Hallo in die Runde,
Seit Gestern bin ich der stolze Besitzer eine wunderschöne GX 260 , Mechanisch lauft die machine einwandfrei aber mit der wiedergabe gibt es probleme. Im Linkerkanal is der sound kräftig und sauber aber Rechts is der klang richtig schwach und ohne Basse das gleiche im reverse betrieb.
Aufname is OK , habe das aufgenomes band mit eine GX4000D abgespielt.
Eine SM habe ich leider nicht.
Hilfe Bitte.
MfG,
helfen kann ich nicht direkt, vielleicht irgenetwas im rechten Wiedergabeverstärker (evtl. ein Kondensatorproblem)? Alle Unterlagen für die Maschine findest Du oben rechts unter "Downloads".
Gruß Jens
Hier ist der direkte Link auf die Anleitung:
http://tonbandhobby.de/rep-260a.htm
Ich bin mir sicher, daß das der Grund für den dumpfen Klang ist. Den Fehler haben inzwischen alle GX-260 D, wenn nicht schon mal jemand den Schalter gereinigt hat.
Stimmt, ihr habt Recht, jetzt wo ich es lese fällt es mir auch wieder ein. Dann muss das an meiner GX 260 wohl schon mal jemand gemacht haben, da sie sowohl vorwärts als Reverse einwandfrei aufnimmt und wiedergibt.
Gruß Jens
Hallo Jungens,
Habe heute dem Reverse Schalter ausgebaut und grundlich gereinigt aber es bringt nix.
Gibt es eine möglichkeit das die GX260 die gleiche krankheit hat wie der GX620/625 tote transistoren (2SC458)?
Im fall der GX260 2SC1312 und 2SC711 (2 x 6 stuck).
Wenn es nicht der Autoreverse Schalter ist gibt es noch eine Menge anderer Schalter (Teil2 und noch mehr) die genauso anfällig sind weil die Kontakte aus Silber oder Kupfer sind was leicht oxidiert. Damit das nicht zu einer frustrierenden Putz-und Austauschaktion wird solltest du mit SM und Oszilloskop, notfalls Signalverfolger oder Meßgerät weitermachen. Dann am Kopf anfangen und den Signalweg durch den Wiedergabeverstärker verfolgen.
Rechts und links ist symmetrisch so kann man immer zwischen den beiden Kanälen vergleichen.
Moin moin,
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht nur das SM.
Das signal von beide Kanäle ist o.k. bis zum Wiedergabeverstärker dan wirt es im rechterkanal schwacher nur Helle Tonen und kein Tiefen , signal is sehr leicht verzert .
Grüss,
Hmm...also hast sowas wie ein Signalverfolger? Hast auch ein Meßgerät? Und am Eingang vom Wiedergabeverstärker ist schon verzerrt? Pin 2 from PB Head.
Da ist doch dann nur der Autoreverse Umschalter dazwischen. Oder wo misst du da im Wiedergabeverstärker?
Signal ist bis am Wiedergabeverstärker O.K. , ich habe die Kabel kommende von Umschalter an der Wiedergabeverstärker gewechselt (L auf R / R auf L) und das signal von rechts auf linkerkanal war O.K.
Ein signalverfolger oder Messgerät habe ich leider nicht , ich weiss so wird es sicher nicht leicht.
Grüsse ,
Ich fürchte da kannst nicht viel machen ausser den Autoreverse Schalter nochmal reinigen, zerlegen, alle Kontakte blankputzen, am Ende etwas Öl drauftun damit es nicht wieder so schnell oxidiert, mit dem Spray geht das oft nicht richtig, und Bandführung püfen, im Manual siehst du ein Bild wie das an den Köpfen entlanglaufen muss. Aber die Aufnahme ist gut sagst du also hab ich immer noch den Autoreverse Schalter in Verdacht.
Hallo Jungens
Gute nachrichten !!!!!!!
Sie lauft und lauft und lauft und lauft.
Habe mir dem gansen Tag mit die machine Beschäftigt , der Umschalter wieder demontiert und grundlich gereingt aber wie erwahnt ..... das gleiche .
Also jetzt am Wiedergabeverstärker ran:
Was wurde getauchst :
2 x Transistor 2SC1312 durch BC549
2 x Elco 10uF 25WV
3 x Elco 47uF 25WV
1 x Elco 100uF 6,3WV
1 x Elco 1uF 100v
2 x Elco 10uF 16WV
Jungens sie glauben es kaum ein super satter Klang Links und Rechts mit kräftige Basse , sie lauft wie neu!!
Ich möchte mich bei euch bedanken um die viele tips und hilfe !!
Der Akai GX 260 lasst Grüssen
Entschuldigung um mei bizarres Deutsches schreiben.
Ein bild von mein Regal mit 18cm Bandmachinen .
MfG
Frank aus (Flämisch)Belgien.
