Hallo Leute!
Hab ich noch nicht gehabt(bin aber auch Elektronk Laie):TK 23 sauberer Zustand angeschlossen und NICHTS tut sich.Sicherungen in Ordnung,Netzkabel nicht unterbrochen und Netzschalter tuts auch.Ideen?
Grüße Ulrich
Hi Ulrich,
Deine Beschreibung läßt vermuten, dass dir bei der ersten Durchsicht etwas entgangen ist.
Wenn noch nicht mal der Motor läuft, so fehlt schon ganz vorne die Spannung am Gerät. Grund könnte ein schlechter Kontakt am Sicherungshalter der Primärsicherung sein oder die die Sicherung selbst ist defekt.
Natürlich kann es auch schlicht am Einschalter liegen, das hier kein bestimmungsgemäßer Kontakt hergestellt wird.
Messe doch mit Ohmmeter direkt im spannungsfreien Zustand an den Kontakten des Netzstecker ob sich hier ein Durchgang beim Einschalten des Gerätes ergibt. Wenn hier kein Ohmscher-Widerstand messbar wird, so liegt eine Leitungsunterbrechung vor. Die dann an den oben erwähnten Stellen genauer zu ermiteln ist.
PS: Als technisch unversierter würde ich Dir jedoch von Arbeiten hieran abraten und dies von jemand mit entsprechender Ausbildung machen lassen.
Es ist schlicht zu gefärhrlich!
hi
anscheind bist du experte für TK-47 ??
bitte um infos der Pflege wartung des gerätes
danke gruss werner
