteinmal am rechten Kanal dazwischen geschaltet; links höre ich ja eh nicht viel ( Hörverlust und Tinnitus )
habe den Balance-Regler entspechen ersteimal eingestellt...aber mit der Weiche ist ein guter Tipp!!!
