ich habe eine 4000DS vormir liegen und bekomme links bei der Aufnahme in Stellung "Source" keinen bzw. nur ganz leisen Ton.
Über die Mic-Buchse allerdings läßt sich der linke Kanal hören und aussteuern.
Ich habe schon den Source-Schalter mit Oszillin behandelt, aber es tut sich immer noch nichts.
Ich bin nicht der Elektronik-Experte, aber wen mir vielleicht jemand hilft, kriege ich es evtl. hin.
Messgerät und Elektroniklötkolbebn besitze ich :-))
Hallo Jürgen,
ich wiederhole noch einmal: bei MIC ist Source OK, bei LINE nicht.
Kontrolliere einmal, ob es am LINE-Eingang eine kalte Lötstelle
und/oder starke Kontaktkorrosion gibt. Desweiteren empfehle ich,
den LINE-Poti einmal unter die Lupe zu nehmen - ggf. hat auch
der Kontaktschwierigkeiten. Das würde mich bei Akai-Altertümchen
nicht wundern. Wenn die "DS" auch einen Umschalter MIC/LINE hat
(die D hat ihn nicht...), ist dieser ggf. auch zu inspizieren.
ich bräuchte ein bischen Nachhilfe ;-)
Ich habe das Signal links einfach mal auf den mittleren Kontakt des Potis angelegt statt hinten in die Buchse.
Und es kommt Musik :-)
Die Mitte eines Potis ist aber doch der Punkt, an dem das Signal ungeregelt ankommt und die beiden äusseren ??
Was ich nicht weiß, liegt das bis jetzt so wie es aussieht am Poti oder an der Verbindung zu diesem ??
Nein. In der Mitte (am Schleifer) wird das Signal von einer Kohleschichtbahn abgegriffen. Eingespeist wird es von der Seite aus, wohin Du drehst, wenn es lauter bzw. stärker werden soll. Die andere Seite (Richtung "leiser") liegt meist auf Massepotential.
Gruß Jens
Hallo Jens,
danke für die Info,
was denkst du über die Fehlersuche, wenn ich das Signal in der Mitte anlege, höre ich den linken Kanal.
Liegt der Fehler am Poti oder an der Strecke von der Cinch-Buchse zum Poti ??
Hallo Jürgen,
brücke mal die Seite des Potis, wo es "lauter" wird mit der Mitte. Achtung! Das wird dann eventuell plötzlich seeeehr laut!
Wenn das klappt, ist es das Poti.
Gruß Jens
(...gerade erst gelesen...)
...ich gehe mit Jens´ Diagnose ... ...d. Poti scheint der
bad guy zu sein!
euch allen herzlichen Dank,
es ist das Poti !
Hätte ich nie gedacht, das so was kaput gehen kann, das sie kratzen, war mir bekannt.
Ich habe jetzt provisorisch Mike mit Source vertauscht und kann regeln :-)
Nun geht Source im Eingang mitzuhören, Wiedergabe von bereits aufgenommenem Material geht auch.
Neuaufnahmen werden allerdings rechst nicht gelöscht ?
Ist das dann der Löschkopf, der hin ist?
Schönen Sonntag
Hallo Jürgen,
es ist sehr selten, dass ein Löschkopf defekt ist. Wenn Du an die Anschlüsse des Löschkopfs herankommst, schalte das Gerät mal auf Aufnahme (Band muss nicht laufen oder überhaupt drauf sein) und miss mal mit Deinem Multimeter im Wechselspannungsbereich an den oberen und unteren Anschlüssen des Löschkopfs.
Da muss eine Wechselspannung zu messen sein, an den oberen beiden und unteren beiden Anschlüssen gleich groß, wenn Du im Stereobetrieb bist. Natürlich ist die Messung mit einem Multimeter eher eine Schätzung, da es sich ja um eine höherfrequente Spannung handelt. Aber dies ist erst mal egal.
Ich tippe da eher auf ein Schalterproblem statt auf einen defekten Löschkopf.
Gruß Jens
@Jens
...ach, immer bin ich zu langsam...
Zustimmung - ein Def. am LK ist nicht wahrscheinlich. Auch hier:
...eher ein Kontaktproblem.
Hallo Jens und Peter,
ihr tippt auf ein Schalterproblem,
aber ich tappe im Dunklen ;-)
Welchen Schalter meint ihr?
Schön´Sonntag
...Welchen Schalter meint ihr?
also ich meine den (die) Aufnahme-Schalter (REC oder so...),
der die Kiste in Aufnahmebereitschaft schaltet.
Miss den doch bitte mal durch und verfahre dann, wie Jens unter 008
vorgeschlagen hat.
ich habe gerade von meinem Erstzteil-Lieferanten für AKAI eine depremierende Nachricht erhalten:
Für den Senkrechtbetrieb brauche ich 2 Gummistöpsel, die sind wohl ziemlich rar, und da ich noch mehr Teile brauche wie Andruckrolle, Abdeckung dafür, Poti links, Füße, Abdeckhaube schluchz...
werde ich das Gerät wohl so wie es ist wieder verkaiufen..
