Liebe Tonbandfreunde,
heute habe ich folgendes Problem bei der Akai GX 210D festgestellt:
Der rechte Kanal brummt stark bei der Wiedergabe. Außerdem schlägt das rechte VU-Meter kurz nach dem Einschalten wie wild hin und her und berühigt sich nach ein paar Sekunden wieder. Dann "zuckt" es nur noch leicht. Bei der Musik-Wiedergabe arbeitet das VU-Meter normal.
Ich verwende die Maschine oft, so dass ich Kontaktprobleme jeder Art ausschließen möchte.
Ich bin Euch/Ihnen über jeden Hinweis dankbar.
Den Schaltplan besitze ich.
Herzlichen Dank im Voraus,
Hallo Andreas71
Habe selber eine Akai GX 260 D bei der das Problem mit dem Zappelnden VU ebenfalz im Rechten Kanal ab und zu nach dem Einschalten auftrat.
Es war auch ein starkes Krachen im Lautsprecher zu höhren das aber mit rückgang des Zeigerausschags nachlies.
Habe bei meiner Akai die untere Bodenplatte entfernd dadurch wurde die
bestückungsseite der Leiterplatte sichtbar.
Habe festgestellt das einige Bauteile ( senkrecht stehende Wiederstände )
sich am oberen ende an den dradbogen sehr nahe kamem bis fast zur
berührung.
Da sich durch Staub und Luftfeuchtigkeit ewentuel dort kurzzeitig diese kurz-schliessen kann es zu den Krachen und Ausschlägen des VU Anzeigers kommen.
Habe mit einen kleinen Schraubendreher alle sich nahestehenden Bauteile etwas gerichtet danach war bei mir kein Krachen und auch kein Zappeln mer warnembar.
Ob das Brummen ebenfals durch diese Massnahme verschwindet kann ich nicht sagen.
Könnte auch ein Problem mit der Masse sein.
Probiere es aus und und kontroliere auf abgerissende Kabel oder Kalte Lötstellen.
Hoffe du hast Erfolg und deine Akai läuft bald wieder Störungsfrei.
Gruß von Robby
Hallo Robby,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfestellung. Ich werde dort mal nachsehen. Mich wundert nur, dass die Maschine vorher noch nie dieses Verhalten zeigte.
Ich werde bald berichten, ob ich Erfolg hatte.
nun habe ich aus meiner zweiten GX 210D die Wiedergabeverstärker-Platine in die defekte gelötet und sie funktioniert einwandfrei. Zwei sich berührende Widerstände konnte ich allerdings nicht ausmachen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Kondensator seine Kapazität verloren hat, da es eine gewisse Zeit nach dem Einschalten des Geräts braucht, bis sich das rechte VU-Meter berühigt hat.
Ich habe mal ein Bild von der Platine gemacht:
Hat jemand eine Ahnung, welches Bauteil für den Defekt verantwortlich sein kann?
Hallo Andreas,
die Trimmpotis sehen verrostet bzw. angelaufen aus. Vielleicht kommen dort die Kontaktprobleme her.
vielen Dank für Deine Antwort.
Die Trimmpoties sehen auf dem Bild wirklich schlimm aus, aber eigentlich machen sie noch einen ganz passablen Eindruck. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das sich ein Kontaktproblem ein paar Sekunden nach dem Einschalten jedes Mal wieder gibt. Ich bin aber nur Laie.
Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, die Poties vorsichtig zu reinigen.
Hallo Andreas,
da du die Platine ja schon ausgebaut hast, kannst du die Poties einfach mit Kontaktspry reinigen. Ich selbst nutze dafür WD-40 (gibt es in jedem Baumarkt oder Essotankstellen ) Aber auch andere Sprays wurden hier im Forum ja schon besprochen. Wenn du nichts zum Messen hast ist das etwas riskant, denn die Poties sollten bewegt werden beim Reinigen. Eine nichtlösliche Markierung der Position (mit der Stecknadel einen Punkt in die Platine kratzen) könnte helfen. Aber Austauschen und neu messen, einstellen ist natürlich besser.
Achso: Sollte dir dabei die Kontaktscheibe eines Trimmers "entgegenkommen" hast du vermutlich den Übeltäter gefunden ;-)
Kannst denn mit dem Meßgerät umgehen? Da rechts und links total symmetrisch ist kannst an dem ausgebauten Teil durch Widerstandsmessung einen Fehler leicht finden.
Hallo kaiman_215,
ja, das bekomme ich schon hin. Danke für den Tipp. Evtl. brauche ich dazu das Poti auch nicht verstellen, sondern es nur "abklopfen".
Ich werde weiter berichten, was ich herausgefunden habe.
Um die einzelnen Kondensatoren zu überprüfen bleibt mir doch auch nichts anderes übrig, als sie der Reihe nach auszuöten und deren Kapazität zu messen?
Dafür muss ich nur den rechten Kanal überprüfen, da der Linke einwandfrei funktioniert.
Du hattest Recht, die Potis waren schuld. Ich habe beide Potis des rechten Kanals ausgelötet und zunächst durchgemessen. Dabei konnte ich noch nichts feststellen. Ich habe sie mit Tuner 600 gereinigt und öfter hin- und herbewegt.
Danach habe ich die vorher gemessenen Widerstandswerte wieder eingestellt und die Potis eingelötet.
Und siehe da, alle Probleme waren beseitigt. Sogar die VU-Meter zeigen den Pegel noch ordentlich an.
Herzlichen Dank an alle, die mir Tips gegeben haben.
