Hallo.
Danke, dann werde ich versuchen, das Produktionsjahr für Audiokassetten des gleichen Typs zu klassifizieren.
Beste grüße.
Hallo.
Hallo.
Hallo.
Hat jemand Informationen zu diesen Videobändern?
Erscheinungsjahr?
Guten Tag, alle zusammen.
Oh, I have the BASF Magic Visions, but never seen the Modern Visions before. They must have been released together: just one day between their production, and also the EAN codes are next to each other (the last digit is just a check sum).
Video cassettes seem to be even more surprising than audio cassettes. There are popping up more and more unknown versions. Maybe because there are not as many collectors who have made extensive web catalogues... yet :-)
Regards
Hi, kann jemand das ungefähre Alter der VHS-Kassetten anhand der TDK-Etiketten angeben? Aus den 80ern?
Hallo.
Leider ist das Bild nicht richtig zu erkennen, da es zu klein ist.
Ich glaube, das könnte der Typ sein.
TDK HS 1985
Davon gibt es auch eine Ausgabe von 1984.
Ich habe gerade nachgesehen, aber es ist nicht 85. Auf Ihrem Bild ist unten auf dem Aufkleber ein roter Streifen zu sehen. Es steht nicht auf dem Aufkleber der 85. Ausgabe. Auf dem Videoband befindet sich ein Code. Das sollten Sie sehen. Auch das Baujahr lässt sich daraus ablesen.
(05.06.2025, 10:40)TRAXX schrieb: [ -> ]Hi, kann jemand das ungefähre Alter der VHS-Kassetten anhand der TDK-Etiketten angeben? Aus den 80ern?
Schau mal nach, ob oberhalb der Löschsicherung ein Code aus Buchstaben und Zahlen aufgedruckt ist, nach dem Schema ABCD123. Dann können wir Dir den exakten Tag der Herstellung sagen.
@vhsmester: The Dual cassette must be a very rare thing that might have been available togehter with a new video recorder only. I have never seen one of these in Germany, so probably they were not sold separately.
Grüße/Regards,
bevor ich hier einen neuen Thread zu einer Technik aufmache, die mittlerweile sich "steinzeitälter" anfühlt als Aufnahmen auf Tonband oder Kassette, hänge ich mich hier mal rein. Es geht um Video-Cassetten von BASF.
In der Rubrik "Cassetten(Decks)" wurde vor Jahren festgestellt, daß echte Chromdioxid Bänder unter Pegelverlust bei der Wiedergabe und Aufnahme leiden. (Bei der Aufnahme kommt man schneller in die Sättigung (Verzerrung) als ursprünglich gewohnt).
Früher (bis 2019) habe ich längere Rundfunkaufnahmen immer auf VHS-HiFi Recordern aufgenommen und dann auf Tonband kopiert. Danach ging das durch mehrere familiäre Ereignisse nicht mehr.
Mittlerweile sehe ich wieder Licht am Horizont.
Jetzt stellt sich für mich die Frage: Kann ich weiterhin Chromdioxid VHS-Cassetten der BASF für HiFi Aufnahmen verwenden, oder haben die einen ähnlichen Effekt wie die Cassetten? Besonders bei VHS-Recordern mit automatischer Aussteuerung?
Ich hoffe auf reichliche Antworten, aber bitte nicht: Nehme auf FP auf.
Vielen Dank im Voraus
Volkmar
Beim VHS Schrägspurton wird ja frequenzmoduliert aufgezeichnet, es werden von 2 zusätzlichen Köpfen auf der Trommel 2 Trägerfrequenzen in einer gößeren Tiefe in die Videospur geschrieben, die mit dem Audiosignal (jede Frequenz mit einem Kanal) moduliert sind. Solange hier bei der Wiedergabe ein gewisser Mindespegel für die FM Demodulation erreicht wird (rechteckförmiges Signal konstanter Amplitude ohne Einbrüche) bekommt man ein sauberes Audiosignal. Ich hatte vor einiger Zeit mal auf einer VHS Cassette (Fuji E240) was aufgenommen, das Bild war halt VHS typisch matschig, der Ton war aber sauber und störgeräuschfrei. Auch die Wiedergabe von zT. ca. 30 Jahre alten VHS Aufnahmen funktioniert noch.
Gruß Holger
(29.06.2025, 22:11)Wickinger schrieb: [ -> ]Ich hoffe auf reichliche Antworten, aber bitte nicht: Nehme auf FP auf.
Hallo Volkmar!
Ich habe viel auf VHS HiFi (AKAI VS607, tolle Maschine) aufgenommen, doch dann störte mich das Kopfumschaltgeräusch, das mir vorerst nicht so auffiel.
Aber für klassische Musik eigentlich unbrauchbar:
attachment=82390]
Also lieber gleich auf Tonband aufnehmen?
Norbert
(29.06.2025, 23:48)Analoghoerer schrieb: [ -> ]Auch die Wiedergabe von zT. ca. 30 Jahre alten VHS Aufnahmen funktioniert noch.
Da hast Du wirklich Glück. Ich habe mir in den 80ern für sündhaft teures Geld einen JVC Recorder gekauft, eben auch des HiFi-Tones wegen. Von diesem Ton ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben (zu diesen Problemen gibt es im Netz einiges).
Glücklicherweise hat der Recorder eine recht gute Qualität auf der Längsspur, sonst wären die Kassetten alle Müll.