Schade, aber vielen Dank für eure wirklich nette Hilfe
Aber hallo... ...was muss ich da lesen!
Kapitulation ? Wer wird denn gleich...
Im Ernst: die Gummistöpsel sind nicht nur selten, sondern
im Gebraucht-Zustand auch sehr häufig schon ausgefranst.
Und dann halten sie nicht mehr. Deshalb würde ich es mit einem
Substitut versuchen (ganz ehrlich...). Und die Andruckrolle ?
Wie sieht sie denn aus? (Stell doch bitte mal ein Foto ein)
Und Füsse? So etwas können auch Gerätefüsse vom "blauen C".
Das Poti könnte ein Standardteil sein und auf eine Haube
kannst Du ggf. verzichten. Mit aufgepflanzter Haube kannst Du
ohnehin nicht abspielen und für den Staubschutz gibt es auch
andere (sicher weniger elegante) Lösungen.
Also - Kopf hoch und durch!
Viele Grüsse
Wenn Du keinen gesteigerten Wert auf Originalzustand legst, wäre die Anschaffung einer defekten DS Mk II die Lösung aller Probleme. Die Spulenteller haben ab der Generation Dreizackverriegelungen und sind (soweit ich weiß) mit denen der MK I austauschbar, ebenso wie Andruckrolle, Abdeckung und Standfüße.
jetzt bin ich doch ehrlich erleichtert :-)
Es wäre schade geqwesen, da ja (fast) alles an der Maschine geht.
@Peter: wie sieht denn so eine Substitut-Lösung aus?
Mir sind da alle möglichen Lösungen wie Gummidichtringe etc eingefallen, aber nichts brauchbares ;-(
Die Andruckrolle fehlt und die Abdeckplatte auch. Die bekomme ich für zus. 9 € und auch die Füschen bekomme ich Original. Das Doppelpoti dürfte auch nicht viel kosten, naja und auf eine Haube verzichte ich erstmal.
Wenn ich dann die Maschine "senkrecht" betreiben könnnte, aber nicht mit Wäscheklammern, das wäre nicht stilecht :-)))
wäre ich ein ganzes Stück weiter und glücklich.
@Timo: das werde ich gleich mal abklopfen:
"die Anschaffung einer defekten DS Mk II die Lösung aller Probleme. Die Spulenteller haben ab der Generation Dreizackverriegelungen und sind (soweit ich weiß) mit denen der MK I austauschbar"
Danke euch
Herzliche Grüße
Hallo Jürgen,
(...mal eben schnell die Kaffepause nutzen...)
Gummi-Pümpel-Substitut: ...mir fallen da spontan die kleinen
Gummiringe ein, die es als Geräte-Kabeldurchführungen zu kaufen
gibt.
Das ist so etwas hier:
EDIT: ...nicht funktionierenden Link gelöscht...
Statt dessen: suche bitte im Online-Kat. von Conrad mal nach der
Artikel Nr: 526924 - 62
EDIT: -ende-
...könnte passen und auch stramm sitzen.
Wenn die Achse lang genug ist, könnte man auch ein Gewinde
drauf schneiden und es mit einer "schicken" Flügelmutter versuchen
(...da gibt es welche, die schon mit einer Art Unterlegscheibe versehen
sind...)
"Versuch macht kluch"
der link funzitioniert leider nicht....
Hallo Jürgen
...ooops... sorry...
siehe #016
Hallo ihr Tonbandfreunde,
nicht das ihr denkt, ich hätte die Flinte ins...
Nein, besser, ich habe statt 35 Euro für die notwendigen Teile zu bezahlen, mir eine defekte MK II in der Bucht geschossen.
Da ist zumindest alles drin, was ich brauche
Andruckrolle
Abdeckung
Poti
Stellfüße
2 Bandteller für den Senkrechtbetrieb....
Den Schiebeschalter habe ich auch gerade behandelt, mal sehen
Halte euch auf dem Laufenden
gestern kam die AKAI4000DS MKII für 32,33 Euro inkl. Versand gekauft.
Sehr gut verpackt, optisch ineinem Zustand 1 (1a, wenn da die klitzekleine kaum zu sehende Macke am Gehäuse nicht wäre )
Technisch:
Lämpchen defekt
Frage dazu: gibt es irgendwo einen Ersatz (ausser ausschlachten)
Zählwerk Riemen defekt, Ersatz habe ich aus der anderen 4000DS
Auser der Aufnahme, die ich noch nicht getestet habe, läuft alles!
Jubel Jubel Jubel
Hat schon einen Stammplatz im Wohnzimmer bei den beiden anderen AKAI´s
Die andere 4000DS werde ich als Ersatzteilspender nutzen bzw. verkaufen
Allen viel Freude beim Tonbandeln
Schön´Sonntag
