31.10.2008, 22:25
Hallo Forum,
da hab ich doch neulich das glück gehabt und mir ein GX-R88 aus der bucht gefischt, es läuft auch soweit wieder....
Bis auf die revers-funktion, da der antriebsriemen, der auch die wickelteller antreibt diese über zahnräder steuert, ausgeleiert ist....
Tja und leider dreht der kopf sich auch nicht komplett um 180grad, die letzten 10-20 fehlen immer.
Hab auch schon das laufwerk ausgebaut, teilzerlegt und wieder zusammengesetzt, es wurde besser, da ich den riemen ausgehängt hab und mit reichlich spüli einrieb.
Es spult jetzt wieder sauber und kraftvoll durch, nur die revers-funktion ist immernoch nicht gegeben.
Bevor ich mich daran mache das laufwerk komplett zu zerlegen um den riemen wechseln zu können, frag ich mal hier in die runde, ob nicht einer ein ServiceManual hat (Gx-R88 oder 99 ist dabei egal, da m.W. gleiches LW verbaut wurde) denn ich hab keine lust auf plötzlich rauspringende federn, oder abgebrochene nippel...
Vieleicht hat ja hier schon einer mal den riemen gewechselt, oder gleiche probleme gehabt, denn die treten mitterweile wohl öfter auf, da hat doch grad wieder einer eines eingestellt (ein 99 das für horrende 300 irgendwas wegging)mit dem gleichen fehler....
Doch jetzt mal zum deck selber....
Das war doch mal eines der top-akai decks, warum dann bitteschön, ist das intern so verbaut und serviceunfreundlich...?
Zum einen sind fast alle kabel fest verlötet, tolle sache, wenn man dazu die platinen ausbauen muss um unten die kabel auslöten zu können, nicht mal ne art kippmachanismus für die platinen ist da....Die kabel sind sogar quer zwischen den beiden hauptplatinen durchgeführt, echt toll gemacht...Es hat mich 2 stunden gekostet die LW-kabel da rauszufummeln....
Warum nur haben die die Lw-Steuerkabel mit so ner kleinen, um 90grad gedrehten, miniplatinen-steckergeschichte in die LW-Platine eingelötet, war ein richtiger stecker zu teuer?? Tolle sache das jedesmal wieder ab- und anzulöten.
Ansonsten ist das deck ja mal gar nicht schlecht, selbst Dolby-c kodiertes fremdmaterial wird sauber wiedergegeben, ich hab es testweise mit ner MA-XG probiert, die ich mal vor ein paar jahren mit meinem GX-75 aufgenommen hab, die wiedergabe ist besser als auf dem GX-75 selber, hat mich wirklich erstaunt.
Wobei ich gennerell den Kassetten kein Dolby-C zumuten würde, denn dafür sind die nicht gemacht, und hochaussteuerbares metalltape, vieleicht mit der B variante, reicht auch und ist komplatibler....
Und auch da leistet die automatische einmesseung erstaunliches, gut problematische zwei schicht chrom kassetten machen nicht so, aber die gibt´s nicht mehr zu kaufen..... bei den ganzen Metalltapes, die ich noch habe, funktioniert es gut, wobei, wenn ich die manuell mit dem Gx-75 einmesse, kann ich noch einwenig vormagnetisierung hinzugeben und dann noch höher aussteuern. ist halt dann ein nachteil der nur automatik....
Allerdings ist die narrensicher, beim druck von rec-pause wird eingemessen, dann etwas gespult und wieder eingemessen, dann zurückgespult und erst dann kann aufgenommen werden....
Alles in allem ein tolles Tapedeck auch ohne reversfunktion...
Mit der wär´s
Beste grüße,
AmImaX
PS: Edith hat den herrn rechtsraip gefunden...
Mit der wär´s
Beste grüße,
AmImaX
