31.05.2009, 18:22
Die StellaVox SP7.....
Bild: SP7.jpg
.... ein Mythos und was dahinter steckt!
Den Versuch kleine Prachtstücke der Gerätebaukunst "Tonbandgerät" zu schaffen hat es viele gegeben. Daran haben sich Grundig, Uher, Nagra sowie Stellavox u.a. versucht.
Doch Außerordentliches ist nur wenigen gelungen, ob Stellavox dazu gehört mag jeder für sich entscheiden.
Die SP7 ist äußerlich ein Tonbandgerät welches in der Liga bzw. im Anwendungsbereich von Nagra räuberte und sich dort positionierte. Der damalige Anschaffungspreis (etwa 5000,-DM für eine SP7) lag im Bereich einer Nagra.
Bild: SP7_StellaVox_0009.jpg
Bild: SP7_StellaVox_0012.jpg
Die hier vorgestellte Version ist ohne Pilottonunterstützung und verfügt stattdessen über Master-Tonköpfe in Schmetterlingsausführung.
Bild: SP7_Tonkopf.jpg
Laufwerk und Gehäuse sind massiv in Metall ausgeführt und die Laufwerkfunktion läßt sich bequem über einen Knebelschalter anwählen. Alle erforderlichen Funktionen, sind von der seitlichen Frontplatte bedienbar, selbst ein Monitorlautsprecher ist im Gerät integriert.
Bild: SP7_Frontplatte.jpg
Das zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, auch für die Mikrofonspeisung vorhanden sind, ist standard, jedoch hier ausschließlich in DIN. Die Nachfolgemodelle hatten dann durchaus XLR bzw. die Spezialversion der SP7 mit XLR hat es wohl auch gegeben.
Bild: SP7_input_output.jpg
Links befindet sich die kanalgetrennte Pegelanzeige, bei der das rechte Instrument auch die Funktion der Batteriespannungsprüfung dient. Die Tonköpfe befinden sich gegenüber einer Nagra nicht massiv unmittelbar auf dem Laufwerkschassis sondern auf einer konventionellen Kopfträgerbrücke an der die Köpfe getaumelt sind. Damit ist der Tonkopfträger wechselbar und integriert die Entzerrerschaltung, Pegelabgleich und eine feste Vormagnetisierung. Dies bedeutet auch, dass hier lediglich eine Einstellung gefahren werden kann. Mann musste sich beim Erwerb des Gerätes entscheiden mit welcher Aufzeichnungsgeschwindigkeit, Entzerrung und Bandsorte man das Tonbandgerät betreiben wollte.
Eine Veränderung dieser Parameter ist im üblichen Sinne an der Stellavox nicht vorgesehen und würde einen hardwaretechnischen Umbau erfordern bzw. den Austausch mit einer anderen Kopfträgereinheit.
Die gesamte Audioelektronik ist fest verdrahtet. Im Innern ist die Hauptplatine erkennbar welche die Module, Stellgleider und Steckkontakte mit einander verbindet. Die Module sind bis auf kleine Ausnahmen (Motorlektronik) nicht abgleichbar konstruiert und im Gehäuse vergossen.
Bild: SP7_modul.jpg
Eine Reparatur dieser Steckmodule ist nicht möglich, auch hält sich der Erbauer in Schweigen über deren interne Elektronik, denn im Service-Manual sind diese Schaltungselemte nicht dokumentiert.
Der interne Aufbau ist denkbar Servicefeindlich gestaltet und erinnert an Zeiten als Röhrenradios noch keine Leiterplatte hatten.
Bild: SP7_Innen_gesamt.jpg
Selbst hier gibt das Servicemanual nicht viel her, die Verdrahtung wird zwar Schaltplanmäßig gezeichnet jedoch erhält man keinen Bezug zum physikalichen Aufbau am Gerät, so lassen sich die Bauteile fast nicht zuordnen, geschweige denn die vielzahl an Drähte.
Bild: SP7_Innen-Aufbau_mit_LS.jpg
Die gesamte Konstruktion ist robust, stabil und zuverlässig, jedoch absolut verbaut und nahezu nicht wartbar, es erinnert an ein Einzelstück und nicht an an professionelles Seriengerät. In meinen Augen ein robustes Bastelgerät aus dem Bereich Geräteentwicklung, welches im Grunde nur einmalig in Handfertigung baubar ist, ohne den Anspruch auf Wartbarkeit zu verwirklichen.
Eine Nagra spielt von ihrer Konstruktion in einer absolut professionellen Liga, welche die Stellavox absolut verfehlt.
Atemberaubend ist das verwirklichte vermögen des Laufwerkes nahezu alle gängigen höheren Bandgeschwindigkeiten abdeckenzukönnen,
Bild: SP7_Geschwindigkeitswaehler.jpg
wobei nur die unteren Geschwindigkeiten bei 13cm Spulen wirklich sinn machen. Jedoch bot auch Stellavox ähnlich Nagra adapter für Spulen bis 26,5cm an. Das Laufwerk basiert auf einen Gleichstrommotor, der mit redundanten Bürsten am Kommutator ausgestattet ist.
Bild: SP7_StellaVox_0003.jpg
Der Antrieb der Tonwelle, des Wickelantriebes und die Mechanik des Andruckarmes werden hierüber realisiert. Der Bandzug wird über das mechanische Abbremsen des linken Wickels realisiert.
Natürlich läßt sich ein solches Gerät auch Netzunabhängig betreiben. hierzu sind zahlreiche Zellen hinter der Rückwand unterzubringen.
Bild: SP7_Batteriefach.jpg
Bild: SP7.jpg
Bild: SP7_modul.jpg
